Amatii Красотень,отрабатывай пролеты между кустами,я приеду погонять с тобой :)Все заказал,теперь осталось дождаться комплектуху,кстати самый сложный для меня процесс 😃
Ровно 495грамма с аккумулятором 1500мач, чей-то как-то многовато.
C 6ти дюймовыми пропами дажже прикольнее, в полете более легкий.
Хорошие ли пропы и откуда заказывали?
Пропы на вид слегка топорные, большое отверстие посередине с заусеницами от сверления, на практике за цену в 6уе отличные, дажже не балансировал, звук более приятный - ну и управляемость на карбоне более точная.
Вот тут покупал besthobbymall.com/6x2-carbon-fiber-propeller-cw-cc… на упаковке лейба EMAX
Уж не пытаются ли они с т-мотором тягаться, картинка разреза похожа) Даже попробовать захотелось.
буду делать заказик с хк так вот вопросик
моторы отличаються чем кроме цвета от бангудовских?
banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3…
hobbyking.com/…/__61433__DYS_BE1806_13_Brushless_M…
Почему бы не взять проверенные с банга? Читал буржуйскую ветку по мелким квадрам,там писали что откровенная подделка на хобеях…хотя кто его знает,может один сказал что подделка, а другой подхватил…
Понял
Буду с банга заказывать тогда
Интересная мини камера
Немного подробнее
Но я думая частота 2,4 и задержка…
Посидел пару дней почитал тему, набросал для себя табличку mini QUAD подборка комплектующих (внизу много вкладок).
Кстати на БГ появилась новая рама Diatone DIY FPV 29# V1 230mm Frame Kit, пока предзаказ.
Обещают 115гр. веса.
вау, вот это системный подход =)
Кстати, если очень хочется, с getfpv можно заказывать в Россию через посредников вроде shopfans. Сам так покупал там запчасти. Они строго проверяют все заказы и не через всех посредников может пройти. Я общался с их саппортом на тему доставки в Россию. Около месяца тянулось все, в итоге они сказали что могут разрешить оплату пейпелом т.к. через них меньше фрода, даже сказали что доставка в Россию снова работает. Потом оказалось что они ошиблись и Россию в список стран так и не вернули =( Оплата пейпелом тоже не проходит т.к. адрес местный не указать в форме. Оплата картой с указанием адреса посредника, как ни странно, сработала.
Вчера закончил собирать карбоновый QAV250 с новой Fury PDB и TBS Core OSD:
Вес без аккума 360г (+20 площадка под Mobius, +40 сам Mobius).
А где арму заказал и ОСД?
А где раму заказал и ОСД?
Раму на dronematters.com, OSD на getfpv.com.
Эту? www.getfpv.com/tbs-core-pnp50.html К ней что то надо ещу докупать? Датчик тока или еще что?
Эту тоже заказывал для второго коптера на G10 раме. Датчик тока туда встроен, ничего докупать не надо. В комплект не входят кабели, либо поищите под свою камеру/передатчик, либо придется делать самому. Коннекторы покупал на али: www.aliexpress.com/store/1114121, кабели под PNP делал сам.
В карбоновой версии использовал Fury PDB: getfpv.com/qav250-fury-power-distribution-board.ht… . На нее распаивается обычный TBS Core, не PNP:
аа, там же все под него сделано, точно! Но если у меня рама не QAV, могу взять этот PNP по моей ссылке и будет то же что и у вас?
Да, будет то же самое, только сложнее расположить будет и с подключением повозиться придется. Я видел что от PNP выходной XT60 отрезают и припаивают выход сразу к PDB чтобы сэкономить в весе проводов и разъемов. Аккум подключается сразу к Core PNP, хвост с XT60 из комплекта рамы тогда можно не припаивать.
Сам когда первый коптер собирал особо не запаривался и просто подключил выход PNP к хвосту из комплекта. Недавно постил фотки в группу.
Отлично выглядит 😃 Облетали? Как время полёта с мобиусом? Как стабильность?
Отлично выглядит Облетали? Как время полёта с мобиусом? Как стабильность?
Спасибо =) В Питере погода не летная пока что, только дома отвисел 9 минут без мобиуса с пищалкой на 3.5 вольта. OSD показал 1530mAh. Время полета с мобиусом должно быть 8-8:30 с безопасным запасом.
Сначала был косяк с дрифтом вправо и назад в attitude. Дрифт вправо пофиксился фильтром акселя, дрифт назад никак не хотел фикситься никакими настройками. Похоже, что проблема была из-за вибраций. Отбалансировал движки, не помогло. Пришлось переставить CC3D на виброизолятор.
Сначала еще ставил CC3D стрелкой вправо с YAW -90 в конфиге для более удобного подключения. На всякий случай перевернул стрелкой вперед.
После этих манипуляций дрифт исчез, висит отлично =) Про остальные полетные качества трудно пока говорить, но с мобиусом не должно сильно отличаться от G10 рамы без мобиуса.
Мини передатчик TS5823 с HK (v2, якобы с исправлением проблемы белых линий) на самом деле имеет небольшие помехи. Проблема известная, можно попробовать исправить самому. Советую брать версию этого передатчика с dronematters.com, там он идет с SMA разъемом (вместо RP-SMA на HK). В остальном абсолютно то же самое. Экземпляр с dronematters без помех, но тут как повезет.
Вместо демпферов
4 minute anti-vibe mobius camera mount
как вам такой вариант?
Хороший вариант, меня он вдохновил на виброизолятор для CC3D. Тоже вырезал из пластиковой карты, просверлил дырки, прикрутил пластиковым M3 крепежом вместо рамы к пластине, и пластину поставил на 2 виброскотча, снизу жесткий 3M, сверху мягкий от HK (чтобы гайки не касались рамы):
На хоббикинге появились пропы 6020, цена радует, качество не подвело-бы
hobbyking.com/…/__58091__6020_Carbon_Fiber_Propell…
6020 Carbon Fiber Propellers CW and CCW Rotation - $4.10
Я взял на РЦтаймере 4 пары за 17баксов,вроде не плохие…как приедут отпишусь.
