s019.radikal.ru/i613/1509/1c/a05b29ccdf2c.jpg
Слева 3 метра водонепронцаемой,справа 10 метров обычной,чтобы вы примерно оценили вес и размер,это вопервых.Во вторых,я проверял,а вы запопидорили,потому что сами решили,что я голословен.Ну и втретьих,к водонепроницаемости мозгов,которые вы залили жидкой изолентой у меня никаких вопросов,но вы то сказали,что регули обматали обычной,а ссылку дали на жидкую…😉)
Мне кажется вас просто задела эта фраза
вообще ниразу
,если так,то извините,не хотел,чтобы это прозвучало грубо)
Вот тут видел Propeller Mount (Φ5mm / CW / H1806). Сам еще собираюсь, но тут рекомендуют ставить обычные гайки с вставкой, самоконтрящиеся.
Всем привет! Кто-нибудь знает где отдельно цанги для моторов DYS BE1806 2300KV прикупить?
тоже резьба срезается? 😃
как раз после 2ух дней поиска оптимального варианта решил заказать тут. доставка чуть дешевле чем на myrcmart. есть вариант еще дешевле,но там вал м4, а не м5 как в современных пропеллерах.
Лучше использовать два маунта с левой резьбой и два с правой. А самоконтрящиеся гайки из стали сожрут алюминиевый маунт очень быстро, так как регулярно приходится крутить гайки. Как вариант самоконтрящиеся алюминиевые гайки, но никак не обычные.
Вот про эту : betaflight_NAZE
И как прошивать?
Это если новую накручивать, т.е. в вставке “нарезать” резьбу, а если такую гайку обкатать на стальном болте, а потом использовать?
Тут писал кто то про съеденную резьбу я читал.
как я писал выше - я всю электронику заливаю жидкой изолентой
регули не исключение
может не понятно написал, перефразирую:
регули я обмазываю жидкой изолентой (вместо термоусадки), клею на двухсторонний скотч к лучу и обматываю сверху обычной изолентой (вместо хомутиков)
давайте закроем уже эту тему, думаю другим уже давно не интересно 😉
так вставка то нейлоновая. неужели вы думаете что она и “сьедает” резьбу? резьбу “сьедает” сам стальной болт при сильном закручивании.
Нет думал, что резьба съедается от противодействия вставки, но если речь о сильном закручивании, тогда да. Личного опыта пока нет. До того как попались пропеллер маунты отдельно, вообще считал, это комплектной деталью. Что собственно и удивляло. В видео, Юлиан про стопорные кольца говорит, что нужен магнитик, что б не потерять, а то потом фиг найдешь если потерять. Но на том же rcmart они есть. Так что не все так недоставаемо, как кажется по первой )).
что касается стопорного кольца, так у меня ниразу оно не терялось. оно туго сидит и само врятли вылетит. у меня как раз таки и “сьел” такой стальной болт с нейлоновой вставкой 2 проп-адаптера. но то скорее от неопытности - раньше закручивал очень сильно. теперь же знаю, что достаточно закрутить до состояния, когда пропеллер уже сложно прокрутить отдельно от мотора, а нейлоновая вставка никак не даст выкрутиться болту.
А никто не пробовал движки клоны от китайской Readytosky? ru.aliexpress.com/store/…/727847_260105668.html
За эту цену наверное полный хлам… Хотя всё может быть =)
пара глупых вопросов: для чего надо 6S батарею на 1800-2300kV моторы? - наши моторы просто развалятся от таких скоростей даже если вы пересоберете коптер на моторах с 700-900kV, вы уверены, что вам нужно 4000mAh весом в пол кило? на минике?? этож больше килограмма полётного веса.
Во первых в сети море видео полетов миников на “наших” моторах на 5S и 6S Во вторых вы размеры видели ? 95 x 43 x 70mm могет влезть и вес 578 гр для 6S это мало, легче на 200 гр( Turnigy nano-tech A-SPEC G2 4250mah 6S 65~130C Lipo Pack 864гр ) от стандартных а может весит такая и более 1кг Я не говорю что на этой нужно летать, но вес размеры 6S и токоотдача 90С вот хрен его знает как это полетит или сразу сгорит 😃
PS Обновилась betaflight_NAZE.hex
Guys new binaries are online. Needs feedback. I lowered the latency between gyro read and motor write on all targets where acc is enabled.
