Рута требуют?
az screen recorder не требует
А на KISS летали? Сравнивали?
Нет, даже не задумывался. Я считаю все детали миника расходником, а киссы - слишком дорогие спички 😉
То, что у вас происходит, можно измерить или увидеть на видео? Какой тест сделать? Резко дать газу до 100%?
В траве очень много росы. Особенно по утру, но и днем хватает. Возможно и это послужило причиной выгорания.
Кисы горят сами по себе, это факт. У меня минус три киса, ни одного сн20а. Почитайте рцгрупс, там та-же ситуация.
А чем вам цена не нравится SN20A стоит 11баксов а KISS(12A) 12евро. По вопросу что чаще горит ещё вопрос не проверенный, так как SN20A в последнее время тоже полыхают на ура.
Представления не имею как Вам это доказать, при личной встречи мог бы дать Вам пульт и полетать на то и на этом. Но судя по тому что Вы не попробовав второй вариант упорно доказываете что первый самый лучший, то вряд ли я смогу до Вас что то донести. Я не пытаюсь осквернить SN20A, и всегда пишу что возможно ещё не разобрался с ними. Но по крайней мере я делаю выводы сравнив 2 продукта лично, а не по отзывам кого то.
Кисы горят по 2 причинам:
- Смещение деталей от удара
- От нагрева плывет олово
По второму варианту реально наблюдал как нагрелся регуль и из него снизу полезло олово и стало собираться в известные всем шарики. У них защита от блока винта работает через раз, то работает а то жутко греет ключи пока там все не расплавится и не коротнет все нахрен.
Кобы 2204 и т-мотор 2205
Да, кисы горящие, может их в нижний этаж нужно ставить?
Еслиб еще 2205 нормально работали с сн20а ,то цены бы им не было.
А какие проблемы у Air2205 с SN20A?
У меня на сетапе 2205/6040/4s/sn20a на полном газу срывы синхры на двух регулях из четырех. Пробовал прошивки блхели 13.2, 14бетта, 14rc1 и разные параметры, не помогло. Плюнул, поставил киссы, получил минус один кисс после 5ти акков, поменял, пока летаю наслаждаюсь)
А че они горят то? Как у Вас сгорел?
Нашел замену своему китайскому DVR.
Телефон + EasyCap.Работает как DVR и монитор для друзей. Задержка 100мс(можно не быстро полетать глядя в телефон)
PS Первый раз на этой полянке. 😃
только хотел вот такой dvr заказать,кто-то пробовал?может проще easycap купить,где будет лучше качество никто не пробовал?
И опять начались наводки на видео(боскам 5.8 600mw),после перепайки на другую пдб пропали,но после пары крашей,снова начались,летать невозможно,антенна не причём(менял),видеопередатчик тоже менял,видео провод в ферритовом кольце,кто-нибудь может посоветовать,куда посмотреть?отлетал акков 10,все было окей(естественно падал),а после очередного падения…началоооось…на вид всё как было,ничего никуда не сместилось и не отпаялось,не знаю что делать(
Записал небольшой тест аккумуляторных батарей 3s 1.5Ah, что есть под рукой
(заодно пошлю в сапорт банггуда, в ответ на вопрос о плохом отзыве)
На все батареи нагрузка около 23с (ток измерен павермодулем пиксхавка при напряжении 11.4В, для теста кривая газа в контроллере снижена до 75%). Можно сделать вывод о соответствии заявленной и реальной токоотдаче. В реальном полете такое потребление будет только при резких маневрах, и по просадке, особенно при долговременной нагрузке, можно оценить качество полета коптера.
Тот же тест для аккумулятора ZC 1000мач 25c с уменьшенным в 1.5 раза током показал результаты схожие с Lionpower - быстрая просадка до 3.6В под нагрузкой.
К сожалению, не было возможности снять ACE 1600 40с аккумулятор. По ощущениям в первые 2-3 минуты агрессивного полета он не уступает нанотекам, но потом тяга плавно пропадает, и сравнивается с wsx. Однако, оповещение о низком напряжении при маневрах не срабатывает, и в конце напряжение просаживается плавно, после пищалки есть прилично времени на полет обратно.
Воу, палехче! 😃
Я всего лишь спросил, что мне сделать такого на SN, чтоб вы убедились, что с ними все нормально. Ну или все плохо и Борис - продажная рожа 😉
Подскажите, под сетап 1806+12А+3S если брать 5040, 5045 и 6030, то какой фирмы и откуда? Гемфаны с банггуда?
Воу, палехче!
