Народ! Вопрос по неубиваемым пропам с сюрвейла. Слышал, что зелёные самые неубиваемые - это правда? Или я что-то не так понял? Хочу заказать ещё партию, вот думаю, разноцветных брать или только зелёных, как первый раз?
попробовать отжать крепления лучей к раме и растянуть их так, что бы хватало места. у кого-то в этой теме была такая проблема. у меня на раме 6" пропы нормально лезут
у меня 2 рамы обе карбон с бангуда брались, в обоих нехватает места между лучами для 6" пропов ((
Пришла такая PDB matek banggood.com/Matek-PDB-BEC-5V-3A-LED-Lighting-Cont…
не получается установить напряжение срабатывания пищалки! У кого то получилось?
Разобрался, все работает!
Однако, китайцы в своем репертуаре и на паре контактов для подпайки светодиодов перепутали плюс и минус (выделил красным).
Будьте внимательны при подключении…
Цветные пропеллеры в теории могут быть самыми эластичными, так как они на 100% изготовлены из первичного нейлона с добавлением красителя. Черные пропеллеры скорее всего изготавливаются из вторичного нейлона (так дешевле), и как следствие они будут более хрупкими.
Цветные пропеллеры могут быть хрупкими, если нарушен технологический процесс - конечное изделие с целью экономии времени и денег не выдерживалось в воде, чтобы нейлон набрал влажность и эластичность.
Эластичность можно легко исправить, если пропеллеры погрузить в холодную воду как минимум на сутки. Или погрузить в кастрюлю с только что вскипевшей водой, до полного остывания воды.
Этот фокус работает только для изделий из нейлона.
То есть, брать любые кроме чёрных?
может тогда,кто-нибудь знает,есть ли разница,какой стороной этот инвертер припаивать?инструкций нет;)припаял на угад
Отвечаю,разница в сторонах есть,перепаял и все каналы заработали.Правда пока субтримами выводил центр,моторы перестали армится,убрал субтримы,а он все равно больше не армится,сижу курю…
Я об этом уже когда то писал, в рамы с банга лучи под другим углом. Но мне здесь кто то заявил, что у него все норм:)
брал красные. и они действительно неубиваемые. у кого то тут ломались и возможно мне просто с партией повезло…но мои после многих серьезных крашей только загибаются иногда, после чего я выпрямляю и летаю дальше. ну и заусенцы небольшие остаются.
после них попробовал одеть 5045 FC и с непривычки после пропов с сурвейла при закручивании сразу же отламал лопасть. 😃 (в неубиваемых идет утолщение около кольца, которое надевается на пропмаунт) ну а я обхватил рукой мотор с пропом 5045 FC, что бы зажать потуже гайку, слегка нажал и отломал. 😃
Ну я до этого заказал 10 комплектов зелёных, уже комплекта 2,5 поломал, но 2 из них по собственной глупости - циакрином балансировал и они в этом месте стали хрупкими.
Ща заказал всех цветов, кроме чёрного по немногу (всего 15 комплектов). Посмотрим.
Как на ZMR250 поставить 6" пропы ? задевают друг друга 6е пропы кончиками где то 7мм нехватает , что делать ?
У меня две рамы с Бангуда, на обе встают 6" без проблем.
Любители, энтузиасты! подскажите пластиковый кейс под 250й или 200й квадр чтобы аппаратура помещалась,
или кто каким пользуется?
по-хорошему пара аккумов чтобы вмещалась и винты =) самые главные расходники
пока нашел только такой…
если использовать сзади например 5040 пропы, а спереди 5030 или наоборот - это плохо скажется на чем-нибудь или ничего страшного не должно случится?
Любители, энтузиасты! подскажите пластиковый кейс под 250й или 200й квадр чтобы аппаратура помещалась, или кто каким пользуется?
Что то такое ( бывают разные, этот как вариант )
www.aliexpress.com/item/…/32359791951.html
Есть такие, но прокладка между апой и квадром тонкая
www.aliexpress.com/item/…/32354426695.html
Есть фирменные, это такие
здесь
Мозг скорее всего вытянет, но скажется критических режимах, в самый не подходящий момент. В каком нибудь крутом повороте, при перегазовке.
У меня все норм. Единственное при монтаже, пока крепёж не затянут, надо лучи максимально раздвинуть. Там все же впритык для 6" пропов расстояние.
www.aliexpress.com/item/…/32359791951.htmlЕсть такие, но прокладка между апой и квадром тонкая
www.aliexpress.com/item/…/32354426695.htmlЕсть фирменные, это такие
здесь
Это конечно хорошо, но я думаю никто не готов отдавать 5000р. по нынешнему курсу за кейс…
можно же найти пластиковые кейсы и вырезать самому ложемент =)
выйдет точно до 2000 руб.
припаял на угад
Макс, жжёшь, просто напалмом!!!
Как у тебя при таком подходе что то летает?
Это ж электроника, да ещё летающая, тут нельзя на угад!
А как собираетесь вырезать и из чего ? На заводе вырезают струёй воды, есть кейсы где внутри уже нарезаны квадраты и нужно вынуть форму которая подойдет под нужды владельца.
Может горячей проволокой ? На западе продается синий липкий материал который потом сверху они наклеивают для дизайна ( его же на подложку для 3D принтеров используют иногда )
На заводе это делают так
Что то попробуете сами сделать, поделитесь… Тоже думаю что то попробовать сделать и так как мне нужно.
Америки конечно не открою, но всёже:
после падения опять выламался коннетор на видеопередатчике, так я взял кабель типо такого, обрезал нужную длинну и подпаялся напрямую
Итог: сигнал стал стабильный там, где раньше уже “стрёмная зона” полётов была, радиус раза в полтора больше стал
так как узнать по черному проводу без единой надписи,как стороной паять??+ мы общими усилиями решили,что он возможно работает в обе стороны,решили с двумя уважаемыми в этой теме коптероводами;)
поверь,там где есть опаска,я просто так на угад не паяю…))))
Другой вопрос,прошил naze32 клинфлайтом,моторы кобры 2204,регули bl20a,акк 4s, нашёл настройки mr.Steel…думал ох он щас шикарно полетит…а его просто нереально тянет в сторону и просто нереальные осциляции,такие что и 5 метров не пролететь…в чем может быть проблема?я бы понял,если бы он просто не очень хорошо полетел,но он вообще с трудом летит хоть как-то.Не нашёл где looptime поменять,может быть с этим связано?или что может так сильно влиять?
Можно и проволкой, можно и фрезером
Ну а лучше было бы купить подложку из которой просто вынуть какую то часть можно было и готово, ну это в идеале, но такие кейсы дорого выходят тем более с такой подложкой в комплекте
первый раз в клинфлайт сунулся,посмотрите пожалуйста,может увидите,где косяк
prntscr.com/87wsv9
prntscr.com/87wtdg
А я вот перемещаюсь на велосипеде и сделал себе вот такую штуку.
не плохой вариант))
но учитывая что я часто езжу по метро… такой вариант в час пик не приемлен =)
все запчасти отломают или на сувениры разберут в давке
