О каком передатчике идет речь что он в 2 раза тяжелее? На хк 1.2 500мвт весит 10г, на 0.9 200мвт - 18г. Также, часто на них надевают дополнительный корпус, который значительно добавляет массы и габаритов. Что 900 что 1.2 будут отлично работать, если поблизости нет сотовых вышек.
А чем вам не нравится 5.8, с которым летает большинство? Стоит копейки, качество нормальное, дальности 200мв для миника выше крыши!
Я планирую, когда научусь нормально управлять, летать между деревьев в парке и мне кажется, что на 5,8ггц будут помехи из-за деревьев, а так я очень даже за!
Летаю с сосисками на 200 мВ 5.8 (+ приёмник стоит на земле) и не жалуюсь =)
Ну а далеко мелкого отпускать всё равно как то страшновато.
Я иногда летаю в мелком леске с 5.8 200мВ, от сильных помех не страдаю.
Просто лес приходится выбирать редкий, иначе летать быстро просто невозможно.
Но если вы собираетесь со скоростью черепахи щемится в миниатюрные дырки в кроне, тогда вам и правда стоит смотреть в сторону 900\1.2
Летаю на 900 мгц, на 200 мвт передатчике который вытащил из корпуса. Антенна Vee. Все отлично)
Я в доле если что. А где если не секрет?
Расскажи где нашёл? я бы тоже закупился бы на зиму)
www.plastidip.su Можем в пополаме взять.
жидкая изоляция/банка (100г) - 540 р Это она?
Она.
Летаю с сосисками на 200 мВ 5.8.
Что такое “сосиски”?
подпольная кличка сосиска
для наших целей это перебор - эта изоляция для высокого напряжения… для наших целей подходит жидкая резина, держит до 200В. получается банка 200г жидкой резины стоит в 2р дешевле и выбор цветов больше 😉
Люди, есть еще прндположения, не армится наза 32, посоветовали аксель откалибровать не прокатило, на тумблер ставил, тоже не катит. Вот все нормально но не армится. Хоть выкидывай…
А говорят есть ещё какой то водостойкий лак, ты не в курсе? и вообще как правильно летать зимой? я летал только на большом, там только аккума меньше хватает и всё.
Я слышал что СС3D на морозе начинает глючить, а как дело обстоит с Naze32 ?
Я склоняюсь к варианту с пищевой плёнкой) мне кажется это надёжнее)
я пользуюсь этим air-hobby.ru/…/1267-plastik-71-akriloviy-lak-dlya-…
Все стереть и настроить с нуля.
Прошивка то хоть какая?
Можно где-то видео с курсовой камеры посмотреть?
1.9.0 все с нуля уже 3й раз. что то не то делаю либо не доделываю. либо наза кривая(
Вживую разве что:) Не пишу видео, да и не чем.
Вопрос по dys sn20. Никто не обращал внимание на слабую работу damped light? Я сравнивал с другими регуляторами и товарищ тоже жалуется, что на DYS вялое, малозаметное торможение. Никак нельзя софтвенно менять силу этого параметра?
Диапазон от 1000 до 2000 настроен?
Вот с этого момента поподробнее, если вы про вкладку mode с ползунками морочился, но желаемого результата не дало, хоть и делал по видео.
Передатчик R9D переводишь в S-BUS (должна гореть синяя лампочка), подключаешь в MainPort и ставить в OpenPilotе S-BUS. PPM сигнал имеет только R6D
где написано что R6D имеет ppm? по моему только pwm, у меня ничего не получилось
При чем тут Mode? Я про вкладку Receiver.
По каждому каналу диапазон должен быть от 1000 до 2000 с центром в 1500.
В теме про трикоптер как раз выложили хорошее видео по настройке Naze. Оно конечно имеет некую специфику по настройки именно для трикоптера, но про диапазоны по каналам там хорошо показано.
