mouserider
GoogleBot:
70 на хоббях, но можно и чуть дешевле найти 😃 Зато он не выгорает при оторванной антенне, хотя сам разъем хлипковато приделан… Ну и размеры не самые маленькие, по сегодняшним меркам.
вы его сейчас рекомендуете или отговариваете? я не понял)
GoogleBot
mouserider:
Просто предложил еще один вариант 😃 Я его использую сам и мне он нравится.
DynamiX
GoogleBot:
А почему не ImmersionRC ? Кроме того, что это просто хороший видеопередатчик, в нем, например, есть встроенный стаб на 5В 300mА, которым можно питать и камеру и FC с приемником. Ну или просто камеру, если страшно 😃
У ImmersionRC по мойму SMA, а мне нужно RP-SMA, да и 5В у меня отдельный BEC, а камера у меня на 12В. Я уже заказал Boscam) Но всё равно спасибо
Skank
передатчик
из run-cam пришло письмо о временном снижении цен,на boscam например,очень даже не плохая цена
GoogleBot
Skank:
передатчик
Передатчик хороший. У меня такой на гексе 800мм летает 😃 Но он же здоровенный для миника!
Viktor_Kraikov
GoogleBot:
Вырвало при падении, крепить нужно только через переходник антенну. Жду детали, буду паять. Передатчик стоит своих денег, но из за него и раму подбирал новую чтобы было отверстие для крепления удлинительного кабеля, на старой раме отверстие сверлю…
mouserider
Skank:
передатчик
52 бакса хорошая цена?
ему 30 красная цена в базарный день
я комплект ts+rx832 купил типо такого www.amazon.com/…/B00GWFUTSK за 60уе
wheelman_1
Подскажите где на 2206 моторы можно купить мм ну типа адаптер, который 4 винтиками прикручивается. Вот такой клик а то на одном резьбу сорвал а с myrcmart доставка дороговата
lunohod
GoogleBot:
А я думал, что мне очень сильно повезло аж два раза, когда без антенны включал 😉
Только тяжёлый он и места много занимает. Хочу ещё взять на пробу eachine ts5823 200mW когда он появится на банггуде.
craig_dt
Всем привет! Пришёл мой кит, который я тут в теме озвучивал, проверил всё по частям, работало, перепаял моторы к регулям, работало, затянул в термоусадку регули и подпаял к плате разводки питания и один то ли мотор, то ли регуль начал чудить. На низких оборотах свистит, сильно. Даёшь газу на полную - свист пропадает, сбавляешь газ - свистит, иногда стопорится и начинает заново вращаться (19 секунда). Что это? Регуль тупит или мотор? Что делать с этим?
www.youtube.com/watch?v=BzqULFjFJBI&feature=youtu.…
Вот видео. Видно, что с другим мотором ОК. Очень надеюсь на вашу помощь! Надеялся сегодня-завтра облетать 😦
craig_dt
И что с этим сделать? И почему изначально не было?
ppzaec
Если там бл хели и есть свисток или что то подобное то лесть и менять тайминг. Должно помочь на 90% Изначально это когда и при каких условиях? что изменилось?
Limonchik
craig_dt:
просмотри эту и предыдущую страницу целиком.
kostya-tin
craig_dt:
Там ЕМАХ с Симонк прошивкой
SimonK там отродясь нет, т.к. его нельзя прошить под силабсы. Эти реги лучше сразу самому прошивать, т.к. та прошивка, что установлена в них, частенько болеет срывами. сам, как их перешил с родной прошивки, так удивлялся, на сколько лучше коптер стал лететь и звук моторов стал тише
craig_dt
lunohod:
Настройки можно менять с аппы:
ААА! Спасибо огромное!!! Помогло!!! Регуль ожил! До этого грелся дико, теперь ок!!!
kostya-tin
Ура, наконец то включу тормоз на 40А реге (стоит на самолете), а то его совсем лениво было шить
craig_dt
Ещё вопросик. 1 пункт - это и есть активное торможение или я не так что понял? Эти регули его всё же поддерживают?
lunohod
Это что-то для самолётов, на квадрике не надо включать. Нам нужен damped light, который эти регули не умеют.
maximd
Подскажите, где можно посмотреть как подключается naze32? У Юлиана flip32 он немного отличается
kostya-tin
craig_dt:
нет, это не то. это просто торможение мотора, когда он отановлен. эта функция нужна больше для самолетов, когда те летят о отключеным мотором. с включенным торможением проп не раскручивается от набегающего потока воздуха, что избавляет самолет от неслабого “воздушного тормоза”
WhiteWind
Друзья, у меня сегодня очередной полет был, я пока учусь только… В общем, за массой впечатлений не смог спрятаться отвратительный баг: квадрик регулярно клюет на один мотор. Выравнивается, но нет-нет, да опять клюнет. Моторы - дуси 1806. Регули вообще едва теплые все 4, а мотор этот горячий настолько, что после полета даже луч раскаляется (несмотря на обдув), я уж молчу про колокол и винты снизу.
Это КЗ? Или могут быть другие причины?
