Jack13only
chukey:
надоели уже краши не вине пилотирования, два раза акк отсоединился в полете…
У вас акк на липучку к карбону не крепится? И мои хт60 с ХК я с трудом сам на земле отсоединяю, может у вас подделка или просто в разъеме лепестки немного разжать надо? У меня вообще такое ощущение от этих разъемов, что после какой нибудь страшной аварии среди кучи обломков я найду хт60 все еще соединенными…
chukey
Groza:
Парни есть кто летает с видеопередатчиком TS5823? Расскажите как он ? На 300 метров хватает?
у меня 800 метров было дальше не пошел, на минике летаю 300-400 норм
Jack13only:
акк у меня кладется на мягкие губки и прижимается стяжками, а разъем не знаю, надл менять
Sabotaghe74
chukey:
да высота вообще копеечная была
Я сегодня луч сломал, с высоты 2-х метров, падал в траву 😃 Видимо он давно хотел сломаться, с каждым падением всё больше и больше расслаивался…
Jack13only
chukey:
Я на липучки сажу, это сильно спасает от сдвига акка при краше. Как то от удара элементы с курсовой послетали, а акк и не сдвинулся с места.
chukey
Jack13only:
а при падение ровно в горизонте у вас акк не ломал верхнюю пластину?? ни у кого нет проблем с верхней пластиной кроме меня?
п.с как поставил dal 5040 стали гайки откручиваться и теряться, пропы целые остаются после многочисленных падений
t34rus
коллеги
прошу совета
пытаюсь подружить flysky th9x с родным приемником и flip32
вроде все правильно подключил но в clear flight вижу сигналы только от 3 стиков… на 4ый канал смог поймать тумблер в самолетном режиме аппаратуры
что дальше читать?
куда копать?
Пока план такой
  1. с горя заказал frsky combo
  2. завтра поеду попробую прошить аппу новой прошивкой (стоковая не фонтан) надеюсь что там микшер появится нормальный
    p.s. прошу прощения если не в этой теме задаю вопрос
Serpent
Евжентий:
народ летает и на 2х болтах.
Плохо на 2, ползает по прорезям.
На 3х - стоит крепко.
Groza:
TS5823? … На 300 метров хватает?
Да. Полкилометра (не через кусты).
Makika
Cubensis:
Подскажите кто знает а какой именно разъём на вот таком передатчике? RP-SMA или нет?
Нет, там SMA. На счет качества картинки не подскажу, сравнивать не с чем. А не поделитесь ссылкой на обсуждение этого момента?
czuryk
chukey:
Два хватает
Это плохой совет. У человека как раз недавно сорвало мотор.
Будете на двух летать, у вас тоже моторы посрываете, а потом будете жаловаться, что у вас рама плохая.
Нужно крепить на все 4 винта и фиксировать локтайтом.
Я на тестовом квадре не закрепил локтайтом винты, которыми крепились моторы - через пару полетов и небольших падений они начали откручиваться.
Рассверлить раму не составляет никаких проблем длемелем или чем то похожим.
chukey
czuryk:
Рассверлить раму не составляет никаких проблем длемелем или чем то похожим…
Лучше у меня пусть мотор сорвет при краше чем луч сломается из за рассверливания, у меня моторы 2204 там 2 дырки оч сильно нужно рассверлить, от этого надежность луча сильно упадет… Имхо
czuryk
chukey:
Я рассверлил тоже под 2204, а потом упал с такой дури, что у меня стойки в центре повыламывало и верхняя плита треснула. Моторы и лучи на месте.
Лучи 3мм, стандартные ZMR-овские. Так что надежность не упала. Там всего то надо всего то пару мм снять буром.
И еще по поводу оторванного мотора - стоимость луча - грубо 100р, стоимость мотора 1500р, щансов что если оторвет мотор, то либо провода у него выдернет, либо поведет основу - достаточно велики. Я лучше луч поменяю.
