А есть где нибудь база конфигов 250 коптеров с комплектующими и временем полета?
Самому собрать, вразы лучше будет да и процесс интересный.
Ну и этот конфиг тоже нужно собирать самому, только вот мучают сомнения с комплектующими и соотношение цена-качество
Время полета — очень субъективно. Сильно зависит от того как вы летаете. На одном и том же конфиге может быть 10 минут, а может быть 5 минут. Не зная как это время замерялось, какая вам польза от такой базы?
В среднем любой 250-ый летает 5-7 минут.
Немного не в тему, но может кто поможет
Второй раз после хорошего удара об землю перестает работать камера DZ0420
Видимых повреждений нет. Подскажите , это как то можно подчинить, что там ломается?
Чаще всего диоды отлетают и кварцы.
Согласен, но качественные комплектующие интереснее собирать. По опыту всё что скопом продаётся качеством не блещет. Если на попробовать то пойдёт, если реально хочется летать, то брать сразу лучше качеством. Да и не намного дороже выходит.
Вопрос можно ли к регулям подвести только сигнал а землю кинуть на землю питания?
На сколько я понимаю - зависит от длинны этой самой земли. У меня есть 2 примера, после которых я решил все таки подключать сигнальную землю.
коптер собран на PDB от overcraft, к регулям подключины короткие провода питания (+ и -) и короткий сигнальный провод, и все это подключено к PDB, соответственно земля силовая и сигнальная общая (она и так общая на регуле) и ток идет по PDB сразу к КП
в этом сетапе коптер летал отлично, проблем никаких -
собираю этот же коптер без PDB, коммутирую все силовые + и - от регулей прямо на разъеме XT60, от него идет + и - на BEC и от него - на КП, соответственно минус хоть и не прерывный но очень длинный до мозга
в этом конфиге коптер можно сказать даже не полетел, постоянные срывы синхронизации, дерганья
подключаю сигнальный минус от каждого регуля к мозгу - котптер опять летает “по рельсам”
Там бетафлайт выкатили 1.11.0. Насколько я понял, выпилили AUTOTUNE, добавили G-TUNE. Владельцам CC3D обломинго походу =) Не влезает походу код.
HEX от Бориса как всегда “кирпичит” контролер, собрал сам dropbox.com/…/betaflight_CC3D_my_15.10.08.hex?dl=0
В той ссылке все оригинал Emax, а не ноунейм.
Подойдет, камера очень крутая, лучше я ничего не видел, настройки очень гибкие.
Но она очень большая и тяжелая в ZMR250 не влезает никак.
А если её из корпуса вытащить , товлезет?
Летаю на dodo еще первого батча
У меня тоже из первого, по-умолчанию там cf-1.9.0 прошит. Подключил к конфигуратору и наблюдаю небольшой дрифт по оси Z. Dodo лежит на столе, а на экране во вкладке setup потихоньку крутится. Как с этим бороться или это нормально?
А что во второй ревизии изменили, кстати? Про третью уже писали.
а это разве не одно и тоже?
сейчас можно собрать адовый конфиг за теже деньги что и этот сет emax
Там починили баззер (в первом ошибочно рядом с сигнальным выходом вывели землю, а не плюс питания). Сломали линию 3.3в. Заменили аксель на 6000 вместо 6050 (то же самое в данном случае). Вроде больше никаких отличий
Ну да, совсем не санискай?!? Кто же спорит то? И SN20 будут регули куда хуже чем те что в комплекте?!?
там на плате нет крепления объектива, да и даже без корпуса она не влезает… Возможно влезет она же с шильдом TBS - TBS69
т.е. одно и тоже? Ноунейм - это движки и регули без бренда, сделанные неизвесто кем, где и с каким качеством. А против комплектующих Emax вы что-то имеете против? Или раз тут никто не пользуется моторами и регулями от Emax, значит г***о?
Вы чего набросились то на меня? 😃 Я не советую этот комплект и SN20 регули даже не стоит сравнивать со старыми 12А регулями.
Даже не пытался. Хотел обьяснить что на том же бангуде можно собрать комплект вразы лучше, проверенный и обкатанный многими форумчанами и лично мной, против емаксов ничего не имею, у меня их не было, но знакомые комрады не долго на таких летали, в итоге покупали второй комплект уже проверенный, а время и денежку уже не вернуть…
Купил RCX H2206 2250KV в результате. Судя по тестам тяги мне подойдут идеально. 2205 2350кв бы тоже подошли, плюс грамм 30 веса бы съэкономили. Но опасаюсь за их целостность, на 2206 купол заметно толще магнитов, на 2205 он заметно тоньше их.
Еще одно тестовое видео
20Amp Little Bee ESC vs SN20A
хорошо, ваша взяла, емакс это ноунейм с надписью емакс) что не отменяет того факта, что и те и другие могут летать нормально, а могут не летать вообще.
Как ранее обсуждалось, отличий от Dodo у него минимум:
Мало, мало инфы. Купить это значит бегать по форумам и задавать вопросы, а как sbus, а какие порты итд По SPRF3 все разложено по полочкам.
Так это… Он же идентичен по портам полностью, и прошивка та же. Можно все делать по мануалу SPRF3.
А разница в полете есть между мозгами на stm32f1 и stm32f3 есть? При полете в акро/rate.
На бетафлайте нет, только со включенными фишками, типа GPS, Баро, Сонар и то разница практически незаметна
Имхо спорно. Собирал на днях сетап на SN20 (DYS 1806 движки), по ощущениям всё тоже самое что и EMAX 12A, но в отличии от EMAX SN20 греются сильно. Ну и ещё у одного из 4х SN20 не работал один ключ, заменили запаской.
Ещё вот у знакомого погорел SN20, а у меня EMAX 12A уже на вторую раму перекочевали, а запаска в 2шт. так и лежит без дела.
Сегодня снова тестировали raceband сетку. Летали на двух коптерах, на соседних каналах 4 и 5, в достаточно жестких условиях на парковке.
25mW 2 коптера на соседних каналах
200mW 2 коптера на соседних каналах. В начале видео даже демонстрирую переключение приемника на соседний канал и обратно
Итог следующий 25mW идеально работают двоем, даже можно подносить второй коптер прямо к очкам, картинка не падает, пробовали проверить помеху при включении, её парктически не заметно. 200mW так же не мешают друг другу на соседних каналах, но если поднести коптер, а второй будет в дальнем углу то помеха есть, но не критичная. Судя по картинке видео 200mW чутка лучше, хотя в полете мне казалось наоборот.
Мой выбор пока пал на 200mW это как бы золотая середина, но на стартах с большим числом коптеров на природе 25mW будет самый идеал. RaceBand сетка реально работает, мы проверили все варианты 25mW, 200mW и 600mW и во всех случаях можно летать на соседних каналах и помех нету(только с пометкой что чем выше мощность тем дальше надо держать второй коптер от приемника, а то просто мощностью задавливает приемник).
