Microdronchik
И всётаки мечта сделать так чтобы бортовые огни включались при арминге меня не оставляет, но к сожалению я в электронике не силён.
PaulM
CrazyCoder:
Первая партия там 50 штук, была распродана еще вчера. Вторая партия будет через месяц.
На newstore.openpilot.org/usa/ пишет в наличии
Papacarlo
Добрый день!Мужики подскажите,какую курсовую камеру Лучьше поставить?
Cubensis
Papacarlo:
Я ещё квадрик не собрал 😃 но тему изучаю уже пару месяцев, для себя делал выдержки и из прочитанного здесь люди рекомендуют такие варианты, все они не плохо себя зарекомендовали:
  1. securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…
  2. www.ebay.com/itm/…/121460352185
  3. shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
Себе заказал третий вариант.
Papacarlo
Спасибо! А то летаю на 680 квадрике, очень хочеться собрать мелкое и быстрое.
Viktor_Kraikov
xander_kej:
Кто сейчас балансирует пропы на миниках?
Аналогично так считал. Потом вижу по видео что трясет, вспомнил что когда балансировал такого не было.
Потом решился на подвиг, сел и 15 пар отбалансировал. Стало намного лучше. А не убиваемые пропы балансировать нужно обязательно, дело ваше, но я бы сильно не ленился. Хуже не будет, лучше да.
korvin8:
а конкретней, какие? если баро и магнитометр - то нафиг не нужны…
  • Invensense MPU-9250 Gyro/Accel and Mag IC
  • MS5611-01BA03 baro
  • Supports full GPS navigation!
rlazarev
Попробуйте немного увеличить D по осям на которых колбасят - на видео чётко видны колебания в крайних положениях маневра/коррекции, когда D должно как бы замедлять коррекцию, а у Вас этого не заметно, а наоборот идёт раскачка. Если не поможет, тогда придётся уменьшать P и снова корректировать D. D cтарайтесь не задирать сильно (~15-40) - иначе замедление коррекции будет сильно ощутимо.
PID зависит от всего: пропы, подшипники, рама, вибрации, ЦТ, полётный вес и балансировка…так что всё-таки всегда что-то меняется в квадрике даже от времени.
ИМХО: TPS коварная вещь, её у меня не получилось настроить как надо, а в некоторые ответственные моменты может подгадить 😃 Лучше компромиссный PID найдите чем полумеры.
andrewavp:
Подскажите плз, от чего так подколбашивает коптер
chukey
получил PDB от диатон, регули у меня SN16A, на плате дорожки только под сигнальный, а тут много раз писали что обязательно нужна земля от регулей к мозгу…
Кто как решал вопрос при такой связке, подключали без земли или проводами подключали как обычно сигнал и землю?
lunohod
chukey:
Я буду подключать без земли. Если будет глючить, заземлю сигнальную землю отдельно на регуле и отдельно на контроллере. Я не верю в необходимость отдельного провода.
Jade_Penetrate
Все зависит от разводки земли. Если она большим толстым полигоном на плате, то допустимо подключение только сигнального провода. Если регуляторы к питанию подключены длинными проводами, то оставить сигнальную землю очень рекомендуется. Также, возрастает чувствительность к помехам, если снизить емкость конденсатора на питании регулятора, если он отсутствует или малого номинала, рекомендую оставить сигнальную землю.
xander_kej
Emax Nighthawk ARF/RTF
Вот такой новый зверёк появился. Вставляй батарейку и летай.
Skylight 32 integrated flight control board with four 12Amp BLHeli One shot speed controllers. The power system consists of EMAX 2204 2300 kV motors and 6045 propellers mounted on a 10 degree tilt allowing greater forward speeds without sacrificing elevation. For the FPV racer, the Nighthawk Pro 280 includes a 700TVL camera with optional tilt mounts that allow you a perfect horizontal view in flight, and a 20W-200W video transmitter with a selectable switch, allowing you the option to choose the power output of your transmitter. It is without a doubt an exciting new quadcopter that captures the joy of quadcopter racing!
Specifications:
Brand name :EMAX
Item name:Nighthawk Pro 280mm Quadcopter Frame ARF
Wheelbase: 280mm
Flight Weight: 440g(No Battery Included)
Frame Size: 252mm*260mm*75mm
Package Size: 315*295*100(mm)
Motor: MT2204(Customization Version)
ESC: BLheli 12A 4in1(Integrate on board)
Propeller: 6045
Flight controller: Skyline32(Integrate on board)
FPV transmitter: 20MW/200MW
Antenna: 5.8G Clover 3 Blade Antenna Straight Connector
FPV Camera: 1/3-inch CMOS
Features:
— Independent designed solid, durable and stable frame, centroid and center of gravity are same even battery installed
— Prebuilt frame and extra accessories, Built with powerful EMAX power system and open source flight controller to ensure power and
customizable (RTF model can fly after battery and propellers installed)
— The sturdy copter frame has extensive flight test and endurance test.
— Bright COB rear LED, different LED color can use distinguish copters when group flying (LED power consumption is 4W, which might decrease
flying times.)
— All in one design to combine ESC, BEC, and flight controller for easy installation and easy replacement. Plug and play motor, easy for swapping
motor and no soldering needed.