Skank
Круглым надфилем,за 3 минуты максимум растачиваются отверстия
rushan
t34rus:
у меня турнига 9х на стоковой проштвке только 2 аукса отдавала, сильно не разбирался, просто прошил на er9x и все стало ок.
Сначала прошил er9x под фрисковую телеметрию - не мог назначить 2 нужных мне тумблера на ауксы. Потом прошил простую er9x и все тумблеры стали доступны для назначения на ауксы.
pilot258
Мужики ну что по акумам никто не скажет ничего?
Skank
я на нанотеках летаю,пищалка на 3.4,заливается во все 4 акка по 2000-2050 (только у меня 1800 65-130С,что такое просадка не знаю)
и 2 акка onbo 1600 50С,тоже классно летают и 1 акк нанотек 1400 40-80С
GoogleBot
Jack13only:
У меня как раз недавно было. При краше целиком оторвало верхнюю пластину с акком, видеопередатчиком и мобиусом. Но нашел я ее в одной куче с остальными останками потому, что плстина осталась соединена с основной рамой через ХТ60 аккума 😃
Cubensis
Makika:
Вы с таким летаете?
Насчёт видео, если честно уже сложно найти, столько всего перелопатил… Скажу например что на бангуде (banggood.com/…/Eachine-ET600-5_8G-32CH-600mW-Super…) об этом передатчике отзывы не очень, почитайте первые несколько штук, люди пишут что нереально сильно греется, в первом отзыве вообще у человека через минуту сгорел 😦
Мучаюсь с выбором оборудования, вот дело дошло до FPV…
Хочется купить сразу хорошую комплектуху, дабы потом по сто раз не менять, я приверженец того чтобы сразу брать нормальные вещи, пусть мне как новичку может по началу будет и без разницы, но я буду точно знать что у собранного мной квадрика есть хороший потенциал для освоения.
RADIY
Чтоб верхнюю пластину не отрывало креплю стяжкой всю раму.
Раньше использовал без липучки, но акум сдвигался или вылетал постоянно, сейчас все ок.
xander_kej
Кто на сс3д с pwmsyn/oneshot настроил пищалку на канал?
Настраивал по двум мануалам, выставлял всё как там, и диапозон сигнала и 50гц на этот канал, всё равно не хочет…
lunohod
Cubensis:
Ну тогда можно сразу взять immersionrc 600mW.
xander_kej:
Я настраивал. Там какая-то хрень с настройкой curve на ouput channel. У меня тоже сразу не заработало. Потом попробовал ещё раз и получилось.
RADIY
xander_kej:
Тоже мучился , потом взял вот такую и повесил на свободный канал приемника , соответственно настроив переключатель на апе.
Skank
Артем,иду по вашим стопам,тоже делаю как по инстукциям,которые вам скидывали,но максимум что получилось,это заставить ее пищать каждые 2 минуты,выключается тем каналом,на который настроил,а через 2 мин по новой пищит…пока снял,сделаете если,расскажите пож)
У меня как раз такая,как на ссылке,нифига она чет не настраивается,на свободный канал
crown
xander_kej:
У меня работает вот скрины , работает на accessory1 и output 5
Skank:
На свободный канал приемника самое простое решение, но когда подключено по s.bus и в приемнике нет разьемов для подключения напрямую, вариант прокинуть канал через контроллер
RADIY
Skank:
на канал приемыша (не сс3д) - на всех самолях у меня стоит и работает.
Вот по Sbus. Правда приемышь D8R-XP.
Skank
Приемник подключен по s bus 1 проводом,соответственно 8 входов свободны,вешаю на 5 канал серву,все ок,работает,вешаю пишалку и происходит как писал выше,пищать начинает каждые 2 мин,5-ым канал отключается…
что значит прокинуть канал через контроллер не очень понял
А про контроллер наверное понял,но свобоных входов в приемнике полно
