приспособу для удобной обрезки.
Интересно. А можно ссылку?
Ссылка на только что скачанную версию ( мной ) для Naza32 Acro betaflight_NAZE.hex
Скачано отсюда github.com/borisbstyle/…/betaflight_NAZE.hex
yadi.sk/d/tfI8A1kijCqwT
Я уже прошил и по квартире полетал, понравилось
И вы соблазняете… 😃 Разница прям так ощущается?
VBAT выключен? В GUI софте все работает? Передатчик включен?
ммм, что такое VBAT и GUI?, даже если плата ни к чему не подключена все равно мигает, при установку на PDB с OSD - мигает и пищит, если снять OSD просто мигает, (центральный светодиод) при подключении приемника и включении передатчика писк прекращается когда стик газа чуть поднимаешь от минимума
попробовал это не чего не дает, когда моторы крутятся при арминге стабилизация не работает, нужен минимальный газ при работающей стабилизации. Кто знает как это настроить в опенпилоте?
Попробуйте поставить арминг с тумблера, а минимальный газ установите на необходимое значение
И вы соблазняете… Разница прям так ощущается?
Попробуйте не пожалеете 😃 Но всю процедуру настроек заново и калибровка и телеметрия и выключатели и PPM выставить итд Провисел акк на дефолтных пидах, чуть аккуратнее стиками, короче супер 😃
Можно забекапить свои настройки и вернутся потом, но думаю не передумаете
Тогда вопрос: где найти и как поставить на cc3d?
процитирую еще раз вопрос. подскажите, пожалуйста, где человеку, не имевшему дело с прошивкой полетного контроллера почитать инструкцию или видео посмотреть как все это дело поставить на cc3d? я про Betaflight v2.
Дело в приемнике. Так заложено в прошивках base / cleanflight о работе fs, в конкретном случае потеря сигнала с приемником. Так что это норма. А вот почему не сразу отключается, а только когда поднимаешь стик газа, то дело скорее всего MIN_COMMAND (и MIN_THROTTLE заодно). Проверьте значение этих переменных и то, сколько выдает ваш приемник. Скорее всего значение переменных гораздо выше. Например, приемник выдает 980 минимально, а MIN_COMMAND около 1150.
Забыл: VBAT - контроль напряжение батарейки. Если включена эта функция, а физически у вас напряжение батарейки не проверяется, то мозг и пищит о том, что напряжение маленькое (0,00 вольт). GUI - Graphical User Interface, проще говоря программа, через которую вы все настраиваете: baseflight или cleanflight
Идете сюда
github.com/borisbstyle/cleanflight/tree/…/obj
кликаете по своей версии, открывается страница с текстовым файлом, копируете, вставляете в блокнот и сохраняете как текст. Потом переименовать расширение txt на hex готово. Далее прошить
Вот ещё кингконги 5040 и 6040!
www.wholesalebuying.com/search?keywords=kingkong
здесь они дешевле, но доставка платная, короче по цене как с бэнга получается. Налетай!
а по подробнее как это проверить, и писк то не постоянный, типа как азбука морзе,
при подключенном usb, подключив аккум, cleanflight виснет, до момента отключения питания, потом опять все работает, пищит и работает(cleanflight)))
А тут у вас похоже проблемы с питанием. Вы используете какие-нибудь PDB? Если нет, то к чему у вас подключается батарея? Конкретные выводы (пины)
Мой полет на Betaflight V2 сегодня:
Покачивания в начале видео - пиды? Или с вашей стороны что-то?
Это я так рулил.
Идете сюда
что бы не мучаться с выделением текста (ибо его там ОЧЕНЬ много)
нажимаем там же кнопочку Raw … всё откроется в новом окне
затем Ctrl+A … и вставляем запросто к новый тектовый документ 😉
переименовываем в .hex
шьем
а можно bin через openpilot прошить ?
Опасно вы летаете. Народ кругом ходит, мамаши с колясками.
Это я так рулил.
Спереди был еще один квадрик, он летел или отрабатывал висение на месте ? 😃
Он на 3S и на 5030 пропах, отстал всего на 4 круга =)
что бы не мучаться с выделением текста (ибо его там ОЧЕНЬ много) нажимаем там же кнопочку Raw … всё откроется в новом окне затем Ctrl+A … и вставляем запросто к новый тектовый документ 😉 переименовываем в .hex шьем
Мля…!!! Спасибо, век живи век учить, можно было раньше грубо намекнуть чтобы я мозги не сушил 😃 Спасибо.
Идете сюда
github.com/borisbstyle/clean...betaflight/obj
уж как скачать прошивку я бы как-нибудь сам разобрался. 😃 наверное не ясно изьяснил свой вопрос. вопрос был в том, что бы узнать как это прошить на cc3d. или хоть направьте на какую инструкцию.
Еще проще: на кнопке Raw нажать правую кнопку мыши и выбрать “сохранить ссылку как”.
Вы мне другое скажите, у меня конфигуратор 0.65. Надо ли его обновлять при использовании Betaflight V2 и на что?
Прошился, конфигурирование работает, но вдруг что-то важное упущено.
ну на данный момент так , питается от верхнего левого регулятора, так и без питания пищит, а с батарейкой чуть громче и перестает работать cleanflight, галочку на vbat убрал, минимум газа поставил на 900, не помогает, а как все стереть и залить прошивку с нуля?,
Чтобы настраивать PID с бОльшей точностью нужна бета версия конфигуратора из ветки luxfloat_tuning, но это совсем не обязательно, грубой настройки вполне хватает.
