Пришли четыре мотора ZMR 1804-2400 с Банггуда в двух разных пакетах (clockwise и counterclockwise). Два пришли нормальных, два, которые позже, не крутятся пальцами, заедают. У обоих внешне зазор между ротором и статором по окружности неодинаков, и в одном месте заедает. И вот я запутался, если гайка откручивается как обычно, против часовой стрелки - это counterclockwise или нет?
WMD, там же чел в комментах писал, что не надо такие покупать. И фотки с кривыми магнитами…
Если гайка откручивается как обычно - мотор должен крутиться против часовой стрелки (counterclockwise) 😃
Кинг сделал новую раму
правда цена 41,58 $
MyRcMart начали рассылать первую партию моторов RCX H1806 2400KV. Интересно какое там будет качество за 8 долларов.
Посмотрим, как придут-сфоткаю.
Спасибо, но как раз по отзывам там всё нормально. Разобрал двиг, вылетело два магнита, теперь крутится нормально. Вторым не занимался, но, думаю, будет то же самое. Попробую восстановить, но Банггуду отписался.
В общем, второй раз эти моторы не купил бы и никому не советую.
А я уже успел:( Теперь только ждать и надеяться на лучшее.
Было также, после переклейки магнитов отлетал несколько часов нормально.
Берите их с запасом, благо недорогие.
У меня из 6 штук один тоже бракованный попался, оставил на запчасти.
Или можно чуть доплатить и взять такие.
Сегодня получил пропы с али отличий с майрцмартовскими ни внешних ни тактилых не обнаружил, матеиал и жесткость таже. Правда еще не летал.
может устроим сходку мини-квадро в выходные в маськве? заодно и флуда в ветке будет меньше
www.aliexpress.com/snapshot/6170210754.html
20 штук за 15$ точно гемфан оригинальный
где можно хорошие карбоновые пропы купить?
и есть ли карбон пропы 5030 под Т крепление?
Кто юзает моторки RCTimer 1806-2300KV ? Как они по качеству?Стал выбор между ними и DYS BE1806 2300KV вроде как с банга оригиналы.
Весь отпуск отлетал без проблем, но предварительно смазав подшипники, кажется они действительно с завода без смазки.
Про DYS BE1806 2300KV пишут что там ставят более качественные подшипники.
Вообще я выкладывал в этой теме тест разных моторов
Amatii Давай как своего малыша соберу,приеду в Одессу погоняем на них ? Есть еще в Одессе любители такого класса квадров?
А полетный контроллер какой будешь ставить?
По фен-шую OpenPilot CC3D уже заказал.
А кто-нибудь пробовал их на 4S?
Как раз пришли вчера DYS с Банга, я впечатлен качеством изготовления, ни один подшипник из 5-ти моторов не издал лишних звуков, балансировка гораздо лучше чем у sunnysky v2204, обмотка статорора выполнена очень аккуратно, причём толстым проводом. Так что за эту цену просто изумительные движки.
А все двигатели, которые я брал с рстаймера приходилось доробатывать.
Не слышал о v 2204, у Вас такие двигатели и у них балансировка значительно хуже? Смотрю по этим таблицам rcopen.com/forum/f136/topic362347/998 эффективность у DYS BE1806 2300KV заметно хуже, но вот крепление пропеллеров мне нравиться )) . Вот бы sunnysky Х2204, но с возможностью устанавливать карбоновые пропы в стили т-мотор.
Как раз пришли вчера DYS с Банга, я впечатлен качеством изготовления, ни один подшипник из 5-ти моторов не издал лишних звуков, балансировка гораздо лучше чем у sunnysky v2204, обмотка статорора выполнена очень аккуратно, причём толстым проводом. Так что за эту цену просто изумительные движки. А все двигатели, которые я брал с рстаймера приходилось доробатывать.
Спасибо,значит буржуи были правы что на банге эти моторки хорошие :)Возьму с РЦтаймера только регули,их вроде хвалят.
Не слышал о v2204, у Вас такие двигатели и у них балансировка значительно хуже?
Да, сейчас летаю именно на них. Балансировка отсутствует (на видео никак не сказывается), подшипники на 2-х моторках поменял сразу, а после 30 мин. полета и на остальных, магниты приклеены на сопли, пришлось проклеивать. Может попалась такая партия, но я ожидал качества от них. Не все регули с ними работают без срывов синхронизации. Но есть и плюсы: 1. мощные; 2. стандартный вал на 3 мм (при падениях вал не гнется, но гнется юбка, на которой крепятся магниты, но это быстро поправимо), распостраненные подшипники 3*4*8.
Как думаете, эта рама нормальная? Интересно как она на кручение?
Если лучи тоньше 3мм то однозначно нет, была у меня рама с 2мм лучами так взялся один раз за мозги, дал газку и ужаснулся, вибрация примерно как у геймпада (кто знает тот поймет) или как у телефона только в два раза сильнее (пропы были отбалансированны). Сейчас лучи 3мм и коптер летает как по рельсам и почти нет вибраций в середине рамы. Так что уточните у продавца.
