Ребят, подскажете , подходят леды которые интеллектуальные) как их правильно подключать и настраивать? Я так понимаю только на клине это возможно… Куда их подключать?
Вячеслав, PPM приемник нужен или SBus. А леды в 5-й канал входа подключаешь.
Питание - 5 вольт для них.
кабель с 4-мя проводами (черный, красный, зеленый, желтый)
желтый лишний,он для телеметрии или чего-то такого
Ага, отлично у меня как раз sBus, 5-Ый канал вход для аппы который, или все-таки выход на 5-Ый мотор?
Я же написал - вход 😃
Если что - спросишь 😃
Подскажите пожалуйста, вот такой набор, для начала подойдет так сказать тренировочный рама zmr 250 мозг cc3d ? Просто летать охота, а пока дождешься SS 2204 пройдет уйма времени
Говорят их очень тяжело нормально отбалансить
а что кто-то балансит пропы? их балансить дольше чем они служат)
Я решил отбалансить, чтоб видеозапись меньше колбасило, хотя наверное для первых вылетов зря)))
я так понимаю это PDB от OverCraft, правда почему-то называется NUCLEUS,
Вы неправы - это новая PDB от TeamLegit команды, в видео об этом сказано)
главные отличия (из видео, я только перевёл и записал, возможно что-то упустил)
- моторы можно паять не только сверху, но и снизу платы (контакты на обеих сторонах
- то же самое с пищалкой (buzzer)
- 5ти вольтовые регуляторы - 3 шт, стабилизатор на 12В, понижающий оегулятор 4s-12В
- вывод питания на светодиоды только с 1го регуля (4-го) - т.к. светодиоды много шумят по питанию (странное решение имхо)
4.1) вывод питания на мозг с другого регуля (1й) - 8 ws282 светодиодов (4 спереди и 4 сзади) (удобно, интеренсно для летающих на cleanflight)
- длина дорожек от котроллера к моторам одинакова для всех моторов (мужик говорит - не будет проблем с синхронизацией моторов)
- пины для подключения minimosd
- дорожки для видео
- дорожки для rssi
P.S. Заметил, что на плпте нет земли для сигнальных проводов (регуль-мозг) - имхо странное решение *мужик говорит, чо земля не нужна, тк используется общая цемля на всех регулях для их питания и для могза. хотя вроде как можно использовать общую землю для этих целей
спасибо за разъяснения, я гуглил, но чтото толкового так ничего и не находил, в основном ссылки на покупку моторов были
как я понял у моего варианта большой размер, следовательно хорошая тяга
но так как 1800kv, будет слабое ускорение изза чуть более низких оборотов? просто несколько страниц назад его как раз и рекомендовал ктото…
а набор у меня получается примерно следующий
классическая рама либо тут где то проскакивала чуть модифицированная с платформой под гоупро
контроллер
4S батарея
регуляторы
а вот моторов у меня несколько вариантов, пока не определился:
Tiger, Sunnysky, либо как раз к которым больше склонялся RCX (на них как раз сейчас еще акция)
что посоветуете если в последствии планируется повесть что нибудь немного тяжелее мобиуса?
немного опыта полетов уже есть… на jjrc 😃
PS: а под классичесую раму подойдет такая плата распределения питания?
ИМХО маркетинговый ход, не более. Не те частоты и длины дорожек что бы выравнивать длину дорожек. Он бы еще диф. пары придумал как нибудь организовать.
пришла рама zmr250 вот по этой ссылке. c доставкой 21$. настоящий карбон - прозванивается все от А до Я. полностью соответствует описанию. на прочность еще не проверял. по-моему самая низкая цена на эту раму из имеющихся. (конечно же не реклама)
Угу, для длинной версии, уже давно микро минимосд есть. Получил как раз сегодня две таких на пробу. Буду переставлять.
Так что это уже старье.
Отсутствие земляного вывода с сигнальных выводов - ИМХО главный минус этой PDB…
Скидки на kiss’ы:
FPVCAKTION18A 10% на 18a
FPVCAKTION12A 6% на 12а
Скидки специально для форума fpv-community.de, но при выборе доставки в Россию скидка остаётся в корзине. Написано, что действует при заказе минимум 4-х регулей, но с 18а сработало только после добавления пятого регуля.
Можно ли сделать на мзгах Naze 32 чтобы огни включались когда моторы армятся и выключались при дизарминге?
Неужели в регулях сигнальная земля не та же самая, что на силовой части?
А она нужна эта земля сигнальная? На всех своих коптерах её не использую, прошиваю регули тоже по общей земле.
Таже.
Если диоды адресные то можно, но немного не так, как вы хотите. Они будут цвет менять.
Если диоды адресные то можно, но они только цвет меняют.
какие диоды адресные, ничего не понял. я хочу чтобы вся илюминация включалась при арминге, и выключалась при дизарминге.
ничего не выдумывая - нельзя.
есть диоды адресные WS2812B. Они управляются самой Назе32.
Функций у них много.
На обычных лентах - нельзя сделать.
А если что то придумать, Или есть ленты адресных?
интересное предложения по пропам от ХК
hobbyking.com/hobbyking/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?ch…
Там только хрупкие чёрные пропы.
