Кстати, видел разные регули: рцтаймер 20а с банггуда в прозрачной термоусадке, рцтаймер в чёрной термоусадке и вроде с блхели, ДИС сн 20а с банггуда. Что лучше в итоге? Что не требует перепрошивки?
Изначально регули появились на rctimer, потом во всех остальных магазинах и с разными прошивками. По железу одинаковые, прошивать все равно желательно, т.к. выходят новые версии, в 14 BLHeli починили одновременный старт и улучшили торможение.
На rcgroups есть теория что в новых партиях регулей упало качество. Те кто купил из первых поставок с rctimer до сих пор на них летают и не сожгли ни одного. Очень много отзывов о сгоревших регулях от купивших их недавно. Поэтому не знаю где сейчас лучше брать.
Очень быстрые регули с отличным торможением — XRotor 40A и Rotorgeeks 30A, но они огромные и тяжелые. Из мелких остается выбор между KISS и SN20A.
Надеюсь, к следующему сезону появится что-то еще интересное, либо в BLHeli выжмут из SN20A все соки. 14 версия BLHeli делает упреждающее переключение фетов, что уменьшает нагрев и улучшает торможение. Может быть в следующих обновлениях еще что-нибудь придумают.
Есть у меня такие, не решился поставить
Для таких надо раму побольше, вроде Zuul или Epic Mini V2.
Добрый вечер!
Подскажите хороший готовый комплект 250x, можно сразу с очками. Валкера выпустила Runner 250, есть комплект сразу с очками, стоит взять? tinydeal.com/walkera-runner-250-drone-racer-w-came… Опыта в сборке нет, хочется взять то, что летает и уже потом разбираться, экспериментировать. Очки Goggle Glasses 2 - нормальные, можно брать?
Вот обзор
Вот тема на англоязычном форуме www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2428836
Не знаю хороший или нет, но выглядит необычно: helipal.com/storm-racing-drone-rtf-srd280.html (он же Robocat у китайцев).
Он только вышел, отзывов маловато.
Только что наткнулся на еще одну тему на англоязычном форуме, уже по настройкам Walkera Runner 250 www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2446428
Информации на самом деле там уже много, хоть комплект вышел недавно, но на прочтение всего нужно время…
Робокэт без очков в комплекте… Спасибо, почитаю о нем также.
CC3D. При прохождении визарда настройки калибруется горизонт, затем когда заходишь в закладку (не помню названия) где коптер покрутить можно, получаю медленное вращение по yaw. Несколько раз так делал и результат всегда тот же. Потом делаешь повторную калибровку горизонта из вкладки configuration и все становится нормально.
Спасибо за отзыв. Решилось исправлением параметра Max rate limit в разделе Resposiveness. Поднял до 300 и все стало нормально. Было 50, да и сами параметры response были маловаты.
При том стиль полета у Бориса достаточно мягкий, он не делает агрессивных маневров как например чаппи, и ему по сути пофигу, что кисы что блю серия
А кто кроме Charpu летает на киссах? metaldanny на ZTW, ummagawd на DYS, juz тоже на DYS. Просто кто первым в голову пришел. Хотя, конечно, все они так или иначе ангажированы. 😃
За 3 месяца полета пока ни один не сгорел (правда летаю на 3S).
Кстати, вот. Александр, у вас 3S?
ее скопировали с atas defiance, я кстате себе такую и взял
И опять начались наводки на видео(боскам 5.8 600mw),после перепайки на другую пдб пропали,но после пары крашей,снова начались,летать невозможно,антенна не причём(менял),видеопередатчик тоже менял,видео провод в ферритовом кольце,кто-нибудь может посоветовать,куда посмотреть?отлетал акков 10,все было окей(естественно падал),а после очередного падения…началоооось…на вид всё как было,ничего никуда не сместилось и не отпаялось,не знаю что делать(
Что ребят,не у кого не появлялись наводки от моторов?(белые горизонтальные полосы широкие)2 месяца летал на обычной пдб,всё было норм,потом вдруг начались наводки,после того как перепаял на диотон,наводки прошли,думал потому что запитал от 12 вольт отдельных,но после пары полётов снова начались…что делать хз…не смотря на то что запитан видеопередатчик от отдельных 12 вольт,может на отдельный бек посадить,может помочь?
как кажется где то “ноль” начинает шуметь. Земли общие? Антенна не касается карбона?