Сссори не хотел обидеть 😃
А что сделать, не знаю, это вопрос чисто ощущений, и ожидаемой реакции от продукта. Привыкнув ездить на мерседесе, в жигули все будет не так. А про БорисаБ, тут уже давно понятно куда он подался, ведь другие мастадонты не изменили киссам. При том стиль полета у Бориса достаточно мягкий, он не делает агрессивных маневров как например чаппи, и ему по сути пофигу, что кисы что блю серия
Небольшой вопрос-оффтопер:
Вы когда летаете в очках, крутитесь на месте? Непроизвольно
Пульт, как джойстик в супермарио, доворачиваете в нужную сторону? 😃
всем привет, собрал zmr250, полетал и понял что надо ставить фпв, на алиэкспресс нашол недорогой комплектик ru.aliexpress.com/item/RC-FPV...22927.html?s=p кто нибудь пользовался таким? или взять такую ru.aliexpress.com/store/produ...318799062.html камера аналог гоупро есть, вообщем я в замешательстве что брать, посоветуйте
Константин, не понятна затея, вообще-то. Если хотите просто летать и видеть, что-то - это одно, но тогда, простите, зачем ZMR250? Это гоночные бешеные квадрики, которые совсем не для того делаются. На мониторе будет неудобно “рулить” им в полете. Если же хочется настоящего опыта гонщика FPV, то нужны как минимум очки. Тогда монитор в топку, а в качестве камеры нужна любая с низкой задержкой,а то и с вашего Аналога Гоупро (не SJCAM ли часом?) можно видео снимать на передатчик, только вот задержка там лютая, не справитесь с управлением. Хорошая камера pz0420, а передатчик - дело вкуса, тут многие разные советуют по ветке, поищите.
Еще как ))) Но это постепенно проходит…
Нет, сижу неподвижно.
Жесть как кручусь, ещё в тяжелых моментах и ноги поджимаю 😁 Даже решил себе переучивать на 2 пальцевый хват стика, так как порой просто неудобно рулить становится.
Чет я походу тут безнадежен 😃
Про кисы наслышан, спорить не буду. Но я вообще вне тренда 😃. Под спайдерами, собственно, возимо-носимое кресло пилота. А то в ногах правды нет (говорят, что нет ее и выше 😃 ).
Посмотрел, тема про yaw уже поднималась. Медленно крутит. Нашел поиском предложение поднять yaw в разделе attitude. Попробовал, кульбит на месте получил. Поставил 70, может много? Или вообще не туда лез? Параметры PID через калькулятор вычислял.
CC3D. При прохождении визарда настройки калибруется горизонт, затем когда заходишь в закладку (не помню названия) где коптер покрутить можно, получаю медленное вращение по yaw. Несколько раз так делал и результат всегда тот же. Потом делаешь повторную калибровку горизонта из вкладки configuration и все становится нормально.
Вес моего 437 грамм
Передтчик держу неподвижно, а вот голову верчу в сторону в кооторую довернуть хочется)
Мое резюме по поводу регулей SN20a. Вчера один спалил.Остальные поджареные были сильно.(оплавилась оплетка). (гонял на кобрах 2204 1960kv, 4s. пропы 5030 карбон. 6045 пока идут). Сегодня заменил сгоревший регуль, после 5 минут полета, другой регуль получил рассинхронизацию с мотором. Заменил, без пропов, все норм работает. Буду тестить на улице.
Подскажите, что еще можно поставить из норм регулей под сетап кобры 2204 1960kv, 4s?
Александр, я Вас поддержу.
У меня два коптера - первый на KISS, второй на SN20A 13.2. Разница колоссальная. Но, если не летать долго на киссах - то привыкаешь. Но как только возвращаешься к КИССам, разница сразу видна. Мое мнение sn20a с blheli еще далеко до KISS.
Тем кто не летал на киссах, просто не понять. Без обид.
Почти сразу же напечатал защиту для них:
За 3 месяца полета пока ни один не сгорел (правда летаю на 3S).
Заказал на второй квадр тоже Киссы.
Но если переходить на 4S, то скорее всего нужно уходить на sn20a. Так как самопроизвольное сгорание KISS, как я понял чаще всего встречается именно на 4S.
А я как раз искал регули… На киссы не разорюсь 100%, но ваншот попробовать хочется. Ибо на фестивале dji мне дали погонять на минике с ваншотом и я ощутил разницу. Только вот огорчил меня не одновременный старт регулей, собственно из-за чего впилил чужой коптер в землю.
Кстати винты 6045 рулят, тянут просто зверски даже на трёх банках.
Кстати, видел разные регули: рцтаймер 20а с банггуда в прозрачной термоусадке, рцтаймер в чёрной термоусадке и вроде с блхели, ДИС сн 20а с банггуда. Что лучше в итоге? Что не требует перепрошивки?
Я по совету Сергея с FPVmodel заказал c BLHeli. Через ардьюину все настраивается и прошивается нормально. Правда долго не мог подружить с прогой, так как думал что загрузчик в них БЛхели, а оказалось что СимонК. Опять же спасибо Сергею за подсказку.
