Добрый день! Учусь гонять на мелком, скоро зима задумался о влагозащите электроники. У меня контроллер naze32 с баро, купив мозги попроще(без баро) и залив регули и всю электронику(камеру передатчик и приемник)жидкой изолентой можно будет плюхаться в снег нечего не боясь?)
Также есть пластик 71 могу и им залить.
как сейчас по феншую делают ? 😎
А антенна напрямую в передатчик подключена, без переходника?
Да на прямую. Стояли фатшарковские клевера что на передатчике что на очках.
А кстати, что за передатчик с RaceBand?
Вот такой, покупал на ebay.
getfpv.com/lumenier-tx5g25-mini-25mw-5-8ghz-fpv-ra…
А под race band нужен свой приемник, он в диапазон каналов FatShark не попадат?
Да нужен либо приемник, либо модуль в очки с поддержкой race band
Но тут разгавор больше не про race band, а про мощность. Дело в том что когда собирается много народу погоняться то начинается свистопляска что кто то кому то мешает даже на отдаленных каналах. Я предполагаю слабые передатчики должны решить эту проблему, и можно летать хоть восьмерым одновременно. Но так же отмечу, я не утверждаю что 25mW этой мощности хватит на все задачи, 25mW это только для полета в квадрате 100x100 метров по трассе, если фристайлить и летать далеко за деревья то тут 25mW сдуются в момент.
- возможно, стоит установить в передатчике экспоненты (можно и в контроллере, но в передатчике ИМХО правильней).
И все же правильней в контроллере, это даже в инструкции написано. Разрешение теряется если экспонента в аппе настраивается.
После 30 батарей в акро переход в стаб покажется ужасом =)
У меня по началу было так же как у вас, просто ужас и боооль… Долго залипал в FPVFreerider, да и сейчас по вечерам гоняю. И на квадре начинал учиться немного повыше и над газоном. Главное научиться судорожно не дёргать стики =)
нет провода для пульта, да такими темпами после 30 акков мне придется новый коптер собирать)
висит то висит, просто управление не привычное наверно, очень резкое. хотя я в акро, наверно только аккумов 10 отлетал, может мало еще
На самом деле резкость управления не зависит от режима, точнее не должна зависеть. По сути то меняется только одно - выравнивается коптер в горизонт или нет.
Проверьте настройки, может действительно добавить экспоненты? У меня стоят по 60%.
И одновременно с режимом у вас ничего ещё не меняется?
я думаю, что дело в опыте и привычке а не в настройках. хотите сказать любой человек переключит со стабилизации на акро и будет “висеть как прибитый”?.
Ну во первых висеть в Акро действительно сложно, да и просто удерживать 250-й на месте не просто и требует навыков, в любом режиме.
Лететь вперёд на мой взгляд проще.
Я сам долго боялся перехода в Акро режим. Первый раз переключился при полёте по FPV и мне это показалось очень естественным и комфортным. Собственно поэтому и агитирую всех за Акро режим.
Мне писали в этой теме, что CC3D больше подходит для полетов блинчиком, в отличие от NAZE32, которая для акро.
Где вы прочитали такую глупость?
Помогают светодиоды? Засветок на камеру нет?
Светодиоды дрянь. Днём их не видно, только в сумерках. Причём и в камеру пилота квадрика который летит за тобой.
. Засветок на камеру нет.
А в горизонте возможно делать флипы? Или только в акро?
Вы о чем? В каком горизонте?
.ну да ладно .прошили и че действительно ведет себя как назе 32?или разница всетики есть.услышать бы нескольно основательных ответов на эту тему.это
Для того чтобы услышать основательные ответы, надо хотя бы элементарно уважать тех кого вы спрашиваете. Вы же не удосужились элементарно расставить знаки препинания, пробелы и заглавные буквы.
В этой теме через каждые 5 страниц написано чем отличается CC3D от Naze32.
Вот еще новый HawkEye 200mW с race band.
глупый вопрос, что такое экспоненты и где их менять?
Мне кажется тут вопрос в том как китайцы получают эти 600мВт. Сама по себе мощность тут не очень и влияет.
По хорошему надо все передатчики смотреть на анализаторе спектра.
Вот с этого и надо было начинать.
