да понятно,что копейки,просто надо сейчас,а не через месяц(((
ну ппц,что делать то((
паять!
С радостью бы,но из подручного ведь врятле получится спаять?не спец я в этих делах
Есть отличное видео в этой ветке раньше выкладывал, найти не могу на ютубе, точное название RC Quick Tips - Making an inverter cable for S-BUS от Painless360
Сегодня отлетал пару акков на отломанной антенне вместе с дорожками на передатчике) Не заметил когда акки цеплял, что антенны нет)) Только потом обратил внимание что как то связь плоховатая, 200 метров отдаление и рябить начинает)) Оказалось поломал еще в рюкзаке при перевозке, хороший передатчик иммерсион 600 мвт)) Не сгорел…
Тогда тебе сюда
и сюда
недавно восстановил сам такой, теперь переделал крепление, купил кабель удлинитель и просверлил в раме отверстие для крепления, чтобы не вырвало.
2 резистора и транзистор. Стоит все пару копеек. Паяется за 2 минуты. Работает отлично! Я делал для приемника x8r.
Всем привет.
С Rotorgeeks отправляют посылки.(по крайней мере мне прислали) Выбирал доставку USPS. Через день после отправки кидают трек номер. Он начинает отслеживаться после перехода таможни(как правило поступило на таможню)
Ну правда, я долго с магазом переписывался.
Написал что всю ответственность беру на себя если не приедет(рискнул). ну и получил что хотел. Жду теперь регули RG20.
Да, кстати, посылка шла 15 дней.
Всем привет.
Значить он нашел способ доставки , мне месяц назад отказал . Но написал что в ближайшем времени найдет новый гарантийный способ отправки
Теперь просто шлет через USPS вместо Canada Post, т.е. посылка едет сначала из Канады в Штаты, потом уже из Штатов к нам. Получается намного быстрее и надежнее безтрековой Canada Post, которая шла через европу до двух месяцев.
Как я понимаю, делает он это не для всех, а по специальной договоренности в переписке и для старых проверенных клиентов.
Так что если очень захотеть, получать посылки с Rotorgeeks вполне можно.
зачем вам аж 800 мвт? 200 мвт за глаза должно хватить.
подключил через инвертор,а s-bus на naze32 всё равно не алло…
Как переключится на serial rx?
разница в цене не велика, разница в весе тоже. Беру на попробовать, а если не понравится то пристроить 800 будет проще чем 200, (на тот же самолет).
в общем кто что может подсказать по 1.2?
может тогда,кто-нибудь знает,есть ли разница,какой стороной этот инвертер припаивать?инструкций нет;)припаял на угад
припаял на угад
Мощьно!- по заграничному
как тут можно на угад, что-то сделать?
Пересмотрите еще раз видео на 3й минуте, показано SBus IN - это вход от приемника SBus OUT -это выход к контроллеру.
легко,у меня готовая,в термоусадке,без опознавательных знаков…и в данном случае,ничего страшного произойти не должно было,я думал он работает в обе стороны,а чтобы перепаять,надо разбирать опять,так как имел глупость сразу собрать,не проверив
Я пользовался.
На 3S тяги очень мало, эффективности ещё меньше.
Убийцы батареек.
Лучшие купить такие же 6045 и обрезать кончики до 5".
Как на ZMR250 поставить 6" пропы ? задевают друг друга 6е пропы кончиками где то 7мм нехватает , что делать ?
попробовать отжать крепления лучей к раме и растянуть их так, что бы хватало места. у кого-то в этой теме была такая проблема. у меня на раме 6" пропы нормально лезут
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f8b1fec3df955007774567e":{"_id":"4f8b1fec3df955007774567e","hid":117888,"name":"Vladislav855","nick":"Vladislav855","avatar_id":null,"css":""},"4f904a4b3df955007774540e":{"_id":"4f904a4b3df955007774540e","hid":118100,"name":"Slimmi","nick":"Slimmi","avatar_id":null,"css":""},"50da40863df955007773c61f":{"_id":"50da40863df955007773c61f","hid":131829,"name":"grblmm","nick":"grblmm","avatar_id":null,"css":""},"5118a6333df955007773a3bb":{"_id":"5118a6333df955007773a3bb","hid":137280,"name":"arsyark","nick":"arsyark","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"539f08493df95500777281f3":{"_id":"539f08493df95500777281f3","hid":203419,"name":"sibiryak79","nick":"sibiryak79","avatar_id":null,"css":""},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"547955dc3df955007772338a":{"_id":"547955dc3df955007772338a","hid":212019,"name":"Strider","nick":"Strider","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"54d500e23df9550077720ca9":{"_id":"54d500e23df9550077720ca9","hid":218038,"name":"Viktor_Kraikov","nick":"Viktor_Kraikov","avatar_id":null,"css":""},"54f552bc3df955007771fe62":{"_id":"54f552bc3df955007771fe62","hid":219551,"name":"maximd","nick":"maximd","avatar_id":null,"css":""},"5507f0d23df955007771f6c0":{"_id":"5507f0d23df955007771f6c0","hid":220379,"name":"DynamiX","nick":"DynamiX","avatar_id":null,"css":""},"557c50f13df955007771c7f1":{"_id":"557c50f13df955007771c7f1","hid":225965,"name":"megas9","nick":"megas9","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3929487,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":18575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