на плате отдельные 12 вольт,сейчас не перед глазами,но подозреваю,что земля общая…переходник удлиннитель антенны,касается карбона
У меня уже коллекция свежих редких контроллеров собралась - BrainFPV
Случайно, свежую бета-прошивку не находили для BrainFPV в собранном виде?
Поддержка их про новый релиз кормит завтраками какой уже месяц, типа “in a few weeks”.
А в последнем официальном, февральском, уж оочень много чего нет.
С регулями, можно сказать, что все понятно, хотя ничего не понятно. А вот есть ли те кто летает на ДЮСах 2204? Просто привлекло кокококомбо на банггуде. За 4ре мотора и 4ре регуля просят 5100рублей. Имеет смысл брать? Или может лучше с фпв модел? Просто я начинаю понимать что моего сетапа с битыми саннискаями и регулями емакс мне уже нехватает. Хочется мощи, четкости, 6х винтов и чуть позже 4х банок.
А есть смысл брать контроллер с большими токами, 30, 40 Это может спасти от перегрева ?
Я пока на февральской, но новую можно попробовать собрать, я думаю. Все равно планировал это сделать, тк на текущей с GPS глюки, отпишусь… Аналогичный процесс для PlayUAV OSD проделывал без проблем, там тоже STM.
Попробуй LC фильтр спаять, должно помочь.
Земли общие?
А как земля может быть не общая, если всё от одной батарейки питается?
Посмотрел видео интересные наблюдения.
1 Понравились коврики с которых стартует квадрик, такие продаются в любом строительном магазине и из них вообще можно поляну сделать
2 Видно как организовано место полетов и конструкция беседки для полетов
3 Обратил внимание что это мужской вид спорта, полное отсутствие девушек ( женщин ) на таких мероприятиях
4. Здесь писали кто как ведет себя в очках крутит или нет головой ( я себя на видео увидел когда чуть квадрик не потерял почти под 90 град к земле наклонился ) здесь на 52 сек видно мужик такой себе
Стиви Вондер вообще в астрале, как будто дух покинул его тело 😃
5. Все таки правильные ворота для квадрика должны быть с тряпкой, она гасит удар, просто дуги в которые попадает квадр это больно
6. Есть замедленные кадры когда квадрик взлетает он косит траву ( 4 мин 16 сек), а если трава с росой это как я понял потенциально сгоревший регуль
Будьте осторожны с такими платами разводки питания:
Там слишком близко “+” и “-”. Плюс тонкий слой лака сверху.
У меня погорела
Выделено красным овалом.
Не пугайтесь того, что по углам - это остатки демпфера (изоляция к-флекс на клею).
Плата удобная, в случае чего можно лед или фпв отрубить выключателем, но с расположением коннекторов косяк.
сгоревший регуль от росы,шутите?)я свои обработал нанопротектом и мою квадрик в луже…пробовал окунуть в стакан с водой…работает…но потом меня упорно убеждали,что фишка не в нанопротекте,а в том,что вода никакой проводник,если дело касается 12V
сам фильтр не спаяю боюсь,а с нужным мне разъёмом пока не нашёл.Но и дело в том,что я пару месяцев летал без проблем,а сейчас вообще невозможно летать,что изменилось?надо найти причину…
Как мне кажется, все эти проблемы с pdb платами - от кривых рук. Никого не хочу обидеть, у самого руки из жопы растут.
Или ток слишком большой или пайка хреновая, олово потекло и коротнуло плюс на минус.
Ни то, ни то. Там с одной стороны фольга “+”, с другой “-”. С той стороны, которая видна, минус. И возле “+” чуть-чуть не доходит. Я, возможно, царапнул лак и фольга пошла гореть вместе с платой. В правом верхнем углу расковырял эту фольгу вокруг плюсов, залил лаком и всё работает, не коротит.
А в месте между “+” и “-” аж до сквозной дырки прогорело.
Да чё там паять то, если плату не разводить то вообще очень просто. Вот например по видео клик
Не знаю какие номиналы используются в видео, но я вроде ставил катушку на 330-470uh (чёрная коробочка), кондер электролит на 470uf, и два керамических кондера на 10nf (10000pf) и на 100nf(100000pf) и всё отлично тут кстати писали это 100 раз, никаких помех, а разьёмы зачем? У камеры разъём с другой стороны откусываете и видеопровод напрямую к osd или к передатчику, а + и - к беку или откуда у вас там камера питается, не хватит длины нарастите
