Ну и жду 1.5 Нанотеки, с ними наверное будет ещё лучше.
а у меня сегодня луч прямо в полете на высоте отвалился прямо у болтов где прижимается 2умя пластинами. я так понял он от прошлых ударов “покосился” (а я этого не заметил) вот сильный ветер его и “доканал”.
ну и на личном опыте прочувствовал, что какой-то вариант для поиска квадрика по-любому нужен. учитывая, что 2 раза акк вылетал из квадрика ( а это при том, что он сидит на липучке + сильно прижат 2умя ремешками) нужен какой то автономный “поисковик” типа тигромуха или gps трекера.
Полетал сегодня и я от души.Но на просмотре видоса обратил внимание что на определенных оборотах появляется желе.И звук дребезжания.Пропы балансированы в ноль,такое ощущение что есть так сказать флаттер.Лопасти 5*4 GF.Что можно придумать??
- Ради интереса взять квадр в руки и погонять стиком газа. Посмотреть что дребезжит.
- Поменять пропы на другие, посмотреть как с ними лететь будет.
Я в доле если что. А где если не секрет?
Здесь недавно обсуждалась жидкая изолента, и проблемы с ее покупкой… Нашел где можно купить в МСК, банки по 200мл. Можем объединиться т.к. для моих нужд 200мл дохрена - разольем пополам, либо закажу несколько банок ))
Товарищи какие еще варианты есть??
Взял,посмотрел,Газ чуть больше середины,два движка идущие по диагонали *(расплываются)…(((
Валы погнули наверно,если рукой крутить,чувствуется разница с теми,которые нормально крутятся?
Движки идеальные если без винтов включаешь,не пришлось даже балансировать!!!
Движки идеальные,пропеллеры в 0,откуда же тогда вибрации и только на двух моторах?
Может лопасти меняют геометрию???И из-за этого дисбаланс!!!
Почему на двух моторах только?поменяйте местами пропы или замените вообще и проверьте еще раз
А я бы колокола еще местами поменял и посмотрел эффект
Я бы вообще пропы на что то более качественное поменял, либо смирился с дребезжанием и так летал. Или кто то надеется получить качество hqprop за цену gemfan?
Ух понравилось как тип летает:
Сегодня за самолетом полетал чуток.
Бяыо такое на новый не летнных движках. Оказалось пропеллеры с бангуда диатон гавнецо. После баласировки более менее стало нормально.
У меня была такая история.
долго не мог понять почему. сильно квадрик раскачивало.
Оказалось, регули старые какие-то(и не хотят работать с пид контроллером 1 на Naze32. поставил пидконтроллер 0 и все гуд стало.)
Всем привет!) Подскажите пожалуйста, уже все перепробовал, сделал как в мануале, пытаюсь подружить cc3d с radiolink at 9 (r9d приемник) по ppm, у cc3d взял левые два (+ -) и последний как в их мануале и все это включил в 9й канал на приемнике! Переключил передатчик в обычный режим и в s-bus и в синийи в красный, хотя в мануале одно на приемнике другое написано, но реакции ноль!( в опен пилоте прошел Визард, а как настроить аппу, ничего не видит! Гугл не помог(
Передатчик R9D переводишь в S-BUS (должна гореть синяя лампочка), подключаешь в MainPort и ставить в OpenPilotе S-BUS. PPM сигнал имеет только R6D
привет!
пришел передатчик Ts5828, который , как пишут, фактически на 400 mw.
Пока проверил работоспособность со штатными сосисками,
на ~500 метров в прямой видимости :
и если повернуться к передатчику спиной и закрыть антенну:
(камера и экранчик пока автомобильные - не очень)
Всем привет!
Есть вопрос по поводу аппаратуры и приемника.
Получилось так, что пока на своём ZMR250 смогу использовать аппаратуру Turnigy 9X (модуль родной), с прошивкой ER9X и родной приемник от Turnigy 9X (V2), вот такой:
Скажите, кто-нибудь летал/летает на таком комплекте? Нет ли проблем при подключении приемника к CC3D или еще каких-либо неприятностей при использовании такой связки?
Чего-либо другого пока не предвидится, поэтому придется ставить и использовать то, что есть…
Спасибо!
Да не должно быть никаких проблем. Только подключение будет “простое” по PWM (сервопроводки на каждый канал).
Озадачился покупкой приемника и передатчика для fpv, смотрю в сторону диапазона 900 мгц и 1,2 ггц. Смотрю все это дело на HobbyKing, у них есть наборы на 900 мгц с легкими передатчиками, но диапазон пересекается с сотовой связью и это смущает, т.к. летать буду в городе, а на 1,2 ггц передатчик тяжелее раза в два.
пропы-неубивайки это какие? как выглядят или урл пожалуйста
Если вы не собираетесь делать мелко-дальнолёт, то париться особо не стоит.
А чем вам не нравится 5.8, с которым летает большинство? Стоит копейки, качество нормальное, дальности 200мв для миника выше крыши!
Кстати на хоббикинге сегодня/завтра бесплатная доставка на заказы от 150$ с глобального склада.
по идее можно таранис за 212 прикупить.
правда курс не очень(