Экспонента - это не линейность характеристики управления. Ослабление реакции коптера на малых отклонениях стиков.
Самый простой путь - в настройках вашего пульта. Там так и написано EXP.
только в сумерках
Так расчет разве не на сумерки? Или вы имели ввиду их низкую яркость?
По идее их смысл в том чтобы пилот который летит за вами вас лучше видел. По факту их видно только в конкретные сумерки. Днём их не видно. Может просто мелкие.
Я ставил LED полоски, вот они очень яркие их видно даже днём. Только они сильно греются и при работе напрямую от 3s быстро умерли.
Да сдувается быстро,сам летаю и ни кому ни гажу вообще, но зато мне достается частенько особенно от 600к.
Я летаю на джое от PS4 =)
Может кому пригодится такой своеобразный лайфхак. Подключил громкую пищалку к NAZE32 через buzzer разъём.
По батареи орёт очень громко. Когда режим маячка включаешь как то тиховато выходит (наза даёт слишком быстрые такты) Но зато теперь по разряду батареи слышно хрен знает откуда и не нужен балансировочный кабель подключать. Ну и для удобства и экономии места можно дисплей выпаять.
P.S. Фишка в том, что когда запускается эта штука, она издаёт громкий писк. Наза же в buzzer разъём подаёт такты с импульсом в 5 вольт, каждый такт пищалка включается и издаёт истошный писк (~2 такта в секунду) Данная схема работает при подключении именно к 1му и 3му пину.
В этой пищалке буззеры с генераторами? Если так то достаточно выпаять один и подключить в порт для буззера naze32, будет и громко и все звуки не зависимо от интервала будут слышны.
А то вся плата занимает места почти как сирена с честными 90дб.
Не знаю было или нет китайцы склонировали раму Шарпу. Я себе заказал 😃
Кто где берёт термоусадку 16-50 мм ?
Гинг офигел в корень. термоусадка 16мм 1 м 110 Гр.
Было, я давал ссылку на гудлак.
Только там фоток нет нормальных.
В том то и дело, что нет. Сколько не пробовал генераторных, они все очень тихие в сравнении с такой платкой.
В любом радиомагазине есть большой выбор термоусадок и такая в том числе. У нас стоит 60-120 руб за метр.
дорогие москвичи, кто из юзао/зао будет летать с фпв на следующей неделе? Очень нужно поглядеть в очки fatshark первой версии, ну и вобще посмотреть каково это.
всем заранее спасибо
спасибо, нашел на пульте, почему то только 1,2 и 4 канал доступны для настройки exp, так и должно быть? стоит 0%, чем больше тем менее резок?
на всех 3 каналах выставлять например 60?
А что за аппа? Обычно третий канал это газ, поэтому и нет экспоненты. И в + или в - загонять экспоненту надо смотреть по граффикам или реакции аппарата. На футабе надо в - загонять, в спектрум в +
Желающим получить еще один источник информации из первых рук Mirc в помощь сервер irc.freenode.net канал #cleanflight Hydra постоянно там и отвечает на вопросы, народа там море Вот мой скрин канала
PS О Крайкове, его вопрос о контракте решился неожиданно и за пару часов, он уже в Арабских Эмиратах в центре по переучиванию,
выкупил у него все перед отъездом кроме Тариниса ( есть свой ) Его здесь больше не будет.
у меня hitec eclipse 7 ,
нашел в мануале
“There are really two kinds of exponential, “positive” and “negative.” Negative exponential is the one shown in the graph and the type most commonly used, where servo movement is softer around neutral. Positive exponential is where the servos are very sensitive around neutral and soft at extremes.
It is sometimes used for helicopter tail rotors.”
значит надо в - загонять , на сколько для начала? 30 ?
не могу понять, а в арабских эмиратах нельзя летать на квадриках? или запрещены русские форумы?
Два месяца 4 часа максимум в день сна, если вы когда нибудь сдавали гос экзамены в ВУЗе это детский лепет, там все гораздо круче, день расписан по минутам, тренажер у него по расписанию в 3ч 15 минут ночи. Он уже не принадлежит себе 😃 Капитализм однако 😃
ОФФ конечно, но вот это ему предстоит вызубрить и выучить и освоить и сдать экзамены ( больше не буду 😃 )
