А кто-то получал уже моторы 2205 2350кв с myrcmart?
Я получил позавчера. Первичные впечатления двойственные. Моторки пришли в обыкновенных полиэтиленовых пакетиках (типа упаковка ОЕМ), без каких либо картонок, бумажек, ярлычков указывающих на бренд . Сразу подумалось, если предприимчивые китаезы поленились даже коробочки под свою продукцию заказать, то похоже на откровенный подпольно-деревенский левайс. Конструктив тоже не очень впечатлил - стенки колокола и толщина “спиц” очень маленькая, очень открытые моторы, будут с легкостью забиваться грязью и пылью.В общем на вид - конструкция хлипкая, для начинающих я бы ИМХО такие моторы не стал рекомендовать - быстро убьются.
С другой стороны есть явные признаки балансировки и если пишут что тяга неплохая, то в совокупности с низкой ценой - на мой взгляд не плохой выбор.
В общем, будем посмотреть как покажут себя в деле. Хочу на двухсотку их воткнуть, типа рамы шарпу, там они будут к месту.
Слегка оффтоп, но наших миников касается напрямую. Скажите кто-нибудь пользовал на очках патч-антенны типа таких:
www.i-drone.me/…/spironet-8dbi-rhcp-mini-patch/
13dBi патч ставить не хочется т.к. уж больно узкий угол. А тут луч 90* и усиление не плохое. По идее должно помочь ловить слабый сигнал за ветками. Для тех, кто сидит с краю предполагаемой площадки для полетов, такой патч иметь выгоднее чем клевер. Вот хочу попробовать… Единственный непонятный момент: как ее на очках крепить без “ножки”? Нужен же кусок кабеля в кач-ве гибкого переходника для корректировки направления/наколона. А его в комплекте нет.
ЗЫ: На странице по ссылке ошибка в характеристиках. F/B ratio не более 35 dB
Хех, кетайцы как всегда впереди планеты всей
Шарпу 210 уже сделали
Вроде бы часто здесь бываете…
Ссылка на бородатую новость
я одного не пойму, что такого супер крутого в этой раме от маэстро шарпу, что ее тут каждую страницу кидают? крутая подвижная платформа для камеры?
Можете вот такой удлинитель купить goodluckbuy.com/aomway-cba004-antenna-extension-ad…
Кабель точно как у spironet клеверов. Это SMA, там же есть и RP-SMA, кому надо.
Пардоньте за боян
в этой теме давно не был
Только позавчера эту тему терли…
Один явный минус у RCX моторов есть, при использовании гаек с нейлоновым кольцом быстро слизывается резьба на вале, но они сменные хотя бы
Видео полета и тестов, главный недостаток пока это время полета, посмотрите на видео сами, хотя в тестах на траст стенде токи не зашкаливает, пишут что на 2206 вообще чуть больше 2 минут, на видео чуть другое.
Но это индивидуально, нужно знать на чем и как.
Тут полет Rcx 2205 2350KV
Тут полет RCX 2206 - 1950KV
Тест тяги
Вышло обновление бетки от 1 октября betaflight_NAZE.hex
github.com/borisbstyle/…/betaflight_NAZE.hex
Можете вот такой удлинитель купить www.goodluckbuy.com/aomway-cb...plug-80mm.html
В таком случае не вижу смысла ставить антенну с хорошей чувствительностью, чтобы потом иметь потери в каких-либо переходниках и удлинителях 😃
На ютубе часто видел, что такие антенны люди ставят сразу на очки. Если голову не наклонять или не запрокидывать назад, то получается нормальное положение относительно зоны полета.
Пока вот как выходит =)
Это что за OSD у вас? RSSI показывать умеет?
Ребят подскажите как dead band выставить в cleanflight ? А то у меня у аппы почемуто не ставится в 1500. Настраиваю 1500 до упора в сторону и возвращается в 1502, а в противоположную получаем 1496 например. И так со всеми стиками . Хотелось бы поставить например 1495-1505.
не совсем понятно что Вы хотите сделать? Deadband наоборот делает не чувствительным центральное положение стиков. Во вкладке CLI наберите set_deadband=5 и тогда у вас а центральном положении стиков будет не чуствительна зона 1495-1505
set deadband = 8
set yaw_deadband = 8
Слегка оффтоп, но наших миников касается напрямую. Скажите кто-нибудь пользовал на очках патч-антенны типа таких: www.i-drone.me/product/spiron...cp-mini-patch/
Тоже хочу заказать и попробовать.
Это обычное Micro MinimOSD. RSSI умеет. У меня в 2 слоя настроены, тот что на видео и с большим количеством параметров.
Вообще можно настроить всё что душе угодно =)
ну вот я так и хочу 😃 а то я ставлю в центр , а значение меняется на 1502 например, отсюда и мозг думает что я поворачиваю 😃 Может такое быть ? А то у меня коптер чутка в сторону сносит и по yaw крутит
а save в cli надо потом еще писать ?
да потом save
А по мне эта рамка даже очень хороша.(оригинальная) Простая, надежная на мой взгляд, и симпатичная. Чего не могу сказать о ZMR которой тут уже страниц 100 наверное уделили.
В чем надежность рамы, у которой в самом нагруженном месте (нижняя площадка в центре под мозгом) дыра огромная??? Любой более-менее жесткий краш сломает нижнюю пластину пополам 😃
тут смысл чтоб потом продавать ту самую нижнюю площадку с лучами в сборе, так им выгодней же чем лучи отдельно, или площадка
Это у китайской дыра огромная , вы гляньте на оригинал , там совсем бругие отверстия и в других местах
по 0,5дб на каждом соединении и 1дб на метр кабеля, так что потери будут менее 1дб
Я где то на этом форуме читал что на одном соединении теряется 2Дб .
Очень оптимистично 😃 На этом форуме встречались замеры, где переходники давали ослабление на 10 dBm. Особенно это касается угловых переходников.
Есть конечно и качественные высокочастотные переходники и удлинители, но точно не у дядюшки Ляо по 5 баксов.
Относительно патча на очки… Если ветки затеняют сигнал, может лучше не патч купить, а диверсити приемник и две антенны разнести на 20-30 см? Ну или очки типа скайзонов… Те с завода умеют диверсити…
