Тоже себе таких взял. Вообще не впечатлили:(
смотрю на armattan morphite v2 и не могу понять куда там батарейка крепится, снизу чтоли весит на липучке постоянно? как то не серьезно чтоли, нет?
Да, снизу.
Да, снизу.
это норм? это получается весь вес акка + подьемная сила все на стяжке?
Обычно двумя стяжками крепят, если нормальные, их хрен оторвешь. Я бы на счет этого не переживал. При флипах и роллах же акк не отлетает, а там ускорения больше.
Можно ещё липучку приклеить.
Кто где берёт термоусадку 16-50 мм ?
Вот например
Наклеил и на раму, и на батарею, тогда все ок. Если клеить только на что-то одно - бесполезно.
Повесил GoPro. Ветер сильный был. Старался поаккуратнее. жалко камеру было.
Скажите какая по вашему мнению сейчас оптимальная рама для моторов 2204( имеею ввиду 250 и меньше размер) не смотря на стоимость?
Да, мне тоже она нравится
По тестам вроде ничего так! Ну и 6шт. за 3т.р. с копейками! Очень заманчиво. Сейчас летаю на DYS 1806, 2шт. уже убил, вот теперь думаю, брать ещё пару на запас или купить новый комплект Редитускай =)
У меня на тестовом такие стоят, крутят вроде хорошо, но баланс ужасный
Появился еще вопрос. У меня на определенном уровне газа моторы сильно вибрируют так, что вал для пропеллера ходуном ходит. И это только примерно на 50-55% стика газа. До этого нет вибраций и после этого промежутка вплоть до 100% нет таких вибраций, по крайней мере не заметно глазом. И так все 4е мотора. Могу видео снять, если потребуется наглядная демонстрация.
Из-за чего это?
Появился еще вопрос.У меня на определенном уровне газа моторы сильно вибрируют так, что вал для пропеллера ходуном ходит. Из-за чего это?
Это называется резонанс - эффект резкого увеличения амплитуды колебаний при совпадении собственной частоты системы и частоты внешнего воздействия.
Изучается в школьном курсе физики.
Балансировать ВМГ или хотя бы пропы.
Ха, а у меня второй коптер очень похож
Павел, а есть фото компоновки внутренностей в нижней части?
p.s. сам нашел вашу фотографию - rcopen.com/files/55fa9e2299707300776dfbc2
Но тут еще не все готово 😃 Есть фото внутренностей в более собранном состоянии?
Еще, я спрашивал про STL проставки, был бы очень признателен. То, что нашлось в интернетах - под лучи 3 мм или же немного не то.
так тоже самое происходит и без пропеллеров. тогда что, балансировать моторы? моторы тоже отбалансированы.
Плохие новости насчёт armattan morphite v2. Пожизненная гарантия распространяется только на главные части рамы: основные две пластины и лучи. Остальное при поломке не препятствует полётам и не заменяется по гарантии.
Чувак уже умудрился покоцать крепление камеры: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32794290&po…
Ему написали, что это под гарантию не попадает. Но в качестве исключения ему пришлют заменю.
Вот Крис в форуме уточнил насчёт гарантии: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32796637&po…
Если без пропеллеров то странно конечно.
Снимите хоть видео, посмотрим.
Я когда ВМГ лазером балансировал заметил, что максимальная амплитуда колебаний (вибраций) на определенных оборотах и далеко не максимальных.
armattanquads.com/worlds-only-lifetime-warrantied-…
А тут у них написано “Note that the warranty is valid for for carbon fiber parts. Hardware and electronics are not warrantied.”
завтра тогда уже сниму видео и покажу.
скоро выйдет в свет новая камера 1980Р 60fps
www.rctimer.com/product-1432.html но самое приятное в ней это поворотный объектив!
она идет сразу с передатчиком что ли? вместо курсовой и писалки.
Там сильно не поменялось. Вот фотки некоторое время назад, еще до обрезания верхней палубы, низ уже не менялся. Я вначале не думал раму пилить и хотел батарею ставить в основном объеме рамы, но промерил плохо и в итоге после сборки всего коптера tattu 1800mAh 45С уже туда не влезла, а 75С стояла впритык.
Также сразу не предусмотрел размещение LC-фильтра в проставке, точнее, планировал его ставить в переднюю часть, где в итоге стоит приемник. Позже поленился перепаивать провода, пока поставил фильтр наверху рядом с видеопередатчиком.
А STL вот тут все, там по названию файла смотрите www.thingiverse.com/thing:915515
Без экспонент в мозге или в аппе нормально летать а акро невозможно. Посмотрите конфиги cleanflight крутых пилотов, у всех экспоненты 60-70 стоят.
Я конечно недавно начал летать на квадриках, но после нескольких лет на вертолётах, квадрик даже без экспонент кажется сонной мухой. В общем у меня их нет.
Я конечно не знаю какие у вас вертолеты, но думаю что при правильных настройках коптер будет летать очень даже весело. И реакция на стик будет достойная.
Тонкий прозрачный пластик, гениально! А я все думал чем закрыть лишние отверстия, зима близко 😃
Вот только терзают сомнения на счет прочности верхней части - всего 4 стойки. Что на это говорит практика?
