как он посадил cc3d на толстый скотч.
Хм, попробую тож на скотч толстый посадить.
отстригли, вероятно, ту самую часть, которая из экрана выходит?
да просто пополам один ус срубило в полете и все. Но я после этого летал не пищала. Потом прошил приемник дабы получить на выходе PPM. Начался писк. Поэтому и спросил что лучше взять на замену этому приемнику, но уже чтоб без всяких перепрошивок и подобному.
С очками намного лучше летать, но по комфорту - это жесть.
а картинка как и угол обзора? какие шарки у вас… я щас летаю по шлема самодельному, 800/480 и угол обзора 60 где то, но че то надоедает уже, хочется качество по лучше…
Подскажите у меня не работает акро режим, мозги Назе32 пробывал другие не получается, прошивки тоже разные пробывал, в стабилизации держит как вкопанный переключаю в акро он пытается завалиться , но немного не хватает всё равно стабилизация работает, аппа graupner mz18, может кто сталкивался?
А по поводу подпаленного мотора кто чего скажет? В мусорку? Простите за нубский вопрос…
Все в ваших руках, можете пользоваться, можете дождаться замены. Если двигатель нормально работает во всех режимах - летайте, но знайте, что вероятность его отказа велика, поэтому только в безлюдных местах и без дорогой камеры типа gopro.
D4R-II - и будет все замечательно! Там и батарейку через делитель воткнуть запросто (чтобы на пульт напряжение передавать).
Base SD у меня. По углам картинка так себе. И запотевают. И на ЛА по быстрому не взглянуть. В общем, я не люблю очки, но в отсутствие на рынке нормальных мониторов, приходится привыкать.
Кстати, возвращаясь к теме прицела на экране. Лучше ставить его не по центру, а повыше, на линии третей. Так гораздо удобнее 😃
Подскажите, а квадрики вообще триммируют? Я уже идеальный уровень вывел, обнулил горизонт, а квадрик немного назад тянет. Продольного баланса нет, задняя часть коптера явно тяжелее передней. Может поэтому тянет?
Последнее время вижу много видюх с горящими “кисами”. У них последнее время ухудшилось качество?
Возможно по этому. А вообще не стоит заморачиваться на висении. На минике надо летать=)
В комнате висеть - обязательно триммировать. А на улице я что-то давно не триммировал ни мелколет, ни большой квадрик. Ветер больше проблем создает чем легкий дисбаланс тяги, со временем привыкаешь стиком регулировать, вообще не задумываешься.
rcopen.com/forum/f123/topic267086/1681 тут спросить надо
Друзья(может не в тему) подскажите, кто какие приемники используют под PPM сигнал.
D4R-II
А антенны на своем приемнике почините.
И запотевают.
Возьмите в Спортмастере или другом спортивном магазине “Антифог” для горнолыжников, пшикните за несколько минут до полета и ничего не запотевает.
FrSky D4R-II. Километр на полянке точно держит, дальше причин не было улетать.
Штук пять разных пробовал. И всякие народные средства типа “плюнуть и растереть”. Все равно запотевают, как только температура падает до ~15 градусов.
А как у FrSky D4R-II с приёмом сигнала, когда за спину залетаешь или антенна тараниса направлена неоптимально?
У меня граупнер и приёмник с двумя антеннами, который должен до 4-х километров работать, но фейлсейв я ловлю уже через 300-400 метров, а если за спину залетаю, то и через 200 метров качество сигнала до 10% падает.
Да как-то не было проблем. Может быть, спина не на столько широкая.
Триммирование коптера - не очень хорошая практика. Триммирование коптера - это исправление ошибок инженерии и настроек контроллера/регулей. Почему коптер не висит ровно? Потому либо рама кривая, вмг не совсем точно установлена или вибрации сильные, но скорее всего - криво откалиброван акселерометр.
У некоторых мозгов есть функция автотриммирования (например ардукоптер - 15 сек держим стик в арминг позиции, взлетаем и ровненько висим немного).
В акро может заваливаться и неудобно управляться из-за недостроенных пидов.
Друзья! Подскажите начинающему миниководу:
- любовь к 22xx моторам продиктована у гуру в первую очередь толщиной вала (чтобы не гнулся) ?
- тигры AIR GEAR 200 2205 2000KV - это как, нормально для ZMR250 или надо брать все-таки на 2300kv?
- есть ли преимущества, кроме толщины вала, у моторов 2204/2205 против 1806?
Народ, а где есть рыбное место с удлинителями на 5.8 RP-SMA сантиметров пять без углов? Вот такой слишком длинный, а вот такие угловые просто расходник как и пропы: и отламываются и сигналу плохо…
Wanted 5cm!
Хорошая идея сделать балансир для пропеллеров из старого мотора
На мой взгляд он будет не очень чувствительный!!!
- думаю в первую очередь из-за мощности ( валы 3мм как приятный бонус)
- не знаком с этим моторками.
- есть. Мощнее и держат более высокую нагрузку.
Ребят, извините за оффтоп, но не могли бы вы померить длину кончиков на приемнике frsky D4R-II, а то у меня на 500м во всю файлсейв ругается, думаю куда копать…антенки как только не распологал, с другим приемником с дальностью все хорошо было.
Wanted 5cm!
вот на 10 dronematters.com/…/10cm-semi-rigid-straight-male-t…
2204, думаю, по мощности практически как 1806, ну +/-.
Но вал толще, подшипники больше.
Я летал и на 1806 и на 2204 с пропами 6х3, одинаково приятно, на мой вкус.
AIR GEAR 200 2205 2000KV - вы опять смотрите мотор, в отрыве от всей ВМГ.
Каким попом вы собрались его нагружать и каким акумом питать?
Если на 5х3 и 3S то лучше бы 2300kV, если 6х3 и 4S, то нормально.
Ну и разные другие варианты. Например 5х4,5 и 4S или 6х4,5 и 3S.
Надо смотреть тесты этого мотора и выбирать оптимальную ВМГ.
2205 мощнее, чем 1806.
