serzhe
sanyok_amd:
Вы до конца предложение читать умеете? Я про 1,5 км как раз и писал.
А чего требовать от хоббийного передатчика? Тем более на штатных антенах? И у меня дальше 1,5км не позволяет аппаратура, улетел бы дальше.
А про сарказм не понял…
Зы…и вообще не в той теме тут передатчик обсуждаем.
alexhades
serzhe:
Pololu регулятор напряжения поможет, у меня на хубсане помех вообще не было.
где купить то его U3V12F12
alexhades
serenya:
www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/1328/
Только зачем вам повышающий 12В преобразователь?
Motors: Tiger MT1306-10 3100kv - motor mounts accept 12-16mm M2 motor holes
Prop: 5x3 2 Blade GemFan
ESC: HK UBEC 6amp – SimonK
Battery: 2S 1500mah 35C/70C Nanotech
FC: FPVManuals CC3D
Receiver: FrSky D4R-II receiver – decased, 8 channel CPPM mode, tiny!
FPV Camera: SONY Super HAD CCD 600TVL D-WDR DNR Board Camera w/ 2.8mm lens (115 degree FOV) - built in camera mount accepts any 32mm x 32mm board camera
HD Camera: Mobius Action Camera
Video Transmitter: ImmersionRC 600mw Video Transmitter
Antenna: ImmersionRC SpiroNet
Voltage Regulator: Pololu 12V Step-Up Voltage Regulator U3V12F12 - for the 12v camera
а вы что то другое используете?
Shuricus
Все нормальные люди используют 3 банки и 2300 моторы. Не тайгеры…
alexhades
во напали сразу
почему вы в этой теме не дружелюбные такие
PID просишь не дают
alexhades
ладно
мой сетап
Motors:ZMR 1804 2400KV
ESC:Emax Simonk Series 12A
Battery: 1400*11,1
FC:CC3D
FrSky TARANIS
Boscam RX LCD 5802 5.8GHz
вопрос вот в чём - с пидами которые у вас у меня не летает должным образом весь трясётся уже все перепробовал
Shuricus
alexhades:
PID просишь не дают
В этой ветке уже описано абсолютно все. Достаточно воспользоваться поиском.
alexhades
alexhades:
я поиском пользоваться умею
Shuricus
alexhades:
У меня с этими пидами отлично летает два совершенно разных коптера. Значит дело вообще не в пидах.
Что значит по вашему “трясется”, я лично не представляю. Думаю многие тоже. Может имеет смысл подробнее описывать проблему, или может видео выложить? Хотя может найдутся телепаты. 😃
Mytyshy
alexhades:
Может дело в движках, сильный дисбаланс
41 и 47 страницы настройки расписаны
serenya
alexhades:
Как бы в диалоге, который Вы процитировали, речь шла о другом сетапе и другом напряжении, вот я и удивился.
Ratverg
alexhades:
во напали сразу
PID просишь не дают
пока не поздно, бегите отсюда!
arhar
sashok17:
Значит помеха вылезает от регуляторов что выдают ШИМ на движки.
да. защита от постоянки. ставить ее крайне желательно (я бы сказал обязательно). Развяжете цепь, а вдуг и помех станет меньше?)))
Чет я упустил наверно. Если дешевый квадрик, двигатели коллекторные?, О каком ШИМ и регулятораз идет речь? там же тупо транзюки на выходе вроде? по выходу транзистора керамику от 0.1 до 1 мКф подобрать. Если я конечно чего то путаю, то поправьте меня.
Shuricus
В этой ветке не бывает коллекторных двигателей!
seva7
В качестве эксперимента и типа ради снижения веса попробовал такие ESC www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…. Измерив мах. ток ,(при весе 510 грамм)21А на флипах. Подумал, почему бы нет? Но нет. Сгорел при первой же встрече с веткой. А экономия в весе всего 15 грамм по сравнению с 12А)))
sashok17
arhar:
А как по вашему регулируются обороты дрыгателей?)
В общем нашел дома вот такой преобразователь: www.ebay.com/itm/…/371152380620 . попробовал. И был приятно удивлен) помехи ка крукой сняло).
В общем заказал пололу)
Artteth
seva7:
Эксперементируйте
banggood.com/Simonk-10A-4-In-1-ESC-Speed-Controlle…
