Будьте осторожны с такими платами разводки питания:
то же такая же платка, всё норм, ток один выключатель сломал.
так как стойки я не заказывал (думал в комплекте уже всё есть), пришлось на месте придумывать как закрепить. в итоге коробка КС4У меня спасла, вернее её крышка. платка ложится в неё идеально, а сверху CC3D в корпусе так же идеально туда встаёт. саму крышечку на скотч к раме. может пригодится кому мой колхоз 😃
Два кусочка текстолита 5*15мм, один на плюс второй на минус, оловом можно хоть залить, потом в термоусадку. Ничего не горит, токи все выдерживает, стоимость копеечная.
Лично мне жаба давит выделять 35*35мм места под такое дело
капиталисты. за бесконечной прибылью гонятся.
Ну а замену то они бесплатно высылают
Что-то мне не верится, что всем бесплатно меняют. Вон Mr.Steele их пачками жжёт. Flyduino уже давно разорились бы.
В комментариях: Mr.Steele на прошлой неделе заказал 10 новых киссов, другой чувак написал, что уже сжёг киссов на 500 долларов.
Нужно из на зиму ставить. Меньше греться будут))
вместо dvr купил вот такую штуку
Не хочется Вас расстраивать, но она
на микросхемах SMI2021CBE+GM7113
Я не припомню что бы прога под андроид поддерживала их. По возможности проверьте прям в магазе, может и не надо оно Вам.
оО расстроили!(
благо магазин рядом и упаковка цела…а чтобы проверить,надо сначала разобраться как оно работает(
Раз про писалки заговорили - недорогая писалка
Из минусов не смог подружить очки fatshark base с проигрыванием файлов. Как входишь в режим меню, видимо разрешение меняется и очки гаснут.
В остальном плюсы - батарейку подключил сразу стала писать. Есть детектор движения - если картинка статичная и не меняется - запись отключается.
Пишет она отвратительно. У меня такая валяется. Не советую покупать
А есть смысл брать контроллер с большими токами, 30, 40 Это может спасти от перегрева ?
Смотря какой конфиг. 30A имеет смысл брать только под 2208 моторы или 6S.
CrazyCoder а какой бы Вы собрали конфиг под такую раму на 4S(2200mAh 45С- хватит) ? Можете подсказать конкретно какие моторы, пропы, регули?
Так это смотря как летать хотите. Если спокойные полеты, можно брать 1806 моторы, те же fpvmodel, регули SN20A, пропы 5030 или 5040 под 4S. Тогда вашего акка вполне хватит.
Ну а если гоночный собирать, лучше 2204 моторы, кобры 2300kv, можно sunnysky 2204-2300 либо аналогичные, пропы 5040 или 5045, аккум от 60C.
А РУ было на 433 или на 2,4 ?
2,4
RSSI не падал меньше 50-и.
Посмотрим это видео ещё раз, этак через полчасика.
Видео перезалилось.
Гоночный. А под 5-е или 6-е лучше? На банге есть еще рама 340-я под 6-е пропы. Мне и она подойдет. Аккумы еще не купил, так прикидываю. 2200 65С на хоббикинге есть, должны подойти…
Гоночный. А под 5е- или 6-е лучше? На банге есть еще рама 340-я под 6-е пропы.
Гоночный лучше под 5045, более маневренный и быстрый получится. 6" больше тяга, меньше скорость, лучше подойдет для плавных полетов и фристайла.
Вас понял. Значит конфиг такой вырисовывается: RD290, Cobra 2204 2300Kv, 5040/5045. А что насчет т-моторов? Есть ли смысл брать их вместо кобр?
Если есть лишние деньги, берите. Т-моторы отличные моторы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4d7db6953df9550077754dda":{"_id":"4d7db6953df9550077754dda","hid":83302,"name":"wheelman_1","nick":"wheelman_1","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"50cf65d23df955007773ca27":{"_id":"50cf65d23df955007773ca27","hid":131295,"name":"Kipo","nick":"Kipo","avatar_id":null,"css":""},"524558823df9550077731ba1":{"_id":"524558823df9550077731ba1","hid":176134,"name":"5yoda5","nick":"5yoda5","avatar_id":null,"css":""},"526bef643df95500777309f7":{"_id":"526bef643df95500777309f7","hid":180707,"name":"czuryk","nick":"czuryk","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"5448d7f43df9550077724649":{"_id":"5448d7f43df9550077724649","hid":209923,"name":"KAMIKAZEUA","nick":"KAMIKAZEUA","avatar_id":null,"css":""},"546f8ce63df9550077723775":{"_id":"546f8ce63df9550077723775","hid":211619,"name":"Евжентий","nick":"Евжентий","avatar_id":null,"css":""},"54d500e23df9550077720ca9":{"_id":"54d500e23df9550077720ca9","hid":218038,"name":"Viktor_Kraikov","nick":"Viktor_Kraikov","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"54f552bc3df955007771fe62":{"_id":"54f552bc3df955007771fe62","hid":219551,"name":"maximd","nick":"maximd","avatar_id":null,"css":""},"5507f0d23df955007771f6c0":{"_id":"5507f0d23df955007771f6c0","hid":220379,"name":"DynamiX","nick":"DynamiX","avatar_id":null,"css":""},"555980b83df955007771d4d2":{"_id":"555980b83df955007771d4d2","hid":223802,"name":"Purumpumpum","nick":"Purumpumpum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3931852,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":15850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
