Jack13only
Вышел еще раз облетать dys sn20a с моторками mc2204, реги прошиты blheli 13.2, включен Damped Light и Oneshot.
  1. Появились вибрации даже при небольших “перегазовках”, хотя с регами ztw12A летает нормально, вроде как на вибрации моторов и пропов не свалишь.
  2. И при резком газе в пол коптер сильно заваливается влево, и в стабе, и в акро. Хотя при газе процентов 70-80% взлетает ровно.
    В чем может быть причина этих проблем? Что то железное или в настройках блхели что то поменять?
korvin8
CrazyCoder:
Хорошо, будет конкурент www.team-blacksheep.com/products/prod:f3_deluxe, а то ценник в $80 совсем не гуманный, цена на него должна будет резко упасть.
точно конкурент 😉
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31924217&po…
а в чем принципиальные плюсы этих контроллеров, по сравнению с другими, поддерживающими клинфлай?
Skank
Jack13only:
было такое,помогла перекалибровка всех регулей.
Ребята,сильно извиняюсь за глупый вопрос!Я сейчас перепаял все на pdb диатон,перепрошил регули на блхели 13.2,заного перепрошил мозг,воткнул в регули все провода питания и так подключил и о чудо,квадрик как будто бы летает…но я уже так давно парюсь с ним и 3 других коптера все на назе (все висят),что я уже не понимаю,нормально он летает или нет…если подлететь в полный штиль метров на 5,он ведь не будет висеть,да?миник всегда приходится подруливать?ещё раз извиняюсь
korvin8
Jack13only:
не похоже на осцилляции от не правильно настроенных пидов? настраивали их под новые регули?
Jack13only:
  1. И при резком газе в пол коптер сильно заваливается влево, и в стабе, и в акро. Хотя при газе процентов 70-80% взлетает ровно.
такая проблема возникает в случае если при уровне газа, близком к максимальному, ВМГ у разных моторов создает разную тягу
если газ добавлять плавно - перекос компенсирует полетный контроллер
действительно проверьте не разбит/заклинен ли какой то мотор, не поврежден ли какой то проп, одинаково ли работают регули (одинаковая ли у них калибровка)
CrazyCoder
korvin8:
3 UART вместо двух у naze32. В S3Pro больше памяти, будут влезать новые прошивки с новыми фичами, которые уже не поместятся в старые мозги.
Для миников больше плюсов нет.
Jack13only
Skank:
korvin8:
Может я неправильно калибрую их? Как это правильно сделать?
korvin8:
Попробую еще раз настроить пиды, может и правда в этом проблема, как то даже не подумал:)
Skank
Jack13only:
мне помогла калибровка через приёмник,втыкаете по очереди сигнальный провод на канал газа,на аппе газ на максимум,даёте питание на регуль,он пищит,отпускаете газ на минимум,снова пищит,всё один регуль откалиброван и так с каждым
P.S. ну скажите же мне,что ваши коптеры не висят на одном месте)))
Limonchik
lunohod:
это запустился режим настроек. Надо откалибровать заново, подключить питание с полным газом и после первого пиликанья сразу газ в минимум. Потом он проиграет мелодию, подтверждая калибровку.
от уж спасибище, знать жить будем 😃
всё это я делаю просто подключив регуль напрямую в приёмник. то-есть я могу дособирать всё до конца и уже после установки мозгов откалибровать?
и кстати где почитать про эти пиликания? они тут мне целый концерт устроили, да с разными мелодиями 😃
udp:первый вопрос видимо снимается - ответ увидел выше
Skank
Limonchik:
вы на правильном пути!)
grblmm
Skank:
не висят
lunohod
На fpvmodel есть какие-нибудь актуальные скидочные купоны?
kostya-tin
Jack13only:
у меня было такое со стоковой прошивкой регулей. после их перепрошивки поменялся и звук работы моторов и не было провалов. так что я в там случе грешил бы либо на прошивку регулей, либо на настройки в ней
Jack13only
kostya-tin:
Хм, я их вроде только прошил… Ладно, врод в теме о новой блхели (14 вроде) упоминания встречал, попробую ее.
kostya-tin
вы после прошивки сбрасывали настройки?
lunohod
kostya-tin,
а было такое, что вдруг коптер начинало тянуть в сторону (в attitude и с любым газом)?
Aleksandr_L
CrazyCoder:
У этого RMRC Seriously Dodo Flight Controller еще ВЕС встроенный, не надо внешний городить. Правда всего на 0,5А, но все же.
Skank:
Макс, ну ты как будто сам на минике не летал, конечно не висят.
CrazyCoder
Aleksandr_L:
Да, это плюс, мозг и передатчик питать проще, но внешний бек можно за $1 взять. Стоит ли это двойной разницы в цене контроллера?
TJohn7002
Skank:
Я не могу сказать, что мой “железно” держит позицию (не летал в помещении), но ставил малька так, что он секунд за 10 не выплывал из квадрата м1 Х 1м Х 1м без манипуляций стиками (сборка “Юлиана”)
Jack13only
kostya-tin:
Прошил 13.2, оставил дефолтные настройки, только Damped Light включил.
Skank
Саша,да я конечно понимаю,что без гпс он теоритически висеть не может…))но настолько не верится,что я решил проблему,что не могу понять,нормально он “не висит” или его тупо тянет куда-то…))на улице дождь идет,аппу в пакет и вышел попробовать,вроде летает,по прямой вроде не тянет…но раньше точно взлетал абсолютно ровно,а сейчас тянет в сторону при взлете,но совсем не так сильно,как 2 часа назад,до перепайки
sanyok_amd
lunohod:
Или мозг плохо закреплён или моторы с пропами неотбалансированы и дают жуткие вибрации. Именно из-за уводов в стороны решил учиться летать в мануале.
czuryk
Skank:
Сначала откалибруй заново, затем тримируй аксель.
kostya-tin
lunohod:
не было. постоянно тянет или в один полет тянет, в другой нет? может мотор или регуль загибается? при подключении к компу горизонт не уплывает?
Jack13only:
я могу быть не прав, но может под ваши моторы нужны другие тайминги. сложно сказать. попробуйте еще кривую газа настроить так, что бы максимальный газ был на 90-95%, а остальные как раз будут для стабилизации
