Можно где-то видео с курсовой камеры посмотреть?
Пользуясь случаям кину новое видео Стила. У него конечно не 200, а 600 мВ и клевера, но я вижу на курсовой примерно тоже самое.
Ну и просто он охрененно летает! =)
Ну и вот ещё пример. Вроде на 5.8 200 мВ гоняет. В следующих видео вписан сетап.
Люди, есть еще прндположения, не армится наза 32
У меня не армится если включать коптер в не горизонтальном положении. Т.е. ставим на землю и втыкаем акум, и первые 5-10 секунд не шатаем. (индикатор будет моргать сообщая о процессе автокалибровки) Тогда всё ок.
Новые 20A регуляторы MRM Zeus 20 / Little Bee 20 / FVT_Littlebee 20A на чипе SiLabs, по отзывам и тестам на уровне RG20A и KISS, и заметно лучше SN20A.
А говорят есть ещё какой то водостойкий лак, ты не в курсе? и вообще как правильно летать зимой? я летал только на большом, там только аккума меньше хватает и всё.
Я слышал что СС3D на морозе начинает глючить, а как дело обстоит с Naze32 ?
Я склоняюсь к варианту с пищевой плёнкой) мне кажется это надёжнее)
мы зимой на вертолетах летаем, проблем вообще нет, но там и открытых плат нет… только если сильный мороз, подмерзают редуктора в сервах.
если зимой летать, то конечно, нужно открытые контакты изолировать…
а чтобы аккумуляторы в мороз нормально ходили, их нужно перед полетом держать в тепле
где написано что R6D имеет ppm? по моему только pwm, у меня ничего не получилось
Написано ТУТ
Что именно у тебя не получилось? я летаю на R9D на СС3D уже пол года
Подскажите какие попы сейчас считаются лучшими в размерах 5045 и 6045? Желательно держащий высокие обороты.
Прошлой зимой летал до -13*С Никаких проблем с CC3D, только руки мерзнут 😃 Нырял в сугробы многократно по непоытности. Ничего не сгорело, но меня все прокрашено Plastic-71.
Hqprop, обычные и bullnose.
А держащие высокие обороты это какие? Действительно высокие и вы летаете на 6s?) Или обороты как у всех 4s + 2300kv?)
Подскажите, что с ней нужно сделать, чтобы она стала нормально работать?
Для начала, прошить ее, а также загрузить шрифты, которые идут в комплекте с прошивкой.
подключил micro minimOSD На экране увидел вот такую белеберду: Подскажите, что с ней нужно сделать, чтобы она стала нормально работать?
Если CC3D, то прошивка вот такая. Шрифты такие. В дизарме правым стиком калибруется напряжение борта с делителя и analog_rssi. Горизонт не включается и не работает, только значения углов можно вывести. Не забываем по центру экрана выводить из OSD камеры точку или спецсимвол для прицела.
Пришла такая PDB matek banggood.com/Matek-PDB-BEC-5V-3A-LED-Lighting-Cont…
не получается установить напряжение срабатывания пищалки! У кого то получилось?
Есть то, что на доминаторы пишу. Качественным видео это назвать сложно. Обычное SD + помехи, которых почему то в очках видно в разы меньше.
Из мануала:
Hold the button 3 seconds to enter the setting. Press the button to set the alarm threshold within 3.4V, 3.5V, 3.6V & OFF. The value will be saved if no action within 5 seconds.
Подержкать кнопку 3 секунды, выставить значение, подождать 5 секунд пока сохранится. Не работает?
Летаю на 900 мгц, на 200 мвт передатчике который вытащил из корпуса. Антенна Vee. Все отлично)
А что за антенна на прием стоит?
Друзья, у меня вопрос концептуальный к знатокам: пластина ZMR250 из карбона весит 16гр, PDB вести 38-40. При всем моем желании, два толстых провода + маленький бек оказываются легче, чем использование PDB. Зато на ней диодики забавные и немного аккуратнее разводка (хотя, в моем случае все спрятано в нижний ярус с проставкой и, в общем-то - пофигу. Оно вообще надо? Или это просто дань моде: у Стила и Боряна есть, значит и нам надо?
