www.surveilzone.com/High-Qual…-CW-CCW-g-1352
Именно тут. Странно, я думал, что хоть 5040 у Гемфана покрепче. На DAL сейчас тоже жалуются, но мне, видимо, повезло. Запомнился случай, когда влетел в деревце: вынул коптер, а на меня выпала веточка 6мм диаметром, перерубленная винтом. Нехилая, надо заметить веточка, сочная, сломать руками трудно. А этот перерубил и сам целехонек, только след остался в месте удара.
Други, а кроме DAL у нас кто крепкий вообще? Или “падать надо меньше”? 😒
А вот в хедплеях как раз есть небольшой лаг, после синемайзеров его заметно.
А в чём этот баг заключается если не секрет?
Лаг, а не баг 😃 Это и есть матушка задержка.
третье падение runner 250. погнуты все 4 неломающихся винта. треснули три из них у основания. отогнул на место. четвертое падение (сосну не увидел) - минус один из винтов, и “нижняя рама” сломалась в том месте где и первый раз, причем усиливающий элемент наклеееный мною не помог.
на высоте 20 метров связь реально начинает “лагать”
Dragonfly с fpvmodel. Но они вообщем то клоны, было несоклько раз сравнение, визуально не отличишь:)
Есть ещё DragonFly с FPVmodel, по сути тот же DAL, только надпись другая и везут быстрее.
Кстати если 6040 обрезать до 5040 получаются более эффективные пропы, чем 5040 от рождения.
Коптер летает чуть дольше и тяги чуть больше.
А НовоЗелландский Дед недавно сравнивал новые GemFan 5040 BullNose с HQ 5040 BullNose пропы вполне сравнимые, по тестам, надо будет заказать попробовать.
Видел я их сегодня 😃 Честно говоря не впечатлили(чисто внешне). Обработка кромок - просто отвратная, заусенцы на заусенцах. Как летают - не знаю, не видел.
Заказал 12 комплектов DAL 5040. Ну а пока буду грустно поглядывать в коробку с винтами.
Все таки HQ - my favorite!
Но при текущих курсах валют, каждая поломка HQ это просто слезы!
Видимо DAL пока некая золотая середина.
Лучше бы 6040 и потом обрезать.
5040 батарейки жрут, но не летят при этом совсем.
Учту) Ну вроде 5040 тоже летают. Пока научиться, и освоится думаю хватит. А там уж буду разбираться.
Кст, по поводу батареи. Как я понял на ESC отсечку по разряду лучше отключать?
И ещё… кроме отпавшего USB разъёма, на Flip32 ещё и пищалка не работает. Всю сборку снимал на видео, т.ч. буду бангуду гневный отзыв писать. И как оказалось в 10Dof версии отсутствует чип флешпамяти (для черного ящика), т.ч. из плюшек в 10Dof остаётся полезным только барометр (и то спорно).
Я так понимая, если вы пишите в этой теме, то Flip32 ставите на миник.
В этом случае, не то что барометр и компас, а и акселерометр нужен только для первоначального обучения. Как только попробуете ручной режим полёта по FPV к режимам стабилизации больше не вернётесь.
У меня кстати Flip32 от рождения тоже какой то весёлый был, валил коптер на бок при полёте вперёд. Как вылечилось, до сих пор не пойму. В мануале летает на ура, до сих пор.
А на ESC надо прошивку менять, в коптерных прошивках отсечек нет.
Ну что, все уже начали копить бабки на новый Dominator HD? 😉
Прошивал на BLHeli 14.0 for MULTI, в GUI настройка отсечки есть, но она по умолчанию была выключена. Так и оставил. Трогать не буду значит )
Ну мой не тянет никуда вроде и управляется стабильно. Т.ч. и на этом китайцам спасибо.
При падении надо газ убирать, тогда никакие пропы не ломаются.
Ну включайте мануал в полёте и все, обратной дороги нет. Добро пожаловать в наш клуб.
Обязательно! Для этого ж и собирал. Очки вот только через недельку дождусь и буду пробовать.
Господа, а как правильнее и лучше припаять к питанию две светодиодные полоски (простые коротенькие на 3 диода)? Стоит простая квадратная PDB с питанием на регуляторы со встроенными BEC 12 и 5V. Если например припаять диоды прям туда же куда и питание регуляторов или например к силовым проводам от батареи - это будет неправильно?
3S? Тогда к любым удобным местам пайки.
4S? Тогда лучше к BEC 12V
Если с оптикой ничего не сделали а просто засунули куллер от запотвания и добавили индикатор батареи, то скажем дружно - нафиг нужно, тем более при их ценах. Попользуюсь пока обычными v2.
50 градусов FOV. Явно что-то сделали…
А вот за коряво приколхоженный кулер дизайнеру надо руки оторвать и засунуть в то место откуда они у него растут.
Ждем ценник. Ставлю на 600 баксов 😃
не особо интересовался очками, я так понимаю если не смотреть на цены, конкурентов у фатшарков нет?
По тестам вроде как максимальная тяга и минимальная эффективность вышла у 5045 bullnose.
На ZMR больше 5-ых пропов же не лезет?
carl zeiss cinemizer oled
Друзья, не армится Flip32, кто то точно сталкивался. Пробовал выставить арминг на тумблер, не помогает. Подскажите пожалуйста.
Полетал вчера на даче, падение с 3-4х метров на газон, итог лопнул луч о_О… Еще умудрился себе палец винтами порубить)) и все HQprop раздолбать(((
