Леш, а еще какие то антенки мерил? Есть антенны с более низким КСВ в диапазоне 5,8?
Это первые мои покупные)) До этого летал на самоделках. Сергей еще обещал подогнать на померить антенны от ibcrazy, которые типа индивидуально настроенные.
По мне так аомвеевские антенны это оптимум цена/качество.
Согласен, при их цене, вполне приличные параметры.
Интересно было бы Immersion клевера померить. При их цене, лучше ли у них параметры?
realrc.ru/product.php?id_product=1460
у меня вот такие,тоже бы померил их или дал полетать/померить.Сравнить могу только с такими же(на вид),но китайскими.Боскам уделывает китайские по полной
Продолжаю мучить спарки 2.
на улице ливень.
Разобрался с gps.
Почему-то в main порте не видиться.
а если подключить в Flexi то видит.
Утихнет дождь попробую удержание в точке.
могу подвезти на опыты
Удалено
Коллеги, хочу попытать тех, кто летает в Acro+/Rate. Какие у вас значения response rate и экспоненты в аппе в каналах Roll/Pitch? У меня RR = 360 град/сек в обоих каналах и 65% экспонента.
Спрашиваю потому, что появилсь такая проблема: после включения торможения в регулях и перехода на забористые пропы пропал комфорт управления. При отклонениях стиков примерно от %50 хода до полного, квадрик крутится как надо (т.е. ожидаемо вращается). Но при работе стиком ближе к нейтральной зоне не чувствую былой мягости! Аппарат сильно дерганый стал. Думал надо просто привыкнуть, но что-то как-то плохо привыкается 😃 Хочу повысить экспо, но решил сперва спросить у уважаемой публики на каких значениях остановились вы? 😃
Потом обязательно расскажи о результате. У ibcrazy прибор за 20 000 баков по которому он настраивает свои антенны, недавно видел видео с крашем, связи нет, а видео с его антеннами есть.
Интересна независимая циферка 😃
Попробовал.
Точку не держит мотает.
Видимо помехи на внутренний компас.
Надо как-то подключить внешний.
Подскажите кто на каких пропеллерах летает (не размер, а именно ссылку на магазин)?
Видел в этой теме, что рекомендуют вот эти: surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multi…
Заказал, жду. Сейчас летаю на 6030 gemfan, ломаются как соломки, даже при не очень сильном маневре может отстрелить. Моторы EMAX 2204 2300kV.
Где в мск правильно покупать более жесткие, чем gemfan пропеллеры? Или только у китайцев и из штатов?
280 град/с (второй на 400 град/с, но в нем почти не летаю), в аппаратуре экспонента 15%. Сочетает и мягкость/точность, а засчет режима acro+ можно шустро крутить флипы или быстро развернуться несмотря на малые расходы. С торможением и более резвыми пропами стало только лучше.
А вообще, это очень субъективный вопрос, каждый летает как ему удобно. А пиды после торможения и смены пропов вы перестраивали?
У меня 360град/с, acro+ фактор 60, экспонент нет.
Только не эти. Они летают как будто у них шаг нулевой.
Какие тогда?
Какие тогда?
Можно там же взять 6040, из того же материала, но я их еще не пробовал, не приехали.
Я заказал 5040 и 6040, сравню.
Спасибо за ответы! Пиды, разумеется, перенастраивал. Мне с линейными расходами вообще летать тяжело. Попробую уменьшить респонз.
Заказал на бангуде такой комплект для FPV banggood.com/…/Boscam-FPV-5_8G-600mW-32CH-Wireless…
причем из за ошибки почты пришло два комплекта. В обоих передатчик видео полное г…но (я то может и тоже виноват - пару раз забывал антенну перед подключением ставить😒 ). постоянно сбиваются каналы. сегодня вообще видео с него не видит акромя толко 12 канала. При установке данного канала приемник ловит картинку на всех каналах и частотах. При этом картинка ооооочень далека от идеала (вся в мелких квадратах-пикселях и помехах )
Поэтому ищется передатчик видео с нормальным качеством сигнала. Подскажите пжлст. хочется лететь по FPV а тут сплошные разочарования.(
Понравился правда не дешевый.
совпадает с моим приемником по некоторым частотам…В чём плюсы?
По частотам он много с чем совпадает, тут вопрос в качестве. А еще в нашем деле важен размер и вес.
согласен…критичен к подключению без антенны? и по антеннам вопрос- что из клеверов ставить…или родные сосиски годятся?
была такая ошибка. Включил, смотрю передает, пока разобрался, что забыл антенну прикрутить, минут 5 прошло. А еще сегодня обнаружил, что экран оторвался от падения. Пошла помеха от моторов и грелся как паяльник.
Припаял назад, все прошло и видео как по кабельному стало.
а что по антенне? какие ставить7
Может кто опыты на этом передатчике ставил, подскажет тогда. Я воткнул что под рукой было, с ХК клевера. Для полетов вокруг себя вполне справляются.