— Independent. Independent ESC and flight controller and power supply. ESC switch to perform single ESC calibration and boot pad to perform
software and firmware upgrade.
— Flight controller use 32bit ARM micro processor, fast process speed to ensure fast respond
— Gyroscope, magnetometer, and accelerometer and barometer expansion port. With CPPM receiver GPS feature can be enable. (GPS module sold
separately)
— Support ANGLE, HORIZON, HEADFREE, MAG, HEADADJ …etc modes.
— Support RC Input: standard signal, CPPM (PPM SUM) signal, PWM singal.
— Low voltage monitoring and low voltage warning. (Buzzer sold separately)
— Use EMAX 12A ESC, support open source BLHeli and ONESHOT feature; flight controller is based on NAZE32 Skyline32, support open source
configurator Baseflight and Cleanflight
— Extra power output and power output switch for LED expansion.
Ценник: 195$
Евжентий
Евжентий:
Регули нагрелись так, что один двиг от регуля отпаялся и парочка MOSFETов поплыли в сторону но регули все живы остались.
Регули выжили, но сегодня после тестового полета обнаружил что калибровка слетела на двух регулях. Макс газ стал 1635 вместо 1996 установленных мною после покупки.
xander_kej:
Кто сейчас балансирует пропы на миниках? Зачем этот Гилмор, если сломаешь через пару аков?
Балансировать нужно!
Первое - подшипники дольше проживут!
Второе - мозгам легче! От больших вибраций мозг с ума сходит.
Третье - Просто приятнее летать! 😃 ну там желе всякое на видео и прочее.
Четвертое - Пропы DAL “неубиваемые” балансировать обязательно!!! Можно не глядя клеить скотч на сторону где написано DAL или пилить противоположную (кому как одобно)
UserM
Всем добрый день, кто-нибудь летает на этих батарейках? Есть какие отзывы?
Specs:
Capacity: 1400mAh
Configuration: 3S1P / 11.1V / 3Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 80C
Pack Weight: 115g
Viktor_Kraikov
rotorgeeks.com ответил о поставке на незалежную
Привет. Украина по-прежнему в списке доставки, потому что у меня не было PayPal споров как с Россией.
Евжентий:
Балансировать нужно! Первое - подшипники дольше проживут! Второе - мозгам легче! От больших вибраций мозг с ума сходит. Третье - Просто приятнее летать! ну там желе всякое на видео и прочее. Четвертое - Пропы DAL “неубиваемые” балансировать обязательно!!! Можно не глядя клеить скотч на сторону где написано DAL или пилить противоположную (кому как одобно)
Абсолютно рихтер ! 😃 Даже не обсуждается…
UserM:
Всем добрый день, ктонибудь летает на этих батарейках? Есть какие отзывы?
Летал на аналогичных. Все будет нормально, при резком газе будет провал по напряжению и запищит пищалка на которую не обращать внимание, высший пилотаж из за все же малых токов разряда и из за 3S невозможен ( а он и не нужен поначалу ).
UserM
Спасибо , вот думаю взять эти ZIPPY Compact 1500mAh 3s 40c
или те , что выше. Вроде примерно одинаково все , но об MultiStar Race Spec 3S 1400mAh 40-80C Multi-Rotor ничего не читал.
Jade_Penetrate
Viktor_Kraikov:
На аналогичных это на каких? Если вы про мультистар с большой емкостью, то это совсем разные батареи с разной токоотдачей. По описанию, эта может одать вполне себе хороший ток, другое дело как оно обстоит на практике.
Зиппи компакт брать не стоит, лучше такие или такие, или аналогичные на 4s.
UserM
К сожалениею, таких нет в наличии на eu складе. ((
Viktor_Kraikov
Jade_Penetrate:
С такой токоотдачей ( нанотеки), они все вне зависимости от марки ведут себя практически одинаково. Вот как раз одну из них вы и дали по ссылке выше ( вторая 1500 ).
PS Напсал ответ David Klein владельцу rotorgeeks с просьбой сделать отправку в Россию при оформлении заказа только с треком.
У меня приятель как раз не успел сделать заказ 😃
lunohod
CrazyCoder:
очередной раскол в проекте OpenPilot, опять половина разработчиков ушла.
Поддержка CC3D начиная с версии 15.05 прекращена.
А где о расколе почитать? Опять форкнули или просто так ушли?
Евжентий
UserM:
У меня такие есть. Как и писали выше - ведут себя как обычные нано-теки может чуть лучше. Вот сейчас сижу перепаиваю их на 4S
CrazyCoder
lunohod:
Там драма, так сразу не понять, почитать можно в теме по рево, где-то с середины, начинается здесь.
И вот такой скриншот удаленного сообщения с форума опенпилота.
По поводу форка не ясно, репозитории разделились, но активности почти никакой нет.
andrewavp
andrewavp:
Подскажите плз, от чего так подколбашивает коптер, причем вибрация не мелкая и появляется когда газ выше середины. Пропы новые. С пидами тоже все ок, раньше с ними летал, не колбасило. Регули калибровал.
www.youtube.com/watch?v=zWEsu5Usy80
Колбасил 3 движок, заменил и тряска исчезла 😃
