Exiles
wanted212:
эти так называемые оба “колокола”, которые тюльпаны - 2 аналогичных канала AV1 и AV2
mouserider:
если подключены были оба колокола, то тут и смотреть не надо, 99% проблема была в этом
Так в итоге необходимо всего лишь отключить тот тюльпан, что со звуком? Но почему тогда все отключается в момент старта двигателей?
Evgeny_7
Владельцы сс3д кто-нибудь прошился или нет ? Я завис на версии 1.10 😦[/QUOTE]
Ром, все ждут от тебя результав и поэтому затихли
Piranha
Народ, а комунить удалось FPV Freerider подружить с JR или SPECTRUM? я чот два дня убил, пока не выходит, делал и через юэсби и через аудиокабель-результат нулевой
mouserider
Exiles:
да, потому что вы подключили звук в видео, я не знаю теорию проблемы, скорее всего что-то типо, что то начинает греться, шуметь в канал и все шайтанама ломается, но факт остается фактом, звук в видео не надо тыкать.
А вообще, тут у кого то наводки дает болт, который упирается в обмотку мотора, коротит на луч , а тот только при левом крене начинает делать наводки на видеопередатчик, исключительно по четным дням календаря, кроме пятницы. А вы говорите странно, что при старте отрубается) это как раз таки абсолютно не странно и более менее понятно и прозрачно
craig_dt
Народ, подскажите, пожалуйста… Проблема такая: стал замечать, что при выходе из флипов квадр заваливается на жопу. Думал, это я такой рукожоп. Но смущало то, что при боковых флипах тоже “ныряет”. Оказалось вообще всё странно.
Когда убираешь газ и даёшь снова, квадр становится в “свечку” - мордой вертикально вверх. Дело точно не в гироскопе, летаю в акро. В стабилизации вроде тоже заваливается.
При этом, когда взлетаешь с земли, то квадр не заваливается, даже если газ в пол даёшь. В том же акро.
Зато если просто висишь в горизонтальном положении (даже не летишь вперёд), опускаешь газ, квадр начинает падать камнем, моторы вращаются на минимум, не переворачивается, так как центровка более-менее. Дал газ - видишь только небо! Не всегда успеваешь выровняться.
Что за хрень может быть? Мозг? Регули?
Контроллер СС3Д, регули ЕМАХ 12А, моторы ЕМАХ 2204 2300кв. Всё на пайке.
Если надо - могу вечером видео залить с курсовой камеры.
Serёga
Satscript:
А что сейчас лучше выбрать Mobius или RunCam HD? RunCam вроде размерами меньше. Кто лучше по качеству съемки?
Купил обе камеры, протестировал. Себе оставил Рункам.
Maxim_Droy
Посоветуйте откуда заказать датчик тока? А то они оказываются не такие уж и дешевые.
TJohn7002
тигромух:
Вы с такими осцилляциями моторы спалите.
Вы не видели, что было в самый первый вылет =) -там да, было страшно за моторы.
А так - странно, На самом деле осцилляций не видно и не слышно (кроме спусков - там придётся TPA настроить). Сейчас в основном квадр трясёт из-за дисбаланса - не могу в поле норм выгнуть пропы “в ноль” после крешей.
И да - моторы и регули холодные или еле тёплые после полетушек (потом пробовал полетать “газ в пол” - тоже всё норм, и это на 5045BN) (у меня RCTimer 12A)
Maxim_Droy:
А что в конце случилось? Выглядит как фильм ужасов…
это проблема с руками)) привык в стабе летать - летел попом к себе, но в видео, и забыл, что включён рейт…в итоге заблудился тк потерял все ориентиры - одно небо в кадре. А так - 20 мин посиков по буеракам в траве по пояс (пищалку забыл включить) - отряхнул, отогнул пропы - и дальше мучать =))
cnyx
Serёga:
А по видео от фпв деда на мобиусе картинка гораздо приятнее. На ранкаме цвета блеклые.
Serёga
cnyx:
Это всё рекламные ролики от того или того производителя. Поэтому я сам сравнил их.
Santei
Макс1980:
Откалибруй через приемник. Потом аксель откалибруй.
не помогает, все равно три по очереди(1-4-2), а третий позже всех на 50% газа
Kostyankin
я когда betaflight прошиваю, у меня не определяется устройство. Если прошит cleanflight , то определяется. Или надо вначале clenflight прошить , а потом из под него betaflight ? Но ведь загрузчик я не менял…
Hopper
Serёga:
А Foxxer уже сравнили?
Maxim_Droy
Кстати, в ветке бетафлайта лежат два файла для назы: naze и naze32pro. Я так понимаю, что это акро и фулл версия соответственно?
Hopper
Есть про версия, но её ни у кого нет 😃
TJohn7002
Kostyankin:
При непрошитом бутлоадере CC3D в CF перед подключением к компу придётся подрубать батарею, иначе - никак.
Maxim_Droy
Hopper:
Прикольно. А в чем особенность этой версии?
Kostyankin
Да батарейку я подключаю… Вот как было: прошил бетафлай - прога клинфлай не видит устройство, устройство определяется как юсб чтото там и драйвер от стм брать не хочет. Прошил клинфлай 1.10 - определилось новой устройство, установил драйвер, прога клинфлай видит.
А как бетафлай установить ?
Макс1980
Santei:
Какие мозги у вас стоят?? У меня на флипе 32 тоже самое было, переполошился на базифлай с клинфлая вроде выравнивалось все. Сдается мне это аксель глючит или ESC . Мне еще советовали лооуттайм до 2000 снизить но это уже на свой страх и риск.
Евжентий
романкуприянов:
Кому интересно , где включается стабилизация на сс3д когда при арминге вращаются моторы. Информация от тест пилота , сам не проверял. vk.com/photo209926232_383409063
У меня OpenPilot 15.02.02, нет такого пункта. Вы у себя смотрели?
