размер отверстий да,чуть чуть не совпадал,а расположение совпало отлично
Кстати на первой раме, которая типо “карбон” была, даже под Дюсы не совпадали отверстия, а на этой всё замечательно село)). Только вот не пойму, стойки тут 40 мм. А на старой 35 мм были. Мне теперь кажется что рама вытянутая стала =))
уже почти заказал, и тут такое… летающий небоскрёб) там уже можно приемник, PDB и мозг в три этажа ставить друг на друга)
Пдб между пластин, мозг на первом этаже на стоечках 5 мм., над ним осд. 😃
Пдб между пластин,
100%-ное кз в случае поломки одной из пластин
Не каркайте. 😉
Наткнулся на Aliexpress на “вкусную” цену в 9$ популярных DYS’ов BL20, но продавец неизвестный. Раздумываю, рискнуть и взять в запас - или не рисковать временем и приобрести по обычной цене в проверенном месте 😇
у меня такой,влезает все (миник,аппа,экран,пропы,инструмент)
Кто брал такой рюкзак для миника ?
Почему такой ? Нужно чтобы под коптер и апу был.
Вот скрин с видео сделал и то в этот рюкзак сам миник не влазит вроде. Не влазит, снаружи на ремнях крепится, это плохо.
В пятницу здесь сумки 😃. “— Обожаю психов: только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти общий язык.”
Аха вот это чемоданище)))
Да, зарядное устройство мне примерно также за день доставили, а вот аккумуляторы с того же РФ склада жду уже неделю
Европа, неделя, треки не обновились даже. Бельгия пишут.
Ребята, вопрос. Как аккумы сверху защищаете? Если краш вверх ногами, то плохо аккуму будет. Еще, второй тестовый выход в поле. Тест режима Baro. Как только переключаюсь в этот режим, квадрик стартует в небо как ракета Союз. Посмотрел по Клину, ни один канал не шелохнется как не нужно, газ на месте. Мистика какая то… Как он вообще правильно работать должен, в мануале не нашел.
NetWood Вы с GPS-трекером летаете ?
Да стоит на всякий случай V-16. Не то чтобы очень нужен, но несколько раз здорово выручал на поле. Хотя с другой стороны пищалка есть.
Сама по себе аппа не плохая из бюджетных, сам когда то такой пользовался, только вот ее плюсы по настоящему раскрываются после перепрошивки с смены модуля на frsky.
Какие плюсы?
При включении режима баро квадрик зависает на на той высоте на которой находился на момент включения режима, стик вниз от исходной позиции, летит вниз, стик вверх, соответственно вверх
у меня похожий рюкзак, чуть больше места внутри: 254 x 127 x 374 mm. zmr250 без пропеллеров влезает вместе с аппой и шарками.
тут фотографии: rcopen.com/forum/f136/topic362347/11614
Падал на асфальт метров с 15 на аккум Gens. Слегка помялась железина, которыми проложены банки и потрескался балансировочный разъем. И все 😃
А вот мобиус от такого дела помер 😦
спс. буду тестить. То есть стик газа должен быть в положении, когда он зависает? я правильно понял? или он сам газом рулит, как сонар?
эт повезло) у меня на самолет планета набросилась, на не очень большой скорости, сорвало акк, замяло торец акка и 1 банка пришла в негодность. Теперь по ходу акка вклеил epp, чтобы не разогнался. Самолет плосколет, акк сверху.
Есть мысль склеить П-образный кожух по размеру акка и накрывать его сверху, ну и кожух, соответственно, на ремешок.
Стик газа может находится в любом положении, например газ 60%, квадрик набирает высоту, включаем баро, квадрик завис, ниже 60 сниз, выше вверх
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e71bd093df95500777968ea":{"_id":"3e71bd093df95500777968ea","hid":1453,"name":"NetWood","nick":"NetWood","avatar_id":null,"css":""},"454a308b3df9550077788369":{"_id":"454a308b3df9550077788369","hid":17957,"name":"oshirnin","nick":"oshirnin","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"4c47125f3df955007775e58b":{"_id":"4c47125f3df955007775e58b","hid":69326,"name":"z502","nick":"z502","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"507ab48e3df955007773ec73":{"_id":"507ab48e3df955007773ec73","hid":127240,"name":"MrRusan1","nick":"MrRusan1","avatar_id":null,"css":""},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"50da40863df955007773c61f":{"_id":"50da40863df955007773c61f","hid":131829,"name":"grblmm","nick":"grblmm","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"5354dfe73df9550077729f6a":{"_id":"5354dfe73df9550077729f6a","hid":200387,"name":"Mytyshy","nick":"Mytyshy","avatar_id":null,"css":""},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"548f340f3df9550077722aa1":{"_id":"548f340f3df9550077722aa1","hid":213095,"name":"artviz","nick":"artviz","avatar_id":null,"css":""},"54d500e23df9550077720ca9":{"_id":"54d500e23df9550077720ca9","hid":218038,"name":"Viktor_Kraikov","nick":"Viktor_Kraikov","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"554853ae3df955007771db94":{"_id":"554853ae3df955007771db94","hid":223088,"name":"sashar","nick":"sashar","avatar_id":null,"css":""},"5554a46f3df955007771d696":{"_id":"5554a46f3df955007771d696","hid":223621,"name":"Cubensis","nick":"Cubensis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3937392,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":14850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
