А сейчас на классических ZMR 250 летают
Классический ZMR! Хорошо сказано!
Вот мой классический ZMR:
Видео передатчик пока стоит не по феншуй, цель проверить насколько 600мВт подключенные напрямую к антенне могут дать улучшение дальности видео.
В итоге думаю перейти на 200мВт и паять антенну напрямую к передатчику. При цене 200мВт можно иметь их несколько штук и менять после сильных крашей.
у меня камеры RunCam PZ0420M дохнут как мухи, сначала стала моросить от 4S потом после падения не сильного и на 3С такая же моросня началась, видео ниже… поставил такую же другую, все подключил работает, подключаю еще раз, уже сдохла без причины…
У меня тоже одна умерла. Начало пропадать видео, потом совсем погасла, потом оживала если палец к плате приложить, потом совсем погасла.
Купил вторую, форм фактор коптера не позволяет поставить мелкую камеру в корпусе. Пока живет, будем посмотреть.
Полетал сегодня на передатчике 25mW и вообще не заметил разницы между 200 или 600mW. Возникает резонныей вопрос, а нафига тогда загаживать эфир и мешать друг другу таская на коптере микроволновку? Проверку проводил на природе летая по трассе между деревьев. Во вторник буду тестировать на парковке, при том будем тестить летая на соседних каналах raceband сетке. По идее на парковке 25mW должен себя показать лучше чем 600 из за меньшей переотраженки.
Интересный результат!
А антенна напрямую в передатчик подключена, без переходника?
Можно покупать маленькие не дорогие передатчики и будет щастье!
А кстати, что за передатчик с RaceBand?
А под race band нужен свой приемник, он в диапазон каналов FatShark не попадат?
такое ощущение, что он для красоты и ты на нём ни разу не летал 😃 мой после лета выглядит как “копейка” после 30ти лет эксплуатации - вроде ни чё не прогнило, но смотреть страшно 😁
по личным наблюдениям, такие помехи начинаются при просевшем питании
Lumenier Raceband transmitters are fully compatible with FatShark and ImmersionRC receivers.
getfpv.com/lumenier-tx5g25-mini-25mw-5-8ghz-fpv-ra…
еще у них же есть на 200mw и 600mw
У меня на 100 метрах за деревьями видео пропадало с fatshark 25mW, который в коробочке с припаянной антенной.
такое ощущение, что он для красоты и ты на нём ни разу не летал мой после лета выглядит как “копейка” после 30ти лет эксплуатации
Я его просто часто перебираю. Все эти зелененькие вставочки появились совсем не давно, не успели еще пообтрепаться. И как раз вчера была полная переборка квадрика.
На него встали новые:
- моторы T-motor Air 2205 2000kV
- регули little bee 20A
- видео передатчик AOMWAY 600 мВТ
Сегодня как раз только облета новый сетап + betaflight - очень понравилось.
2000kV + 4s + little bee + betaflight + пропы 5045 - очень приятно летит, очень плавно и контролируемо, даже полез в пульт экспоненты уменьшать.
Я полетал сегодня с 600мВт включенными напрямую в антенну - лучше чем с переходником. В тех местах где раньше видео терялось почти в ноль, сегодня просто не большие помехи.
Пока полетаю так, дальше будем думать.
Мне кажется race band через пол годика станет стандартом де факто для мелких коптеров, к лету будем брать.
после очередного полетного дня, почему надо летать в акро+? какие реальные преимущества по сравнению с стабой?? может глупый вопрос, но я просто заманался уже падать учась. )
Основное преимущество как раз в том, что не надо бороться с этой самой глупой стабилизацией.
видимо у меня наоборот( борюсь с акро как могу, пока получается плохо
Что то с настройками или с конфигом.
Я сегодня облётывал сетап из поста выше, Дак он даже визуально в ручном режиме висит как прибитый, практически без моего вмешательства.
По FPV вообще как продолжение моих рук.
висит то висит, просто управление не привычное наверно, очень резкое. хотя я в акро, наверно только аккумов 10 отлетал, может мало еще
я думаю, что дело в опыте и привычке а не в настройках. хотите сказать любой человек переключит со стабилизации на акро и будет “висеть как прибитый”?
лично у меня пока проблемы с акро в фпв, пока только научился хорошо управлять в визуальном режиме. надо много тренироваться и все придет само.
Я на своем новом квадрике расположил аккумулятор на одном уровне с моторами, внутри корпуса ZMR250 на нижней плате. И теперь задумался, а не зря ли я это сделал - при отстреле пропеллера, если это случится, он же может тупо пробить акк. У кого-нибудь было такое?
