Skank
lentyay:
заказал Diatone ZMR250 PDB, но посмотрел/почитал отзывы, коротит у людей часто. Нужно ли её использовать, насколько плохи там встроенные BAC`и и какие меры предосторожности?
коротило видимо только у меня…и то оказалось дело не в плате,а как я думаю в прошивке…сейчас летаю опять на этой плате,все ок.Но у Миши горели родные беки,я пробовал подключаться к 12 вольт,бек греется просто адски,через минуту-две,уже не дотронуться…не стал использовать,а от 5 вольт мозги таки запитал,бек чуть теплый
p.s. вчера полетал в 22-30 вечера,по факту уже темно,а в камере картинка вполне,порадовало…а вот писалка двр опечалила,в формате asf в котором она пишет,видео ещё более или менее,после конвертации уже помойка,а после заливки на ютуб,это видео можно не смотреть…(
cnyx
lentyay:
Это как?
Паяете провод-переходник между акком и квадриком, в разрыв одного (плюсового) провода ставите предохранитель или лампочку.
Persona
Ребята Привет всем)))Кто может распечатать проставку?у кого есть 3D принтер,ну и все таки лучше питать от отдельных BEC’ов мозги и видео?
Bulldog
Persona:
ИМХО да
lunohod
lentyay:
Можно использовать, я летаю и не коротит ничего. 12v мне с 3s не нужно, а для 5v я поставил вот такой: banggood.com/…/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Suppl…
Skank
lentyay:
Сдаётся мне, пойдёт моя Diatone PDB в “коробку непригодившихся частей”.
он бек другой поставил,а вы плату целиком…а платка то хорошая,просто чуть доработать надо)
Макс1980
Skank:
Как ее доработать
czuryk
lentyay:
Нормальная PDB, нужно только сразу прозвонить, на предмет КЗ. Я еще на всякий случай напечатал нейлоновые шайбы на 3д принтере.
Бэками лучше не пользоваться. У меня от 5v бэка обуглился minimosd.
Skank
Макс1980:
Как ее доработать
как Миша выше написал,использовать отдельные беки…а если ещё и шайбы,как у него напечатать,то вообще проблем быть не должно
wanted212
а почему вот таким беком никто не пользуется? я заказал горсть. правда по моим замерам 0.5 ампер всего выдает (может конечно мой китайский прибор врет). хватит 5в 0.5а для запитки сс3d и приемника? 😃
Илья_Реджепов
Я так понимаю, что глюки типа скачков напряжения бывают с дешёвыми импульсными беками, особенно если у них есть крутилка-регулятор. В дешёвых и мелких ESC встроенные беки как правило линейные, они работают стабильно, хотя и с небольшими КПД и токоотдачей.
Bulldog
wanted212:
Как раз на видео похожий степдаун стоит. 3А нагрузка по ТТХ. Резистор залит циакрином. Отлично работает!
czuryk
wanted212:
Потому что есть есть проверенные на 2А.
Илья_Реджепов:
Дешевые китайские бэки неплохо справляются с задачей, там даже фильтры присутствуют. Регуляторы фиксируются циакрином или термоклеем. На народных регулях типа sn20a вообще нет бэков.
wheelman_1
Циакрин это проводник, лучше туда резистор с постоянным сопротивлением впаять
frozenboy
Михаил, я вижу у вас в корме по-видимому светодиодная полоска в “бампере”? Что за полоска, яркая?
czuryk
frozenboy:
Да, яркая, днем хорошо видно.
Брал тут.
wheelman_1
Bulldog:
о_О
Ну не проводник, но на что-то повлиять может. У меня например osd сгорела когда запаянные провода для крепокости крепления им залил. Вообщем я бы не советовал, лучше уж тогда термоклеем или эпоксидной смолой
frozenboy
czuryk:
Брал тут.
ОК, спасибо, тоже планирую квадрик кормовым фонарем снабдить, пущай местность освещает.
lunohod
czuryk:
При падениях не отламывается?
Bulldog
wheelman_1:
Грустно смешно…
zyttto
Господа, кто-нибудь летает в шлеме Quanum DIY FPV Goggle V2 ?
Он совсем плох, или в качестве первого шлема подойдёт? Насколько на нём можно гонять/учиться именно применительно к маленькому квадрику?
Strelec_RC
Наконец-то дошел до настройки PID.
ReWrite 3 пид:
P 3.5
I 0.055
D 23
Это не слишком кривые значения для FPVModel 2300 2204, 3S (расположение сверху сзади), Naze32, DYS20A (14Blheli) ?
В целом коптер стал в АКРО стоять на месте весьма неплохо, лучше пожалуй чем в режиме стабилизации (в нем его все время куда-то тянет), при максимальном газе летит вверх ровно стрелой и с ровным звуком, при резком спуске более-менее ровный, без сильного дергания. На движения по осям отзывается адекватно. Но в режиме стабилизации с этими ПИД возвращается в горизонт довольно медленно, это видимо D составляющая в основном высокая ?
Про P и I есть информация (даже на ютуб), а вот по D - не очень все ясно… Какие есть методики? Поделитесь ссылками 😃
PS. Попробовал YAW покрутить - ничего не понятно, значения P можно хоть 12, хоть 7 - разницы толком никакой. При низких конечно чувствуется, что поворачивает вокруг оси, при высоких - вроде бы ровно… Посоветуете как поймать нужное значение?
cnyx
czuryk:
Это какие?