пластина весит 19гр. PDB - 42гр. Разница в 23гр. Но на пдб уже стоит пищалка, бэк на 5В и 12В.
Если вы беспокоитесь о весе - то подумайте, сколько грамм весят провода от регулей+камеры+передатчика, которые спрятаны под проставкой.
Я вот не стал ставить комплектную pdb на мой новый zmr v2. Весит прилично, а толку мало, еще и разводка дурацкая с дорожками под карбоновыми лучами и пластиной камеры. Самостоятельная разводка проводами будет весить уж точно не больше. И батарея внутри рамы с навороченными pdb уживается плохо, да и спейсеры мешают - те, которые раздвигают пластины.
На первом коптере у меня powerosd стоит - вот это я понимаю, офигенная штука. Легкая платка размером с naze32, на которой osd с датчиком тока, lc-фильтр ну и разводка ессно.
Не совсем новое 😃 Кому то понравится кому то нет, мы для себя такое видео чуть переделываем, увидел вашу ссылку даю свою, кто не смотрит на YouTube и не читает комментарии копирую почему делаем такое видео “Переделал видео под себя, легче понять фигуры пилотажа, инерцию квадрокоптера, технику выполнения, ошибки , углы разворотов, последовательность и сопряжения фигур пилотажа.”
Ничего кроме “удобства” монтажа и жёсткого местоположения компонентов полноразмерные PDB не дают - и это уже два жирных минуса. Надёжность дорожек и риск КЗ, невозможность изменить трассу провода/ов, неремонтопригодная в случае разрушения/краша и может унести в могилу ещё некоторые компоненты квадрика. Хуже прочность, жёсткость и вес в отличии от карбоновой пластины. ИМХО: лучше брать провода нужного сечения в силиконе и точно в размер и прятать это всё в подвал, при этом можно спрятать всё и оставить аболютно чистым и ровным второй этаж для каких угодно целей. Но всё это требует кропотливого продумывания всей схемы,компонентов, последующей модернизации и ремонтопригодности,чем по идее, мы как моделисты и занимаемся. ИMХО: полноразмерные PDB - зло, но зато “красиво”, хотя и это сильно спорно.
Во первых я там ( на YouTube)не смотрю, а скачиваю на сервер и смотрю на большом экране и поэтому для меня функции ютуба недоступны
А в ютуб то тогда зачем выкладывать, если у Вас это есть на каком-то сервере?
никакой это не плагиат и видео доступно только по ссылке
Которую Вы даёте на форуме. По Вашему мнению можно взять любой фильм, сделать slowmo, либо небольшой монтаж и выкладывать в открытый доступ? Сомневаюсь.
Видимо вы задумку не вкурили, тогда пока паяйте, это видео актуально для тех кто уже летает…
Не вкурил. Как же я могу вкурить, если я не ФПВшник вовсе, потому что летаю на минике по монитору с апреля месяца…
Для вас и только доступно тем у кого есть ссылка, то есть только для этой ветки. Плагиат это когда чужое выдается за свое, я сделал видео которое можно назвать “Разбор полетов”
Хоть это вы вкурили…
И не говорите что у вас на компе нет торрент клиента и вы смотрите только лицензионное видео. Ну прямо образец с другой планеты…
Народ,подскажите пожалуйста,что я в спешке забыл?подключаю naze32 по s-bus,прошивка клианфлайт,в конфигураторе выбираю rx_serial,ниже выбираю s-bus,сохраняю,переходу во вкладку ресивер,ничего не работает,назад во вкладку конфигуратор,а напротив rx_serial галочка пропадает.менять порты пробовал,но галочка не хочет перескакивать с msp на serial.Что делаю не так?
s020.radikal.ru/i702/1508/9b/400e7ae82f48.jpg
Подключаю вот так
ну хоть скажите работает ли у кого-нибудь s-bus без всяких инвертеров и т.д.?
только с CC3D с NAZE32 нужен инвертор
Из мануала:
Не работает!
Возможно платка дохлая.
5 вольт дает, а остальное не работает!