Попробуйте научиться летать в симуляторе FPVFreerider, я после того, как руку набил на его “острове”, начал летать в акро вообще без проблем. А вначале вообще не получалось, даже в симуляторе. Зато, когда начало получаться, причем само собой, я просто был на седьмом небе.
Обратно в “стаб” даже не тянет.
не зря! если акк сверху и случаются падения то квадрик в 90% случаев падает аком на землю, соответственно пробить акк шансов больше.
если боитесь отстрела то можно распечать на 3д принтере стенки которые будут защищать ваш акк, www.thingiverse.com тут посмотрите.
вот например:
www.thingiverse.com/thing:625995
www.thingiverse.com/thing:637225
www.thingiverse.com/thing:740658
ну и т.д.
Еще несколько моментов:
- не стоит бездумно копировать все настройки крутых пилотов, у них стоит очень резкая реакция на стики. Для новичков рейты надо существенно уменьшать - можно завести разные наборы и на поле выбрать более подходящий.
- возможно, стоит установить в передатчике экспоненты (можно и в контроллере, но в передатчике ИМХО правильней).
- на симуляторе я понял, что мне не подходит классическое управление стиками с помощью больших пальцев, которое я применял раньше на больших коптерах. Попробовал щипковый хват и все стало получаться сильно лучше.
Betaflight - это даже не бета, это глубоко экспериментальная альфа.
На основе чего такие выводы? Boris B так сообщил?
подписал контракт на работу за границей и ухожу с конфы
Очень жаль. Не забрасывайте это, если будет возможность.
что-то дешево хотят за RCX H250CF-3K FPV Quadcopter 14$
По ссылке рама точь-в-точь ZMR250, а называют по другому? 😃
Я конечно летаю как краб, но все же не блинчиком.
Забавно, что несколько человек сообщили, что это нормальные моторы за свою цену, но сообщил один, что хлам и понеслось. Мне бы тоже хотелось узнать, в чем они хлам? Ломаются от легких крашей? Большое сопротивление? Слабая тяга?
как я понял сейчас все уходят на NAZE32 с CC3D ?
Мне писали в этой теме, что CC3D больше подходит для полетов блинчиком, в отличие от NAZE32, которая для акро. Вот только с чем связано это? По железу существенной разницы не вижу, кроме MPU6000. Было бы очевидно, что разница в гиро+аксель, но неужели MPU6000 сильно хуже MPU6050?
На нем летает большинство, но лично меня в последнее время она уже не так радует
Есть достойная альтернатива? И чем не радует?
Помогают светодиоды? Засветок на камеру нет?
А в горизонте возможно делать флипы? Или только в акро?
Всегда было интересно знать, используют ли люди на 250 размерах экспоненты, в зависимости от опыта.
Без экспонент в мозге или в аппе нормально летать а акро невозможно. Посмотрите конфиги cleanflight крутых пилотов, у всех экспоненты 60-70 стоят.
Ого, я замахнулся на обучение с 35% экспами…
После 30 батарей в акро переход в стаб покажется ужасом =)
У меня по началу было так же как у вас, просто ужас и боооль… Долго залипал в FPVFreerider, да и сейчас по вечерам гоняю. И на квадре начинал учиться немного повыше и над газоном. Главное научиться судорожно не дёргать стики =)
Значение 70 в клинфлайте не обязательно будет соответствовать 70% экспоненте в аппе. Эти цифры напрямую нельзя сравнивать, так что ваших 35% может быть достаточно. Величину экспоненты нужно подбирать в зависимости от ваших рейтов и других настроек.
Тут часто говорят,о том что прошивка от назе32 подходит для cc3d .все новые выходящие прошивки от назе32?.я так поня.и можно в случае чего вернуть прошивку cc3d.ну да ладно .прошили и че действительно ведет себя как назе 32?или разница всетики есть.услышать бы нескольно основательных ответов на эту тему.это поможет многим определится при покупке.потомучто все что плохого о cc3d,это то что она в акрорежиме на родной прошивке отстает немного.так это новичка наверно на ближайший год не испугаешь.может я не прав
И можно ли с пульта cc3d отримировать без компа ,а с пульта как назе 32?или еще как можно это сделать?
Друзья кто летает с турнигой +naze32, как их подружить. Не армится наза хоть убей. С опенпилот все хорошо, даже сс3d перепрошил в cleanflight и не армится((( Во вкладке ресивер все выровнял, на тумблер арминг ставил, калибровал все что калибруется, но не как. Чувствую что с аппой загвоздка.
Если к примеру поставить арминг на тумблер и пощелкать им, то платка вообще не реагирует, хотя в тоже время переключение режимов на том же тумблере реагирует. Я уже не знаю куда копать.
