CrazyCoder
ARXITEKTOR:
Уже неделю ищу винтики чтобы прикрутить ZMR 1804 2400KV к QAV250 250мм.
Какая у них резьба и где можно купить в Москве ?
Скорее всего обычные M2, я крепил M2x6 из магазина Метизы (shop.metizi.com): Винт с цилиндрической скруглённой головкой Винт DIN 7985, M2*6, StZN 4.8.
Можете также поискать в магазине www.papabolt.ru .
Длина подбирается в зависимости от мотора и толщины лучей чтобы винт не цеплял обмотку внутри мотора. К этим винтам рекомендую взять шайбы.
С карбоновыми лучами должно хватить M2x5 или даже M2x4.
wheelman_1
Aleksandr_L:
Единственное что меня смущает, при питании только от USB глючит. То подконнектится, то отвалится, то горизонт держит, то кружится начинает.
Тоже самое, ещё компас крутиться начинает
Aleksandr_L
Ага крутиться тоже.
А в полете эти глюки не сказываются?
wheelman_1
Aleksandr_L:
Ага крутиться тоже.
Я ещё не летал толком, так поднялся по кругу минут 5 покружил вроде ничего
WMD
Aleksandr_L:
Это нормально? Сколько он ест?
Подключил голую плату к системнику через USB-измерялку. При инициализации и калибровке ток был около 30мА, затем 10мА. Если затем крутить-вертеть, то ток поднимался до 20 мА. По питанию от регулятора, думаю, токи будут те же самые.
Aleksandr_L
Тогда не понятно почему плата так странно себя ведет при питании только от USB, а при подключении внешнего BEC глюки проходят и ВЕС так сильно греется.
stspartak
Aleksandr_L:
У меня есть один BEC 5V 5A с HK так вот он сам по себе уже 100мА кушает и тоже греется!
Dhole
Aleksandr_L:
Если подоткнуто с “морды”, то попробовать через “джёппу” системника.
Ну и если через хаб/удлинитель - тоже может влиять.
В принципе, подобные же глюки ломил у меня мультивий, тоже решалось БЕКом.
ARXITEKTOR
В дополнение есть ли смысл в карбоновых пропах ? или пр таких размерах лучше обычный пластик ?
Или у карбона лучше балансировка ?
И будет ли выигрыш по времени при переходе 5-6 дюймов ?
Dhole
Смысол в том, что мелкие пропы как правило довольно говённого какчества.
Есть конешна приличные, но это ещё сыскать надо.
Карбон же как правило много лутшее по жёсткости и лутшее по геометрии, если уж не совсем кривой (народу попадались).
ARXITEKTOR:
Лично не сверял.
Но по цынку выше можно посчитать расход на тех и других.
Aleksandr_L
ARXITEKTOR:
По моему небольшому опыту лучше пластик. В 250-м размере пропы расходник. Посадки как правило в траву и на совсем не ровные площадки. Зацепить винтом травинку, веточку, камешек - обычное дело.
Так что карбон тоже будет постоянно коцаться и быстро выйдет из строя.
Пришел мне комплект карбон с гудлака - балансировать тоже надо.
В общем от карбона в этом размере профита ни какого, только доп расходы - мое мнение.
Поэтому лучше ведро пластиковых пропов, с минимальной балансировкой обычным скотчем.
ZMR 1804 тянут 6" пропы, можно использовать для спокойных полетов, я летаю на 6х3.
5-е не пробовал, изначально летаю на 6-х.
Думаю если задаете такие вопросы, то еще особо не летали, попробуйте и те и те, потом для себя решите, что вам лучше.
Amatii
ARXITEKTOR:
Пластмассовые пропы в данном размере слишком мягкие
Карбон лучше в любом случае, особенно при полетах среди деревьев, управляемость лучше, аппарат четко выполняет команду без лишних уводов, а при ветре меньше болтанка, но если не летать среди деревьев то пофиг. ИМХО
А вообще лучше самому один раз попробовать, сами все поймете.
ctakah
Странн0-большой вес,у меня уже готовый столько весит без акка и фпв под 8" пропы , времени полета совсем мало будет.
wheelman_1
Около 7-8 мин на 1500mah
Ну тут рама такая, её наверное даже молотком не сломаешь, зато такой кирпич фиг сдует
crand
Летая на большом коптере и Скайворке расслабился - видео питаю от отдельного акка или мощного DC-DC преобразователя. На мелком просто запитал от общего акка и получил полосы в такт с оборотами.
Кто как борется с помехами (полосами) на видео с курсовой камеры?
sneg555
Mytyshy:
Пришла сегодня вот такая комплектация, вес рамы 142 г
Можете поближе сфоткать, какие моторки и пропы в комплекте ?
Я так понял это же такая рама: www.yoybuy.com/en/show/39985378371
serenya
Вроде можно LC фильтр поставить, я не пробовал. Я намотал 3-4 витка и плюс и минус вокруг маленького колечка от регуля, проблема почти исчезла. Питаю так только передатчик.
Amatii
crand:
Полистайте тему пару страниц назад было про LC-фильтр
Mytyshy
sneg555:
Похоже
Моторы EMAX MT1804 2480KV CW CCW пропеллеры 5030 5*3 3K Carbon Fiber Propeller Prop CW/CCW for Mini Multicopter брал все в одном месте, удивила доставка заказал 22.08.2014 сегодня получил
Denis_S
В тему о карбоновых рамах - а они токопроводимы? Это я спрашиваю в разрезе насколько карбоновая пластина может устроить КЗ если на нее лягут разнополярные провода.
