vestor11
xander_kej:
Чёт забыл, нам нужен IR Block на камере или нет?
Помню было видео, а какой из этого вывод - не помню
противоречивое мнение …
кому-то с …кому-то без… каждый решает для себя сам …
у меня без… заказал С … сравню…
BorisB. летает С 😃
sanyok_amd
Для правильной цветопередачи в дневное время ИК-фильтр обязателен! Ночью без фильтра картинка светлее, но нормальные люди на миниках по ночам не летают.
Viktor_Kraikov
Выложили сравнение тестов антенн для миника Начало скуное, но в конце вывел сразу 5 видео на экран, победила спиралька, но фатшарковские вижу неплохи тоже.
5.8Ghz Antenna Compare
mouserider
где можно купить 5040 DAL Unbreakable? где не посмотрю либо нет в наличии, либо доставка 20 долларов
Aleksandr_L
Полетал на пропах 5045 бульноз, сделанных из 6045 с FPVmodel.
В чем счастье не понял.
По тяге они примерно как 6030, но при этом расход по току процентов на 30 больше.
Зиппи компакт 1500 35С пищат прямо со взлета, Нанотех 1500 35-70С пищит со второй минуты, после 4-х минут ощутимо горячий и вспух.
Единственный кто показал себя прилично Асе 1800 20С.
Единственное на прямых участках позволяют разогнаться чуть быстрее и рулиться квадрик чуть плавнее.
Если кто то еще летал на таких поделитесь опытом.
Groza
xander_kej:
Пришла недавно с IR Block . Устраивает полностью. В темное время суток переходит в черно-белый режим. Других курсовых не пробовал. surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
chukey
сегодня первый раз полетал на Turnigy 1800 nano-tech 4s 65-130c, пищалка начала пищать посадил квадрик, одна банка села до 0.33 в остальные 3.44 3.45 3.46… брак?? потом первая банка потихоньку начала подниматься до 1.8 дальше не смотрел, сразу видео записал для ХК
Jack13only
Aleksandr_L:
На ютубе сравнение было.
По итогу: самая большая тяга, самая низкая эффективность у булносов.
Жаль в тесте 6030 и 6045 нет для полноты картины
rlazarev
chukey:
сегодня первый
Было такое - 100% брак и запаришься им возвращать, забил на это, банку выкинул - сделал 3S
NetWood
Groza:
А у нее IR блок нанесением покрытия на линзе или на стекле матрицы? Это такое красноватое покрытие, которое видно под углом. Можно попросить глянуть. Это я к тому, какую под эту камеру брать широкоугольную линзу 2.1, например, с ir или без.
Groza
NetWood:
У меня на матрице
Aleksandr_L
Viktor_Kraikov:
Тут точнее ответ, как раз Дед протестировал
Дак вот в его тесте обрезанные себя вроде хорошо показали.
grblmm
Aleksandr_L:
вчера порезал 1 комплект, сегодня испытаю.
metal
Коллеги, у меня один вопрос и небольшая “жалоба”)
  1. в результате манипуляций кривыми ручками подпалил движок EMAX из комплекта с БГ, пошел дымок и слегка обуглились обмотки( движок по прежнему заводится, замена с БГ едет
    так вот вопрос, можно ли этим подпаленым движком пользоваться или лучше дождаться замены?
    Обмотки выглядят вот так:
  2. Решил поискать раму из вышеупомянутого комплекта с БГ, я про нее (ее вес в частности) тут уже ранее писал. Нашел похожую на на евербаинге, заказал вместе с CC3Dmini, пищалкой поисковой и балансиром для пропеллеров. За все за вычетом их поинтов вышло 37 баксов.
    Так вот, получил раму, похожа только внешне. Ниразу не звонится, в отличие от “оригинала” с БГ. Точнее звонится только пару слоев.
    Лучи потолще, 4.2мм вместо 3.3 у “оригинала”. и весит комплект 185грамм…
    Вот думаю, ругаться с ними, или Carbon Fiber Material и подразумевает под собой это слоеное нечто. Или учитывая ее конечную стоимость забить…
frozenboy
Друзья, не кидайте помидорами, знаю вопрос задавался, но поиском не могу найти. Суть: собираю первый квадрик, CC3D взял с угловыми коннекоторами, нужно развернуть его на 90 град против часовой стрелки. Как это учесть в первоначальной прошивке и настройках ? Буду очень благодарен за ответ или ссылку на информацию.
grblmm
grblmm:
испытал, ломаются так же как и непорезанные, тяги меньше, батарею жрут прилично. сделал для себя вывод не резать.
xander_kej
frozenboy:
На вкладке Аттитьюд, virtual чётотам, вводишь YAW угол 90
frozenboy
xander_kej:
На каком этапе? после первоначального визарда или можно в конце, после прохождения калибровок?
Sabotaghe74
frozenboy:
После визарда зайди в аттитюд и поставь угол 90, или -90
rushan
metal:
Балансир можете потом выкинуть 😃 Все эти балансиры в категории “до 10$” сами по себе не сбалансированы.
Я сначала попробовал сделать балансировку “на стаканах” - стало гораздо лучше. Решил обзавестись балансиром и прикупил подобный вашему, оказался сам по себе кривой. Почитал о них отзывы - да гумно. Почитал на тему балансиров более подробно.
Если нужен действительно хороший балансир - покупаем DU-BRO
