Ratverg
sashok17:
Кто нибудь сталкивался с подобным?
polulu вам поможет 😃 Притом, придётся ставить полулу на 5V (step up/down) а на камеру/передатчик линейный, понижающий до 3.3 (если он ещё не встроен). Меня только такой способ на 100% спасал от помех на аналогичном сетапе.
lanarus
cezarepicentr:
Тогда уже вот так 😃
Ага миник собран, а видео на канале нет))
cezarepicentr
lanarus:
Видео закачивается на ютюб 😃
Artteth
Сегодня забрал с почты мини нано авро мини назе32 платку
И встал у меня вопрос) можноль ли мозг закрепить в месте отличном от середины коптера (хочу закрепить рядом с курсовой камерой тк там мне будет удобно)
Влияет ли место посадки мозга на полетные хар ки и как?
Khrapov_Alexandr
CrazyCoder:
MXP230 с Naza Lite и двухосевым подвесом под GoPro, вот извращение:
Вот кстати подвес для мобиуса.
Не понимаю зачем вообще подвес нужен. И так картинка ровная выходит.
cezarepicentr
Khrapov_Alexandr:
Это только пластиковые детали…
sashok17
Ratverg:
В видеопередатчик я внутрь впаял вместо родной перемычки стабилизатор на 3.3 лиейный.
Еще вопрос. Для чего по схеме последовательно с видеовходом ставят элетролит?
Khrapov_Alexandr
Кстати, кто нибудь летает на моторах EMAX MT1806 2280KV? Как они интересно, стоит ли их брать под минигексу или взять DYS или hovership’ы?
STRIMSS
sashok17:
Запитывал от встроенного бэка регуля, с него на lm1117 а дальше на сам передатчик.Помех не было, да и моторы не коллекторные. Потом запитал с регуля “плюш” и тут начались помехи от подачи газа, после этого поставил обычную кренку с выходом 5В и настала красота:) только воздух греет слегка, но это уже совсем другая тема.
Denis_S
ARXITEKTOR:
Вопрос такие винты еще никто не тастил
Вчера забрал их на почте, на выходных буду тестить. Но из меня пилот пока аховый…
crand
sashok17:
Попробую дц-дц… Как мне кажется последний вариант…
Я на 1,2 гГц пробовал, не помогло…
arhar
sashok17:
развязка цепей по постоянному току.
а вообще вам правильно говорят, надо бороться с причиной а не со следствием. т.е. найти кто именно пылит и керамику влепить. Учтите, что емкость керамики рассчитывается исходя из частоты помехи.
Есть еще такой момент: я когда собирал проблесковый маячок на микроконтроллере, для хабсана 107-го, пока не заэкранировал контроллер фольгой от основной платы, программа вечно сбивалась на кульбитах и т.д. это так, к размышлению.
sashok17
arhar:
Это я понял. Но что конкретно он дает? Я к тому, что практически все подключают напрямую, без него. И разницы нет. То есть он попросту служит своего рода защитой от постоянки? Наличие его не обязательно но желательно?
arhar:
Чем больше обороты дрыгателей, тем быстрее бегут полосы)) Значит помеха вылезает от регуляторов что выдают ШИМ на движки. Причем помеха не похожа на ту, которая идет от искрения щеток. А идут четко горизонтальные полосы черное с белым. Такая четкость изображения была б примером для любой камеры +_+
Gdimik
всем привет!
народ посмотрите мою конфигурация хочу собрать свой первый кирпичик
Qav250 c250
Cc3d openpilot open
4X EMAX simonk-12a ESC + mt1804 2480kv безщеточный мотор для MultiCopter qav250
11.1 V 1500 мАч 40C Max 60c 3s Lipo
boscam 32ch 5.8 G 600mw 5km беспроводной AV передатчик ts832 приемник rc832 для FPV
7 дюймов HD профессиональный Аэрофотография LCD TFT 800 x 480 экран монитора
APM OSD MinimOSD ardupilot Mega OSD F / APM2.0 APM2.5 APM 2,6 flioght управления OSD
пропы Gemfan 5030 для мультироторных систем (Оранжевый цвет)
Бортовой сигнализатор низкого заряда батарей для 2s~3s Li-Poly
управление Аврора или Спектрум есть оба
не реклама
народ подскажите что еще надо
и на какой аппе летать лучше
serenya
А минимОСД как подключать к CC3D собираетесь?
sanyok_amd
Gdimik:
Вместо этого комплекта можете взять за те же деньги 4 таких же esc и моторы dys 1806 2300kv в Banggood-е, моторки помощнее и вроде получше ваших.
Gdimik:
По тестам этот видеопередатчик выдаёт не более 300мВт, но на километр-полтора с клеверами летают.
Gdimik:
Это от финансов и требований к аппаратуре, меня полностью таранис устраивает.
ugene
Мой летает 14 минут на 3S1300, и 18минут на старой 3s2200.[/QUOTE]
Напишите Ваш setup пожалуйста.
kostya-tin
именно. я на єтом передатчике с клеверами на 3 км улетал
Gdimik
у меня есть и аврора и спектрум я спрашиваю какую лучше систему поставить хайтек или спектрум
вот ссылка как подключить wiki.openpilot.org/pages/viewpage.action?pageId=25…
ну я думаю эти движки пока пойдут а потом куплю себе вот эти KDE DIRECT 1806XF-2050 BRUSHLESS MOTOR www.kdedirect.com/KDE1806XF2350.html
я фанат KDE
serzhe
sanyok_amd:
По каким таким тестам? На штатных сосисках на 1,5км летаю и ничё.
serzhe
ialeksey:
Вот по таким Там говорят, что он только на 100 метров работает.
Но есть и иные тесты, см. выше.
Ну походу верить всему что на заборе написано…
Хотя ничего удивительного, многие свои показатели приувеличивают, но и на 200 миниватах люди на 2км летают.
Я лично в мощности 600 миниват нисколько не сомневаюсь, был передатчик на 400 и за 3-мя деревьями(низко и близко) я ловил уже почти не читаемый экран, а поставив боскам летаю на много дальше так же низко и близко и уже за 10-ю деревьями у меня ещё читаемая картинка.
sanyok_amd
serzhe:
Вы до конца предложение читать умеете? Я про 1,5 км как раз и писал.
serzhe:
на 200 миниватах
Миниваты это сильно, без обид 😃
