Не стоит. Фарскай знает что делает.
А у граупнера антенна 31мм, например. Китайцам доверять нельзя 😃
Сигнальная земля подключена просто для подстраховки или без неё были проблемы?
Для подстраховки. Ну и в таком варианте удобно подключать arduino для перепрошивки.
что дает сонар в связке с naza32 ?
Лишний вес 😃
Он сейчас летает на LuxFloat (PIDC2) новой версии (Betaflight 1.10.0/Cleanflight 1.10.0 RC1). В 1.9.0 LuxFloat ватный, лучше всего использовать PIDC1.
Сергей а есть где качнуть Cleanflight 1.10.0 RC1 ? попробовать новый LuxFloat
В Cleanflight Configurator ставите галку Show unstable releases и прошиваете. Либо скачать отсюда.
Вчера не было. спс.
Лишнюю головную боль.
Полетал, короче…
Cc3d, dys bl20a, multistar elite 2204, 3s 2100mah huperion lipo, приёмник футаба оригинальный подключен по s.bus.
Во-первых хочу отметить шикарность ваншота и торможения, но из-за того что cc3d не работает с ваншотом и pwm одновременно пришлось подключать приёмник по s.bus. а в такой связке первый же проскочивший фейлсейв = отключение моторов. Летаю визуально, отрубается связь, коптер переворачивается, даю инстинктивно газу и готовлючь выравнивать аппарат, газ включается, далее перебор с выравнивание иии бордюр. Результат на фото ниже…
Хочу отметить что моторы очень прочные, я пытался согнуть уже убитый ротор пасатижами, и мне этого сделать не удалось, тогда как саннискаи гнутся довольно легко, в общем надо чтото выдумывать с фейлсейвами. Потому как op мне больше нравится чем cf я не особо хочу переходить на naze32. Хотя если бы перепрошивка cc3d в cf дала бы нужный эффект, то пепепрошился бы, а так даже не знаю.
Стоит ли брать такую PDB myrcmart? Первый квадр, хочу сделать аккуратно. Или может что то уже другое появилось. Так же видел такие платы на али, можно ли там брать (доставка бесплатная), может кто то уже покупал и подскажет у какого продавца выбирать, вчера добавил в корзину от ihobby сегодня уже нет лота. Остался только с запаянными пинами на OSD.
на али брать не советую. Есть шанс что приедет не то, плюс плата с али покрыта чем то странным. Я про изоляционный слой. У меня припаянный бек стал коротить (там минус снизу) посередине платы на PDB, у которой сверху плюс.
Кроме того изначалаьно коротили контакты к которым припаивается батарея.
А какой длины антенны у x4r-sb и у d4r-ii? Я только что получил посылку с двумя x4r-sb и заметил, что голая часть антенны - 34мм, а не 31
Должно быть четверть длины волны, то есть, 31. У меня, кстати, на 2 v8fr-ii чуть отличались, так что вот так.
первый раз вижу,что кто-то из-за этого расстроился…))обычно так настроить не могут…
и сразу вопрос,куда вы летаете,что у вас футаба связь теряет??
надо сделать так,чтобы фейлсейвов не было,имхо
п.с. пока у меня на футаба приёмнике стояли одинаковые оригинальные антенны,я не мог так улететь,чтобы приёмник связь потерял,в 100% случаев,отрубалось видео,а связь на аппе две палки из трех.А вот после того как заменил отрубленные антенны на фрскаевские,тоже начались траблы с дальностью,но в любом случае видео отрубается раньше
Полетал, короче…
точно такой же сетап у меня
моторы ваще красава, согласен. Ваншот надо как то на регулях включать? и как понять включен он у меня или нет? что он дает при полете? Кстати а как настраивать FS в cc3d ? отключение моторов?
В регулях можно на всякий случай отключить pwm. А Oneshot они сами распознают, его надо в cc3d включать.
кстати, как отключить защиту арминга в cf? - Искал в поле в траве упавший коптер без пищалки - намучался, хотя знал, куда упал - квадрат 15 на 15 прочёсывал минут 20. А всё потому, что не мог заармить коптер и пожужжать моторами(((
Оказалось, что если коптер стоит вверх тормашками \ сильно наклонён - заармиться не получается (как минимум стиками)
Прошивка какая? В BLHeli есть встроенная пищалка по неактивности. Таймер вроде 10 минут.
Не пойму насчет PowerCube, они начали доставку? На сайте у них написано “We have a delivery of the new TBS Powercube coming”
Сегодня пришло сообщение что мой заказ: “Your recent order on THuG FRAMES has been completed”
Тут какой-то новый видео-передатчик с поддержкой raceband:
dronematters.com/atassphere-600mw-5-8ghz-40ch-vide…
Написано, что вначале будут по $29.99 продавать. Но я не понял, ещё не началось или уже всё распродали?
Похож на getfpv.com/lumenier-tx5g6r-mini-600mw-5-8ghz-fpv-t… .
Интересно, с какого китайского он сделан и где купить исходник?
Китайцы склонировали SPRF3, deluxe версия дешевле оригинально Acro:
Там же Sparky 2 за $55.
dronematters.com/atassphere-600mw-5-8ghz-40ch-vide…Написано, что вначале будут по $29.99 продавать. Но я не понял, ещё не началось или уже всё распродали?
А какой смысл RaceBang на 600mW ?
Прошивка какая?
у меня RCTimer 12A) пока я от них получил только писк LowVoltage
RaceBang
Raceband - каналы разведены шире - больше шансов, что много пилотов во время полетушек не будут мешать друг другу (некотые передатчики неплохо гадят на соседние каналы)
Интересно, а это летать будет ? 😃
А про Спарки как то давно инфы не читал, уже как то позабылось о ней.
А почему нет?
Половина назе и cc3d летают точно такие же.
Вот только акро бы версию, долларов за 25, будет нормально.
