Тут есть. они практически не гнуться. очень близки к характеристикам нейлон карбон. оч. качественные.
Нужно выбирать Black - fiberglass blend
Это же 3D пропы. Ну и я хотел бы Gemfan, чтобы подешевле.
Симпатичный мух:)
[IMG][/IMG]
залита Blheli 13.2. торможение вкючено и прошивать есть чем.
Думается мне, 20А версия не заставит себя ждать =)
Вопрос… а как/куда обычно ставят приемник(RX) на 210 раму?
У меня пдб на проставках, над ней мозг. Под этим бутербродом замечательно помещается приемник frsky x4rsb.
Ребята, подскажите, плиз
после прошивки регуляторов sn20a с симонк на блхели 14.1 надо контроллер сбрасывать и заново настраивать?
настроил только минимальный газ. в тесте моторы стартую как надо.
но с пульта почему то стали стартовать только с трети стика и крутятся как то в разнобой, что коптер несет и переворачивает.
пропеллеры правильно, порядок и вращение моторов тоже верно
Попробуйте откалибровать заново аппу.
Подскажите подойдёт ли такая камера UWDR Pixim SEAWOLF 690 TVL для fvp?
Не знаю, в какую тему лучше написать, поэтому пишу сюда. Крис из armattanquads открыл новый сервис: armattanproductions.com
Там можно заказать кастомную раму. А затем выставить её там же в магазине, получая за продажи определённую сумму.
А можно ли использовать ваншот в клинфлайте при подключении приемника по pwm? Без использования sbus/cppm.
Можно подождать 3 недели, будет черная версия, сейчас шлют зеленую =)
Я бы тоже подождал .
А вообще ДОДО не летающая птица . Так что название явно не супер.
ну я больше доверяю ребятам с чувством самоиронии, чем “Ultra flyer dominator EAGLE 3000”
Ещё был такой самолёт в ГТА-3. Чтобы на нём летать… Надо было очень поднапрячься 😃
Зря зубоскалите 😃 - на мой взгляд, это лучший контроллер сейчас. Летаю на dodo еще первого батча и просто тащусь, все по рельсам, точно как в симуляторе. Заказал себе еще один на другой коптер, а Revo nano с него буду, наверное, продавать. Хотя там железо еще мощнее и датчики современнее, но то ли я не смог его настроить, то ли софт там все-таки похуже, чем betaflight v2. Хотя до выхода betaflight у меня к нему претензий не было.
C Goodluckbuy только что пришел клон Seriously Pro Racing F3 Deluxe. Тот, что за 43$ вместо 79$ и дешевле Acro, который - 66$. Пока не подключал и не шил. Внешне, если сравнивать с официальными фото оригинала, отличается наличием разъемов VBAT и Buzzer.
На печатной плате присутствуют все надписи, что и на оригинале, в том числе и название. Остальное покажет практика.
Короче пробую BF, стоковые PID не подходят: в зоне воздушной подушки, при ветре, иногда на спусках идут осцилляции. Куча видео и мануалов, а настраивать PIDы то в стабилизированном режиме или в акро?
Как ранее обсуждалось, отличий от Dodo у него минимум:
у Dodo есть встроенный BEC, который может питать также, скажем, ресивер. Это реально очень удобно!
у Dodo 2Мб датафлеша для blackbox вместо 8Мб у SPRF3.
у Dodo бародатчик попроще (если сравнивать с deluxe редакцией SPRF3)
у Dodo нет компаса
Еще разъемы у SPRF3 на любителя - я совершенно не фанат таких разъемов. Взвесил все, наличие BEC и отсутствие JST-разъемов оказалось решающим (компас и баро мне не нужны, а с флешем в 2Мб вполне можно жить), поэтому заказал второй Dodo, хотя на GLB тоже смотрел.
Вопрос можно ли к регулям подвести только сигнал а землю кинуть на землю питания?
В принципе можно, кто-то так даже летает. Но потом могут всплыть “странные” проблемы - с синхронизацией например (есть примеры видео на ютубе, в чём это заключается - мотор “клинит”\громко жужжит\греется), которые в особо тяжёлых случаях могут привести к потере движка\регуля.
Я землю провёл, и в следующем сетапе, когда буду его собирать - тоже проведу. Не стоит эта экономия таких рисков.
Я подключаю только сигнал. Земля на регулях и так общая. Пишут, что у FC может быть отдельная сигнальная земля и из-за этого бывают проблемы.
Собираю второй сетап без земли и третий будет такой же.
Буквально на днях один мотор резко потерял тягу, пошли завалы на него, на регуле земля отвалилась. комба: sn20, BF, blheli14.1
Ну вот, если лишней земли нет изначально, ничего подобного и не произойдёт. 😃
Самому собрать, вразы лучше будет да и процесс интересный.
Подойдет, камера очень крутая, лучше я ничего не видел, настройки очень гибкие.
Но она очень большая и тяжелая в ZMR250 не влезает никак.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"4f7f54613df9550077745be9":{"_id":"4f7f54613df9550077745be9","hid":117418,"name":"Radio","nick":"Radio","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"508ed1743df955007773e38f":{"_id":"508ed1743df955007773e38f","hid":128110,"name":"andrew_psch","nick":"andrew_psch","avatar_id":null,"css":""},"51963a833df9550077736852":{"_id":"51963a833df9550077736852","hid":153991,"name":"А-лекс","nick":"А-лекс","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"540bbf813df9550077725d5b":{"_id":"540bbf813df9550077725d5b","hid":207297,"name":"Razutov","nick":"Razutov","avatar_id":null,"css":""},"544b93503df9550077724540":{"_id":"544b93503df9550077724540","hid":210015,"name":"seashaman","nick":"seashaman","avatar_id":null,"css":""},"548339463df9550077722f14":{"_id":"548339463df9550077722f14","hid":212454,"name":"TJohn7002","nick":"TJohn7002","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"54f552bc3df955007771fe62":{"_id":"54f552bc3df955007771fe62","hid":219551,"name":"maximd","nick":"maximd","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""},"556875d53df955007771ce55":{"_id":"556875d53df955007771ce55","hid":224546,"name":"crysis-ps","nick":"crysis-ps","avatar_id":null,"css":""},"556e309f3df955007771cc37":{"_id":"556e309f3df955007771cc37","hid":224980,"name":"PlazmX","nick":"PlazmX","avatar_id":null,"css":""},"556ebeec3df955007771cc0f":{"_id":"556ebeec3df955007771cc0f","hid":225012,"name":"Макс1980","nick":"Макс1980","avatar_id":null,"css":""},"5612c3eb3df9550077718bfa":{"_id":"5612c3eb3df9550077718bfa","hid":236060,"name":"stiche","nick":"stiche","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3937139,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":21400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
