carl zeiss cinemizer oled
Их сняли с производство кстати. Поэтому лучше ими закупиться, чем непонятно какими доминаторами
На ZMR больше 5-ых пропов же не лезет?
6-ки лезут.
Друзья, не армится Flip32, кто то точно сталкивался. Пробовал выставить арминг на тумблер, не помогает. Подскажите пожалуйста.
Попробуйте аксель откалибровать.
Отлетела крышка на клевере иммерсионрц, что на её место ставят? а то так погнуть легко лепестки
коробочку от “киндер сюрприза”
Очередной спаленный регуль Kiss 18a
движек тоже перестал крутиться ( луч слегка покоцан, все остальное целое
Также опробовал приехавшие SN 20A c fpvmodel и моторами Cobra 2206 2100kv (батарея Turnigy 4s 25-50c). Прошил на Blheli 14 и вкл. торможение.
Из 5-ти в живых осталось два, 1 просто перестал работать, два остальных подгорели…
Это брак или с этими моторами несовместимы?
6-ки лезут
При закупке рамы пишут, что максимальные - 5. Перестраховываются?
Спрашиваю потому, что согласно таблицам характеристик большинства моторов таких размеров (1806-2204) 6-ки эффективнее 5-ок.
В Хроме появилось удобное приложение “Cleanflight - Blackbox Explorer (beta)” Стало все очень просто, импорт Лога и видео, экспорт. Это готовое решение для анилиза и для YouTube Чтобы посмотреть как это работает вот ссылка на лог файл
yadi.sk/i/S3fw2aPBiMqdx
качаем и далее берем любое свое видео полета чтобы посмотреть результат, далее есть экспорт и анализ или ютуб. Начальная картинка не симпатичная, все появляется после импорта лога и видео
я видел 2 варианта:
яйцо от киндер-сюрприза (целиком\половинку) - я целиком повесил - при лёгком креше яйцо держится, при сильном - открывается и этим гасит чась энергии - у меня на aomway клевере висит. Чтобы не раскрывался - можно изолентой обмотать линию разделения “яйца”.
2 вариант от Деда) - половинка теннисного шарика (стоит копейки)+любая жёсткая, но лёгкая подложка (что-то вроде ламинированного пенокартона\тонкой сэдвич-панели). - меньше, легче (на пол грамма мб), но куча колхоза))
Перестраховываются
это уже раз 10 спрашивали))
в 95% случаев лезут 6" пропы - зависит от того, как нарезали карбон, если чуть криво - тогда пропы могут задевать друг друга (у меня так было, я ослабил лучи и растянул их руками в разыне стороны, и закрепил. - пара мм есть между лучами и 2-3 мм до стоек.
6" пропы экономичнее, но 1806 моторам уже тяжело крутить 6040 и тем более 6045 на 3S сетапе - так что учтите это 😉
Вчера наконец-таки нормально полетал по FPV, с Xiaomi Yi камерой на борту.
Понял для себя одно - для 3S сетапа это тяжело (боевой вес с камерой и батарее получился ~ 700-750г), когда батарея подсаживатся она уже не тянет вверх - по этой причине было много падений.
Так же опробовал синие zippy 1500 - ток отдают более-менее ровно, постепенно снижая мощность, без рывков, но токов не хватает для полётов с камерой на борту. генсы 40С 1500 тянули лучше (учитывая что они еще и побиты жизнью у меня). Да даже 1800 генс 20C мне понравился больше, хотя это уже совсем “беременная корова” получается.
К большому сожалению 4S батарею попробовать не получилось - при попытке сделать ролл по FPV в Акро+ я сделал два вместо одного, не успел выровняться и упал достаточно жёстко - сломал луч.
P.s. xiaomi Yi камеру крепил используя этот кейс:
[spoiler]
Но советовать его не могу - дырка, в которую вкручен болтик на фото не совпадает с дыркой на камере, пришлось крепить через другую дырку, используя прокладочку из пластика, чтобы не повредить камеру + обернул саму камеру изолентой для защиты. Держится, но не комильфо… - буду ругаться с магазином.
ru.aliexpress.com/item/…/32418809821.html
Китайцы жгут
ткните, пожалуйста, на магазин на нормальную/рабочую minimosd для NAZE32+ZMR (с горизонтом, газом и пр. чтоб прошивка встала)
спасибо заранее.
micro-minimosd желательно?
