Вы мне другое скажите, у меня конфигуратор 0.65. Надо ли его обновлять при использовании Betaflight V2 и на что?
По идее, максимум, что вы можете упустить, это отсутствие каких-то элементов для настроек, которые теоретически доступны в Betaflight и отсутствуют в Cleanflight. Так что, я считаю, переживать не стоит.
Хотя стоит отметить, что найтбилд программы клинфлайта существует.
Мне интересно: изменения Бориса будут включаться в клинфлайт? Или так и будет отдельный форк?
Будут, если хорошо себя покажут и их примут.
Это хорошо! Не хотелось бы еще и “третий вариант”
ну на данный момент так , питается от верхнего левого регулятора, так и без питания пищит, а с батарейкой чуть громче и перестает работать cleanflight, галочку на vbat убрал, минимум газа поставил на 900, не помогает, а как все стереть и залить прошивку с нуля?,
Дак у вас OSD подключён! И скорее всего на UART1. Вы подаёте питание OSD конфликтует с USB, конфигуратор виснет.
А без питания Naze32 приемник не питает, насколько я помню.
Да, OSD отключил, все заработало, и прошился более старой версией, писк пропал мигание пропало))), теперь 2 мотора стартуют заметно раньше 2х других
Чтобы настраивать PID с бОльшей точностью нужна бета версия конфигуратора из ветки luxfloat_tuning, но это совсем не обязательно, грубой настройки вполне хватает.
А как обновить на бету ? Скачал, есть, теперь не могу найти как обновить конфигуратор ? И что то у меня страница с прошивкой закрылась ошибка 404
Мля…!!! Спасибо, век живи век учить, можно было раньше грубо намекнуть чтобы я мозги не сушил 😃 Спасибо.
Как узнать что встала новая прошивка , все время пишет 1.10. в верхнем левом углу. Может я не туда смотрю ? Пробовал из списка 1.9. прошивать, все равно 1.10 пишет.
Загружаю hex файл кнопкой load, потом flash становится активной, жму , контроллер перегружается. Но прошивка остается та же.
У меня схожий вопрос: когда эта бэта будет нормально обновляться как обычные прошивки в клинфлайт. ибо от меня до программирования как от Плутона до Солнца. в общем я так и не догнал как эту штуку поставить… А попробовать хочется, хотя мне пока и на openpilot прошивке норм леталось.
КСТАТИ! никто не замечал следующий парадокс: CC3D, приемник включен по PWM, все работает отлично, дальность хорошая, коптер продолжает лететь при проскакивании фейлсейвов (коротко мигает красный светодиод. приемник футабовский) и так до того момента пока полностью не отвалится связь, НО! стоит подключить этот же приемник по S.Bus, как только при первом же мелькании светодиода отключаются моторы. Слышал что у Naze32 нет такой проблемы. так вот собственно вопрос: решится ли проблема при перепрошивке cc3d в cleanflight. Просто я часто летаю в месте где ОЧЕНЬ много помех и первые фейлсейвы даже на футабе начинают проскакивать в 10-ти метрах. летать невозможно. по этой причине угробил только что собранный коптер 😦
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли в природе плата питания как по ссылке: goodluckbuy.com/matek-5-in-1-module-power-distribu…
только что бы ещё был БЕК на 12В? То есть что бы не только было 2 бека, но ещё и контроллер питания и зуммер.
В этой ru.aliexpress.com/…/727847_32410260158.html есть оба БЕКа, но нет зуммера и контроллера питания.
Что по ссылке первая Matek 5in1 там есть бэк на 12v правда нужно выбирать или 5 или 12 сразу 2 нельзя
Абсолютно тоже самое. Раньше летал на Граупнеровском приемнике (GR-12) с CC3D, подключенному по PWM - горя не знал. Сейчас перешел на Футабу. Приемник подключен по S.Bus - стал падать в 50-ти метрах - движки отключаются.
Я вообще-то думал, что это приемник по Фейлсейву выдает в S.Bus выключить газ ( у меня настроено выключение). Разве не так?..
Надо будет проверить, подключив по PWM.
Получилось, спасибо. Внешне ничего не изменилось и даже номер тот же вроде. И опять, что то ссылка на прошивку перестала открываться, вопрос это у меня так или у всех
Сам отвечаю, чуть ссылка поменялась вроде как, та что выше не работает
эта рабочая
github.com/borisbstyle/cleanflight/tree/…/obj
Там файлы постоянно меняются. Это же гит и бета версия прошивки. Стабильности тут не будет.
Кстати, перешейтесь. Со вчерашнего дня там уже поправили багу и добавили фичу 😁
Кому интересно , где включается стабилизация на сс3д когда при арминге вращаются моторы. Информация от тест пилота , сам не проверял.
vk.com/photo209926232_383409063
Вроде с Крайковым перешивались через пару минут после обновления файлов, на всякий сейчас сделаем.
Вы хоть ссылки на сообщения на рцгрупс давайте, чтоб лишний раз не рыться на рцгрупс - у них там по 20ть новых страниц в день в теме о бетафлайте. И чейнджлога как класса нету(
А как настроен фейлсейф?
Если по pwm все работает нормально, то проблема может быть в флаге фейлсейфа, который также передается по s-bus. Если не ошибаюсь, в gcs во вкладке system был параметр, отвечающий за реакцию на этот флаг.
Есть commit history: github.com/borisbstyle/cleanflight/…/betaflight
вопрос был в том, что бы узнать как это прошить на cc3d. или хоть направьте на какую инструкцию.
Я тоже уже устал читать. Смотрю по коммитам 😃
А CC3D с клинфлайтом или с оупенпилотом?
фейлсейв настроен только в аппаратуре: газ в ноль, остальные стики по центру.
У меня тоже стали все моторы отключаться. CC3D, OpenPilot, Graupner GR-16, подключенный через SUMD, это что-то вроде S.BUS.
С Оупеном.
Цитата Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение Оно? www.banggood.com/KINGKONG-604...-p-988179.html Как-то дешево стоят. Или я неправильно понял. Там 10 пар за 360 рублей? т.е. 1 штука за 18 рублей. Я дешевле еще пропов не видел, да и 6040 размера. Оно. Можно сразу оттуда же заказать и приспособу для удобной обрезки.
Можно ссылку?
