Что-то у тебя рама какая-то картонная. Упал вроде с уровня третьего этажа и на траву.
Высота это не показатель. Карбон имеет свойство расслаиваться. Я умудрился 2 луча сломать(карбон!) в течении недели. За неделю до поломки жёстко влетел в крышу бани, так, что валы погнулись. Не придал этому особое значение, просто заменил мотор.Потом целую неделю пролетал в ворота, за которыми была трава по пояс. Падал, падал, падал… И вот очередной раз упал, подошёл, взял квадр, удивился. Пропы друг на друга внахлёст… Сначала не понял 😃 а потом пригляделся и увидел что луч надломился в области крепежа к раме.
А вот тут кобры в наличии
Теперь еще и на surveilzone: surveilzone.com/Cobra-CM22042300kV-Brushless-Multi… .
И у вас кстати не сильные осцилляции на полном газу?
Или это проппы флатерят?
в пропах дело, на 5040 гемфах не было
кобры еще не подделывают?
Тоже посмотрел на кривую намотку и подумал об этом 😃
На оригинальных такая же =)
Ручная работа 😃 Пойди-ка намотай эти дефицитные моторы! Бедный Китаец не успевает, вот и халтурит 😃
а за что вы любите bullnose. они же очень дорогие(5евро), в чем фишка?
hobbyking.com/…/__22423__APC_Style_Propeller_6x4_2… а об этих что думаете?
просто хочу определиться какие пропеллеры мне лучше взять под моторы Tiger AirGear 2205 2000kv и батарейку 4s
ЗЫ И сходи, куда послали.
обязательно, но чуть позже. я не читал особо про приемнико передатчики, ибо я купил тот комплект, вставил и все сразу заработало. потому такие вопросы возникают.
www.hobbyking.com/hobbyking/s…_6x4_2pc_.html а об этих что думаете?
не для квадрокоптеров и оба одного вращения…
берите такие surveilzone.com/High-Quality-Customized-6040-Multi…
surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multi…
и не парьтесь, 5040 вообще не ломаются, только гнутся и деформируются со временем… я еще не один не сломал, а 6040 ломаются но все равно на много крепче гемфанов
так а в бычьем носе(bullnose) что хорошего что он таких денег стоит?
dronesvision.net/…/2199-hqprop-6x45-bullnose-green… 3.24 бакса аж. могу предположить что из-за своего строения у него выше подьемная тяга, нет?
Парни а некто на пробу не заказывал новую версию моторок саннискай 2204 с проп адаптером? (фотка там старая, читать ниже=)) himodel.com/…/SUNNYSKY_X2204S_KV2300_Outrunner_Bru…
Ну что, на Walkera Runner 250 MultiWii 2.2, но оригинальная прошивка закрыта. Подключается на скорости 57600. Пруф-нем.
А что скажите про трехлопастные пропы? Видел на некоторых китах с али.
Говорят их очень тяжело нормально отбалансить.
Помогите пожалуйста решить проблему. Имеется:
- cc3d Atom Mini
- DSMX Сателлит Spektrum
- Аппаратура Spektrum dx7s
Не могу понять как соединить сателлит с атомом. На стеллите 3 провода (оранжевый, черный, серый) а в комплекте с атомом кабель с 4-мя проводами (черный, красный, зеленый, желтый). Какие провода между собой паять и возможно ли забиндить затем для пробы только подав питание от юсб?
Я так понимаю, что стеллит к атому припаять нужно так: оранжевый к красному, черный к черному, серый к желтому. А зеленый атома будет лишним.
А точно не клинфлайт? У них с мультивием общий протокол на UART - MSP.
как стал использовать эти пропы , третий луч уже надломился возле мотора, на GF только успевал пропы менять. Надо же энергии куда то деваться, или проп или луч или мотор - дальше рама 😃 А так наверное “усталость” карбона - третий месяц кувыркается мой ZMR
Про это басурмане ничего не пишут. По опыту контроллера Devo-m в нем обрезанный APM и свой суперсекретный валкеровский бутлоадер, но он меняется через ISP интерфейс на нормальный и уже потом шьется любым APM через МП. Полагаю, что и тут валкеровцы намутили что-то подобное. Можно попробовать напрямую спросить у их “главного по тарелочкам” Сергея gector.
Ребята, на почту пришло письмо о начале продаж PDB которую вроде тут все нахваливали, я так понимаю это PDB от OverCraft, правда почему-то называется NUCLEUS, цена 28$ вот ссылка team-legit.com/…/nucleus-pdb-by-wadzofquadz-team-l…
Скажите стоит ли брать её? Мне идут мозги CC3D Atom, я так понимаю они туда не особо вписываются?
И возможно если появилась на этом сайте, то где-то напрямую у производителя её реально дешевле купить?
p.s.
Пока писал этот пост по-ходу они… закончились! 😃 Видно годная вещь, если спрос такой - надо было не посты писать, а кредитку расчехлять 😁
а что означают цифры в названии мотора - 2204, 2205, 2206, 2208
думаю о покупке - RCX H2208 1800KV, подойдут такие?
или лучше взять 2206, 2205,… с KV 2000-2300
желательно с практической точки зрения
с какими параметрами моторов коптер будет например более грузоподъемный или наоборот или более резвый но с меньшим весом
первые 2 цифры - диаметр, вторые 2 - высота стаотора. в теории, чем больше цифры, тем больше мощности в моторе
Уж сколько раз твердили миру…
Ну вы бы хоть несколько страничек прочитали, этот вопрос обсуждали много раз и во всех темах.
2204 - 2208 - это физический размер мотора, 22 диаметр 04 - 08 высота. Чем больше размер тем мощнее и тем тяжелее.
НО! Выбирать надо не мотор, а ВМГ (пропеллер, мотор, регулятор, аккумулятор). Выбор зависит от ваших требований к коптеру и рамы которую вы выбрали.
В этой теме обсуждаем гоночные 250-е квадрики (250 - это расстояние между моторами по диагонали).
Отталкиваясь от этого, выбор пропеллеров не велик - 5" или 6" если входит в раму.
Отсюда и выбор моторов:
- 1806 - 2204 2300kV, с аккумулятором 3S для начинающих
- 2204 - 2206 2000 kV, с аккумулятором 4s для продвинутых
Но все, что написано выше это средняя температура по больнице, профи подбирают сетап под личные предпочтения с точки зрения управляемости, ускорения и т.д.
Уточню слова Александра. Речь идет только о размерах статора. Физические крайние размеры у разных производителей в зависимости от конструктива могут различаться. К примеру, у тайгеровскго 2204 диаметр 27 мм, высота, включая вал - 23 мм.
Немного переиначу:
Для продвинутых:
2300kv + 5045 + 4s
или
2000kv + 6045 + 4s
А то вы Boris.B в начинающие почти записали 😁
Чей то?
Я же написал - профи подбирают сетап под личные предпочтения с точки зрения управляемости, ускорения и т.д.
