С Оупеном
А не пробовали в Клинфлайт перешиваться?
Полеты выходного дня. Тестировал максималки на двух коптерах - 2204 2300kv и 2204 1960kv. До 90% газа квадрик почти адекватный. На 100% газа вообще не понятно управляется. Кажется что сигналы управления ему идут с ошибками, то не выполняет команду, то рывком довернется, то трясти начнет. Понижение пидов от газа стоит на 50. Может от вибрации приемник FrSky глючить? Или дальше играть с понижением пидов от газа? Или это мозг от вибрации клинит? Или на этих скоростях уже сопротивление воздуха сильно вмешивается в полет?
Думаю что это может быть причиной, а еще можно кривую газа чуть понизить и оставить не 10% для стабилизации, а скажем 14-15
Пока нет особой необходимости.
Всё вполне адекватно летает (все настройки “по Юлиану”) для моего уровня пилотирования.
Здравствуйте!
А что сейчас лучше выбрать Mobius или RunCam HD? RunCam вроде размерами меньше. Кто лучше по качеству съемки?
Помогите решить проблему: собрал миник подключив всё к pcb от myrcmart, всё работает. Поставил на днях fpv (камеру runcam и передатчик “boscam” ts832) и всё показывает замечательно, но стоит только запустить моторы, видео пропадает. Думал дело в камере, подключил её напрямую к передатчику и всё равно болезнь осталась. В чём может быть проблема?
Запустить - т.е. даже на минимальной скорости сразу пропадает?
Здравствуйте!
Размеры те же, RunCamHD дешевле, а по качеству - сравнивайте сами:
и
Всё верно, как только начинают крутиться, сразу пропадает. передатчик при этом не отключается…
корпус у них 1в1, мне больше нравится mobius C2 по обзорам (в руках не держал к сожалению ни тот ни тот)
похоже, что не хватает питания, либо есть какая-то чудовищная помеха - возможно обмотка одного из моторов коротит на раму.
Кстати, кому там было интересно про харакири - вот мой тестовый вылет, pid настроены ОЧЕНЬ грубо, плюс еще не привык к рейтам этого контроллера.
с ней.
Скорость флипов ОГРОМНАЯ - - 2 флипа за секунду.
p.s. Если кто может что посоветовать по настройке PID исходя из графиков - Плюс тому в карму 😉
А что в конце случилось? Выглядит как фильм ужасов… 😃
Вы используете PDB или преобразователи напряжения?
Товарищи, помогите определиться 4 шт ZIPPY Flightmax 1800mAh 4S1P 40C или 3шт Turnigy nano-tech 1800mah 4S 65~130C Lipo Pack? Стоят нанотеки своей цены?
Вы с такими осцилляциями моторы спалите. 😃
Скорее всего у вас D завышен, но лучше настройте по-уму с нуля, на прошлых двух страницах было достаточно объяснений.
Стоят каждого рубля.
какой монитор используете?
у меня была такая же проблема, у меня шлем quanum v2, там выход с монитора 2 колокола, желтый и красный, казалось бы, звук и видео, а нет - оба видео, а с приемника тоже два, звук и видео. короче звук шумел в видео канал и отрубалось все - проявлялось при небольшом нагреве, примерно через 3 сек после взлета.
я себе всю голову сломал, пока мне тут в ЛС добрый человек не подсказал, потом помогло другу и еще пару людям на форуме
кто то сталкивался с проблемой питания на 4s камеры Runcam pz0420m ??
на 3с все в порядке, на 4с какие то искажения, картинка яркая оранжевая, блики сильные невозможно смотреть.
плата у меня с myrcmart v2, 12в бек не стоит так как не было необходимости, камера по даташиту до 17в, передатчик до 6с…
эти микро бек тоже такая фигня, поставил 5в бек на питания назы, приемника и осд, не тянет! без осд тянет, пришлось старый бек свой ставить по колхозному
Теперь придется поставить 12в бек на камеру, а на передатчик + контакт запитать от главного питания а не от бека.
п.с раньше без платы камера работала нормально от 4с, может LC фильтр встроенный в плату на 4с че то мутит?
пробовал калибровать моторы в клинфлайт по видео инструкции от Юлиана, но все равно запускаются в разное время, а сами регуляторы надо было как то прошивать до установки?
по моему пора уже кому то новое видео записать более актуальное
что-то все никак не могу познать дзен в этих ваших клинфлайтах и бетафлайтах
обычному летуну, как я, который как прошел визард в опенпилоте, так и полетел, и пиды не трогал, стоит ли ставить бетафлайт? замечу ли я разницу? почему спрашиваю, потому что вдруг там на дефолтных настройках летать лучше будет, так как мне лень с пидами возиться.
ну пока нету, хоть на словах опишите, чего пропустил)))
посоветуйте где купить PDB для Flip32 с быстрой доставкой до МСК
Откалибруй через приемник. Потом аксель откалибруй.
Тоже quanum v2. но уже протестировать не смогу, перекидываю на другую pdb. посмотрю что там получится.
у меня pcb от myrcmart v2 и 5v и 12v “Mini DC-DC step-down adjustable module”. 12v питают и передатчик и камеру.
Как начнете замечать что он как-то не так летит, значит пора 😃
Владельцы сс3д кто-нибудь прошился или нет ? Я завис на версии 1.10 😦
если подключены были оба колокола, то тут и смотреть не надо, 99% проблема была в этом
эти так называемые оба “колокола”, которые тюльпаны - 2 аналогичных канала AV1 и AV2.
адекватно летает
А фейлсейвы в 50-ти метрах? Возможно в клинфлайтовской прошивке не будет такого бага. Меня тоже в принципе ОР устраивает и даже больше нрафится чем Клинфлайт.
