новые синие турниги 3S 1300 30С
Симптомы такие… висит отлично) Но!
Вес какой получился?
Тоже вариант, чуть газу, сильная просадка…
У моторчиков 5А потребление всего.
Отчёт о полете на runner 250 walker
Ничего хорошего сказать не могу. На второй батарейке он упал. После краш выяснилось что материка изначально надломленна была. О чем в месте надломленна свидетельствует еть пара отпечатков кетайских пальцев.
Результат краша с небольшой высоты это материнка и плата её накрывающая т.е. типа несущая. Ну и коптер не запускается. Я искренне начинаю любить валькеру. Тали падает. У всех. Раннер приходит изначально дефектным. Покупал напрямую с сайта производителя
Народ наверное прав когда писали здесь что материнка снизу это плохо. Сочувствуем…
430 гр он пишет, для таких двигателей это много.
430 грамм для 1306 - это практически предел. Им бы грамм 200-250 возить.
Пришли регули с BlHeli 13.2, стоит ли перешить на 14.0? Читавший форум, показалось, что 14.0 косячная или я отстал от жизни?
Друзья, я видимо чего-то не понимаю! Прошил легури sn20a в BlHeli, захожу в настройку CC3D, ставлю OneShot - хрен-то там, кафе “У Ваншота” закрыто! На PWMSync и PWM работает на ура. ЧЯДНТ?
Еще вопрос: а что будет с PIDами, если батарея меняется с 3S на 4S? Понятно, что если сильно меняется вес, то и пиды крутить нужно, но тут и вес и мощность моторов… однозначно перенастраивать?
на 8-й контакт включено, или на 3-й?
cc3d сможет в oneshot только при подключении приемника одним проводом (cppm/sbus), в pwm режиме ваншот не будет доступен.
Так он и подключен одним проводом, в том то и загвоздка. Воткнут, видимо, в крайний, значит - 8й, наверное. Выбрать-то он мне ваншот позволяет, но движки не работают, полная тишина…
Ребята, а где можно купить качественный демпфирующий двусторонний скотч кроме как на RCTimer?
Желательно подешевле и с бесплатной доставкой 😃
Или это единственное нормально место?
Автомобильные и строительные магазины. Самовывоз.
Вот прям в любом строительном или автомобильном магазине продаётся качественный 3х милиметровый двусторонний скотч 3М?
Ну прям не в любом, но в нормальных продаются. Да, 3М, от 0,5мм до 6мм.
Полетал тут немного на свежем воздухе, отдыхаю от парковок 😁
И всё-таки “за бугром” где-нибудь можно взять?
найти двусторонний скотч реально такая проблема,что надо по несколько раз спрашивать??
Хороший? Проблема.
в любом строй магазе FIT скотч,хороший!и давайте закроем тему со скотчем
hobbyking.com/…/__60542__Gyro_Flight_Controller_Mo…
Можно докинуть к аккумуляторам, или любому другому заказу.
Такое ощущение что я тебя разбудил и заставил отвечать.
В Москве и области я не видел таких магазинов.
ТЫ меня не разбудил,но заставил читать.FIT это фирма скотча,а не название магазина.А если ТЫ живешь в Москве,то просто выйди во двор,оглянись,увидишь строй магаз,заходи,там есть 3м!!!
Кто в пидах шарит, подскажите куда крутить что бы при выходе из флипа не раскачивало? Эффект раскачки можно увидеть на моем видео выше.
Краткий отчет о пользовании RUNNER 250
- Установленная сверху антенна класса мухомор полностью экранируется корпусом. на высоте метров 20 над собой изображения нет.
- Модульный дизайн. Все модули на двухстороннем скотче приклеены к материнке, и соединены с ней шлейфами… а шлейфы отдельно не продаются.
- Рама - карбоновая. Плата - текстолитовая. Тем кто сомневается прикладываю фотографии
- … странноватая конструкция
- Ну в комплекте “зарядник” для зарядки током в 0.8А. Т.е. купить что-то мощное придется сразу
- Родная 2200 батарейка до сигнала о низком напряжении отлетала 2*4 минуты
ко всему данная антенна с круговой диаграммой направленности и вверх/вниз она не бьёт