When flying in acro mode we should not waste time by reading accelerometer before we process the gyro.
So basically just new priorities to tasks within the loop to get more efficiency.
И как прошивать?
- Кликаем по ссылке
- кликаем по кнопке RAW
- кликаем правой кнопкой и в контекстном меню выбираем сохранить как
- выбираем путь и в нижнем окошечке выбираем “все файлы” вместо Text document.
5)открываем Ckeanflight и выбираем сохраненный файл прошивки betaflight_NAZE.hex, прошиваем контроллер.
6)заходим в CLI, нпабираем -" version " ( без кавычек) жмем энтер
видим надпись
BetaFlight v2/NAZE 1.10.0 Sep 22 2015 / 10:18:51 (8be859b)
Все ОК - настраиваем PID и все.
- мотыляемся по небу туда- сюда. 😃
Как они правильно называются? Найти что-то не могу на Али… Или ссылочку дайте плиз.
www.chipdip.ru/…/pin-connectors-and-sockets/?page=… в москоу тоже вроде есть чип и дип
Вот немного точнее ссылка: www.chipdip.ru/…/pin-connectors-and-sockets/?gq=pb…
Нет смысла заказывать на али, так как продается почти в любых радиомагазинах / радиорынках.
Нужна ссылка на конфигуратор
IMPORTANT: ** Requires >= v0.66.0 configurator - DEVELOPMENT VERSION **
Удалил, не могу найти где файлик лежал и был ли он…
PS поднял квадрик в доме посмотреть как отбалансировал винты, “отвисел” с небольшими маневрами посадил, тут же прошил новую только что вышедшую бетку, всем стоит попробовать 😃 Разница заметна, напишу почему, в доме я если поднимаю квадрик, то только в хорайзен или англе mode, потому что иначе трудно удержать точно, просле прошивки забыл включить режимы и только минуты через две понял что в мануале висит квадрик, супер !
А никто не пробовал движки клоны от китайской Readytosky? ru.aliexpress.com/store/group...260105668.html
Вообще ни разу не хлам. Ну, в соотношении цена / качество. У меня сейчас такие (2204). Я если и буду переходить на какие-то движки с этих, то уже только на кобру.
Как вам такая батарейка 6S 90С, Пока не пойму при ее размерах можно ее или нет прикрутить к минику хотя бы теоретически ? www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Можно раздербанить и сделать 3 штуки 4s 2200mah 90c, да еще и весом в 192 грамма. Для мощных сетапов с моторами 2204-2208 будет весьма бодро. Или дербанить на две батареи 2200 6s для экстрималов.
KINGKONG 5040 появились на бангуде 5.14$ за 10 пар.
если брать 3 упаковки 4,84*3=14,52 за 60 пропов.
облетаешься.
Оригинально, если и токоотдача останется 90С это будет что то 😃
Конечно останется (как и останется только написанной, сколько там на самом деле не ясно), но операция перекоммутации банок непростая. Нужен и хороший флюс для пайки, и мощный паяльник, и расторопность, чтобы не перегреть банку или не закоротить контакты.
Еще одна поисковая система из Новой Зеландии (после потери Арматана чел капает и капает тему 😃 )
rcbeacon.com/blog/?product_cat=tracker
Правильно думаете. Годятся только для полетов блинчиком. Знакомый взял и через месяц выкинул.
По тестам вроде ничего так! Ну и 6шт. за 3т.р. с копейками! Очень заманчиво. Сейчас летаю на DYS 1806, 2шт. уже убил, вот теперь думаю, брать ещё пару на запас или купить новый комплект Редитускай =)
у меня тоже дюсы еле живые.) на одном даже вмятина на колоколе, но не на стальном кольце, которое держит форму, и ничего - летают пока. 😃 вал из колокола иногда вылазит так, что колокол поднимается и образуется щель 5-6мм. я этот вылезший вал забил и полетел дальше. буду менять на “хваленые” новые RCXы 2205 или 2206 (не помню точно).
