Народ, подскажите…
GPS на 250х CC3D только для телеметрии или по навпоинтам так-же можно?
Кто-то делал?
Спасибо.
Падал на асфальт метров с 15 на аккум Gens.
У меня после падения с меньшей высоты банка сдохла.
Еще, второй тестовый выход в поле. Тест режима Baro. Как только переключаюсь в этот режим, квадрик стартует в небо как ракета Союз. Посмотрел по Клину, ни один канал не шелохнется как не нужно, газ на месте. Мистика какая то… Как он вообще правильно работать должен, в мануале не нашел.
А у тебя баро на борту есть? Может его тоже нужно калибровать?
эт повезло)
Не думаю. Лучше бы генс помер, а мобиус выжил.
Ладно, надеюсь, основную мысль про алюминиевые пластины в генсах вы поняли.
Падал на асфальт метров с 15 на аккум Gens. 😦
У меня пятисотый упал с 12 этажа на асфальт , у Аккума банки немного съехали , Аккум обычный от фантика)
Потом я его мелки вздул, там всего 20с…
Народ, подскажите…
GPS на 250х CC3D только для телеметрии а.
Я так понят что на сс3д с клином он сможет висеть в точке, только барометр не получается прикрутить ВМР180
Ума не приложу что с ним делать, не выкидывать же.
Только телеметрия
Есть мысль склеить П-образный кожух по размеру акка и накрывать его сверху, ну и кожух, соответственно, на ремешок.
Есть вот такие фиговины:
Хотел заказать, но потом передумал - и так перегруз на 100грамм у меня от нормы.
Вроде же не было тут еще KUNAI PDB под naze32. Преордер 18уе включая проставки и боковую юбку. Картинки.
вот здесь человек хвалил раму с myrcmart
это был первое впечатление от распаковки и сборки
второе - тут rcopen.com/forum/f136/topic362347/11812 (рама очень красивая но очень хрупкая, к покупке не рекомендую, еще и с магазином из-за этого поругался)
Вопрос к владельцам регулей emax, а также к спецам по регулям: что думаете об этом? Извините за ламерский вопрос, но означает ли этот гэджет, что без шаманства с версиями Blheli, подпаивания к регулям и т.п. таким гэджетом можно покрутить настройки, включая торможение?
Купили с братом такие, еще не летали на них, отпишусь от новичка как они после первых полетов.
я думаю, что эта штука только с родной прошивкой работает. немного менее удобо настройки меняются с помощью аппы.
damped light на этих регулях нет вообще.
тот программатор не поможет вам обновить прошивку, а родная прошивка - отстой. у меня с нею коптер проваливался на лучи при перегазовках. лучше купите Arduino Nano (что выйдет гораздо дешевле этого программатора) и прошейте регули. подпаяться к нужным пяточкам - работы на 5 минут, пяточки там выведены нормально
Барометр есть. По Клину правильно показывает все. Коллега Александр подсказал где моя ошибка, сегодня если погода позволит испытаю и отпишусь. Баро Можно разве в Клине откалибровать?
коллега подсказал Вам,для чего он вообще нужен…ну как так Константин,вы устанавливаете датчик,пытаетесь его настроить,а вы даже не знаете для чего он и как работает.Гпс вы видимо тоже будете втыкать,очень Вам рекомендую,про него почитать подробнее,чем про баро…а то не будет у вас квадрика,как пить дать…
Хотел еще раз сегодня полетать,даю питание,все ок,арм,все ок,даю газ и из удленнителя антенны видеопередатчика начинает идти дым,моторы не останавливаются,выдернул питание,выкрутил удлиннитель(эффект на фото),даю питание на непрекрученный через раму удлиннитель,все ок.
Отсюда два вопроса,по антенне что,идет ток?)почему он коротит на раму,если никакая электрика рамы не касается?(вкрутил антенну напрямую и норм отлетал 3 акка)
искал сегодня кз и нашёл!после каждой сборки пересборки,проверял болты моторов на кз,так как проблема частая,но никогда это кз не находил…и перестал проверять,думал винты не достают до обмоток,а обмотка аккуратная,провода под отверстиями не проходят.Но вышеописанная ситуация говорила именно об кз на моторах,проверил и правда,на 2 моторах короткое…укоротил винты,всё ок
Друзья! Давайте вместе повышать полезность ветки и понижать кол-во ненужно информационного шума в ней!
Например, Константин, неужели вы правда думаете что всем интересно что у вас есть, что он правильно показывает и теперь вы знаете где ваша ошибка?!?!
Это информация - просто бесполезный мусор для окружающих! Друзья, пожалуйста, пишите более содержательные посты, задавайте более конкретные вопросы, а не “ааа, ничего не получается, ничего не понимаю, памагите!”. Ветка и так растет с огромной скоростью и не за счет полезной информации 😦
А в контексте моего примера, если вы, Константин, столкнулись с какой-то проблемой, а потом нашли ее решение - будет полезно описать в чем проблема и как вы ее решили. А не то, что вы написали выше.
Надеюсь что никого не обидел, просто надоело уже читать тонны мусора в ветке. Давайте вместе делать ее лучше!
Подозреваю, что проблема была в неприкрытом барометре. Я угадал? 😃
интересный контроллер для 250-150 коптеров.
OpenPilot - Revo Nano
Характеристики
STM32 F4 Microcontroller
Invensense MPU-9250 Gyro/Accel and Mag IC
MS5611-01BA03 baro
Main port
Flexi Port (serial or I2C port)
Comes with Case
Price of Flight Controller: $49.95 USD
Максим, слышу звон, да не знаю где он)))) Без обид. Мне Александр подсказал, что Baro работает ТОЛЬКО в купэ с Angle и Horizont. Я это пропустил в мануале и прикрутил как ОТДЕЛЬНЫЙ режим. Кстати, кроме этого есть еще мануалы по Flip32? github.com/cleanflight/cleanflight/…/Modes.md. Спс.
То есть стик газа должен быть в положении, когда он зависает? я правильно понял? или он сам газом рулит, как сонар?
вот давайте только спорить не будем…из этого вопроса,понятны все ваши знания
Подскажите один из двигателей запускается позже. Как это исправить? (Flip32, двиг. DYS BE1806 2300KV, рег rctimer simonk 12а)
В программе калибровать моторы.
Как вариант не обращать внимания. У меня на одном квадрике эти же движки и эти же регули, один левый задний стартует позже, а бывает и со второй попытки. Ни одного краша. Но решать вам. 😃
Это про aomway 5.8 у них мягкая проволока ?
А у этих 5.8G Circular Polarized проволока лучше ?
Наоборот.
Aomwey отличные антенны, достаточно жесткий кабель, сохраняет изгиб если надо их согнуть под углом. Есть пара таких, отлично работают, выглядят и пережили не одно падение… Рекомендую.
КСВ 1.6-1.8 на частоте в 5800 не делает их отличными. Просто хорошие антенны, но не отличные.
Леш, а еще какие то антенки мерил? Есть антенны с более низким КСВ в диапазоне 5,8?
