Пишет чуть хуже моего ДВР 640*480, но для курсовой вполне норм качество Вот видео с записью есть
На минике OSD как на хорошем FPV самолете 😃 Это что установлено ?
это Vector
это Vector
Блин цвета не увидел, не узнал. Только вектор имеет цветное OSD…
Да, EagleTree Vector, полноцветное ОСД
Для больших коптеров вполне норм, а для миника конечно перебор
Видео не моё, нашёл обзор
Штурмуем ворота, не всегда удачно:
подскажите,сколько посылка в среднем идет с www.fpvmodel.com?
Порядка 3-х недель. Может чуть быстрее.
стоит там заказывать пропы?(5045 и 6045). или есть где по интереснее?
Последняя пришла за 8 дней до Москвы.
а какие лучше пропы взять размером(5045 и 6045).на FPVmodel или на бангуде? На видео на fpvmodel вроде крепкие
оО расстроили!(
благо магазин рядом и упаковка цела…а чтобы проверить,надо сначала разобраться как оно работает(
Из описания программы EasyCap Viewer для андройда - ONLY for EasyCap versions with chips: utv007 and stk1160 has been supported at this moment.
Если есть лишние деньги, берите. Т-моторы отличные моторы.
Доплатить за качество есть, но стоит ли? Может тупо за бренд?
Для тренировок лучше брать неубиваемые, но у них плохо с тягой/эффективностью/управляемостью.
Чтобы летало хорошо нужны хорошие и жесткие пропы, а они дорогие и легко ломаются. Мне нравятся Gemfan carbon nylon серия. Отличный баланс, тяга и эффективность, не сильно уступают HQ Carbon Composite, но при этом дешевле. С другой стороны, 80-90 центов за проп все равно очень дорого, особенно если учесть что в некоторых крашах можно сломать и все 4 за раз.
Много положительных отзывов про 6040 неубиваемые пропы с surveilzone, обрезанные под 5040. Сам еще не пробовал. Минус что лишняя работа по обрезанию и балансировке, но зато можно неплохо сэкономить.
Неубиваемые 5040 совсем плохие по тяге, площадь лопасти очень маленькая.
Не берите дешевые пропы diatone, ужасные вибрации, просто выкините деньги.
Да но это под 6-е пропы, а я хочу шустрый на 5-х.
Вам решать, меня кобры полностью устраивают и не так жалко будет если сломается.
В рейте летал? ПИДы бы подкрутить…
Друзья, снова нубовский вопрос с почти очевидным ответом, но все-таки спрошу (помидорные щиты - к бою!):
Облетываю сегодня своего мелкого (хоть бы имя, что-ли, придумать ему), все отлично, сажаю аккум 1800, понимаю, что взял 2200 вместо второго 1800 (желтые оба), ставлю - вроде летает, лечу - вроде ок, хотя газ висения выше. Но как только я переключился в rate и начал “программу тренировок”, коптер начал чудить: при торможении его как будто доворачивает назад, при поворотах - кренит на бок, при этом контроллер пытается выправить, но не всегда удачно. Грохнулся, нанизал 3 винта на ветки, плюнул и пошел домой.
Вопросы: дело в тяжелом аккуме - это ясно. Это лечится, например, другими пидами? Или это просто перевес для моего конфига (3S, 1806, 5030) и нечего насиловать бедняжку? Странно, что в attitude он как-то справляется с этой ношей, вот я и подумал,- вдруг поправимо?..
Новички… есть тут еще такие? Берите больше соломы (пропеллеров), поверьте старожилам, которые рекомендуют брать ведро!
Сейчас могу подтвердить слова Сергея! Новые моторы, без винтов нет вибраций, новые мозги. Прин астройке все время уводило вправо, чем дольше летел тем сильнее вело. Потом краем глаза заметил, что один двигатель при определенном уровне газа смещается от центра оси вращения миллиметра на 3 ! Отсюда появлялась дикая вибрация. При этом винты я балансировал! Стоило поменять винт, все стало в норму. Вот такие вот они кривые эти диатоны.
решил взять эти fpvmodel.com/dragonfly-5045-bulletproof-props-comp…
и эти fpvmodel.com/dragonfly-6045-6x4-5-bulletproof-prop…
под сетапы
- кобры 2204 1960kv
2.SRD 250 PRO (там моторы 2204 2300)
Все на 4S
Пойдут пропы?
Кстати, регули SN20a c прошивкой BH14 стали меньше греться.
а не знаешь как пишет Aomway этот
вот у знакомого на ардупилоте.
вот у меня, видео чуть ускорено во время полёта
Кто то заказывал там уже ZMR250 V2 250mm Carbon Fiber Mini ? Хочу заказать попозже, может успею отзывы почитать… 😃
Уже есть небольшой обзор: blog.oscarliang.net/zmr250-v2-frame-review/ .
Побил я все винты, благо 10 пар 5045 с али на подходе. Жду. Надо запасаться новыми. Попробую 5045, если понравится, может таких и дозакажу ещё пару пачек.
под сетапы
- кобры 2204 1960kv
Все на 4S
Пойдут пропы?
Я пробовал эти 6045 bulletproof на 2204-1960kv, баланс в пределах нормы, но тяга и управляемость сильно хуже 6045 gemfan carbon nylon.
Я заказал, но еще в пути.