спасибо заранее.micro-minimosd желательно?
Люди поделитесь опытом по комплектухе для FPV/
- Какую камеру ставить ru.aliexpress.com/item/…/32391777036.html эта пойдет или получше поискать.
- Какой передатчик ставить
- Про OSD видел ссылку выше если есть инструкция как прошивать.
- Какой приемник ставить, есть ли приемники умеющие писать на карту памяти и насколько они хуже.
- пойдет ли такой монитор для шлема ru.aliexpress.com/item/…/32275774381.html
ЗюСю А то мозг уже кипит от разнообразия
Где взять отдельно передатчик 1.2 ГГц на 800 мВт? Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Я понимаю, что камеру жалко, но катать такую железяку, имхо, перебор. Не удивительно, что тяги не хватает 😃
GemFan 5040 BullNose с HQ 5040 BullNose пропы вполне сравнимые, по тестам, надо будет заказать попробовать.
Страшно опять брать гемфаны ))) Я комплектов 15 убил, а летать едва научился. Интересно, как эти по крепости окажутся…
При падении надо газ убирать, тогда никакие пропы не ломаются.
Александр, ну вы еще скажите, что падать не надо ))) Газ убирать - давно привычка, еще с большого квадрика. Но это не спасает гемфаны 5030 от поломок. Один раз я при флипе потерял управление, понял, что грохнусь и вырубил винты. Это еще в полете было. При падении в травку на аккумулятор я сломал 2 винта, еще 2 с надломами, но еще полетали какое-то время.
Первый вопрос по назе 32. Собственно где лучше купить ?
На хоббикинге или на али ? Вот на ХК
А на Али потерял ссылку, поделитесь плиз. Вопрос в том , что на ХК я так понял ПИНы припаяны уже, а на Али нет. При установки на PDB наверно лучше без припаянных ПИНов брать ? Ну и качество где лучше ? Разница в цене вроде не большая, или на ХК еще доставка ?
Второе FPV…
Камера я так понял с Surveil ? Pal надо брать и 2.8 ?
Передатчик этот я так понял нормальный ?
Думаю шлем купить Quanum
я так понял в нем приемника нет, какой лучше взять ? Чтоб и с передатчиком и с шлемом проблем соединить не возникло ?
Антенны думаю aomway брать или можно подешевле что-то ? И какой разъем брать rp-sma или sma ? Что то не нашел в описании к передатчику какой там разъем.
ХК и fpvmodel.com
PS ИМХО все вопросы не по теме…
А вы на сколько летать собрались О_о зачем такой мощный?
Привычка. У меня было вообще 1,5 вт, комфортнее себя чувствуешь… пока не перепутал плюс с минусом на передатчике. Китайцы даже банальную защиту от переполюсовки не поставили, суки 😦
Если не найду, то уже принципиально 5,8 ГГц возьму, хоть и не хочется.
а сколько 1,5 Вт весят ?
Зачем такое на миники? На сколько я знаю, 500мВт на 1.2 можно 10км выжать с хорошими антеннами… Ваш миник даже полпути на одной батарейке не пролетит.
Чтобы не было помех при залете за кусты, деревья и прочие преграды. 800мвт может и много, но из популярных 200мвт не сильно меньше и легче.
Я брал здесь, из внешнего корпуса сам передатчик стоит сразу вынуть, тогда и охлаждение, и габариты будут хороши.
В передатчике разъём RP-SMA Female. Антенны брать RP-SMA Male.
суки
Давайте может без выражений.
У меня на двух миниках стоит 500mw lawmate и китайский 200mw - разницы между ними я сильной не вижу. Летал на 700м нормально - дальше связь с коптером пропадает. Китайский такой передатчик.
Очень тяжелый. Сам с gopro на 3S летаю - тянет нормально. Под конец только тяги немного нехватает…
А НовоЗелландский Дед недавно сравнивал новые GemFan 5040 BullNose с HQ 5040 BullNose пропы вполне сравнимые, по тестам, надо будет заказать попробовать.
А разве не 5045?
Где их лучше брать, кстати?
Я вот заказал с банггуда этот лот, а приехали обычные 5045 (не bullnose). И там в отзывах у всех так, и фотки от юзеров залиты с обычными 5045. Теперь пытаюсь деньги с них назад получить, т.к. не-bullnose мне не нужны, да и по цене этот лот дороже обычных 5045.
