Maxim_Droy
На луче zmr, на месте крепления мотора обычно делают 8 прорезей: 4 длинных буквой Х и 4 точки в виде плюса. Я обычно креплю мотор на дырки, а не прорези, потому что они четко 3 мм, а прорези как-то поуже. Но часто в интернете я вижу на лучах только длинные прорези и, к сожалению, мне как раз такие лучи сейчас тоже пришли. И эти прорези меньше 3 мм в толщине. Что я не так делаю? Или просто попадаются лучи плохие?
lunohod
Maxim_Droy:
Раньше вроде все такие были, под 2мм винты. Заказывал не так давно на банггуде запасные лучи, приехали с прорезями 2мм. А новая рама от них же приехала с 3мм прорезями и без дырок.
sochilex
Для SrgM. Вот фото так для ориентира, получается лопасть пропеллера заходит за крепление луча. Извиняюсь за качество фото, но итог про 6 пропы понятен
mouserider
Друзья помогите,
некоторое время назад при проверки моторов на столе, заметил, что один мотор чересчур громко работает и создает дикие вибрации на всю раму, сегодня поменял мотор на абсолютно новый - то же самое, у меня был луч немного расслоившийся возле мотора - подумал, что луч потерял жесткость и “гуляет”, поменял луч - тоже самое
мотор работает нормально, не останавливается, реагирует адекватно на газ, работает одновременно со всеми - но просто дикая вибрация и шумит сильнее остальных.
Maxim_Droy
lunohod:
Непонятно. В 2204 дырки 3 мм, в 1806 разве меньше? Для чего делают меньше 3 мм?
Кариёзный_монстр
mouserider:
Если ты поменял мотор и луч, может стоит и рег другой попробовать? Зачем останавливаться на половине пути.
Maxim_Droy:
1806 крепят 2мм винты
mouserider
Кариёзный_монстр:
просто странно, как регуль может быть причиной
Tzar
Помогите, люди добрые:
Впервые конфигурирую эту басурманскую опенфлайт. На этапе конфигурации аппы, она хочет чтобы я подвигал рычагом газа.
Аппа FlySky fs-9thx, приемник родной. Не понял в какой последовательности втыкть каналы от CC3D? Воткнул в произвольной от СH1 до CH5, ну и питание в крайний верхний. Вместе с питанием, третьим проводком у меня белый, пятый по счету на коннекторе платы от черного (минуса). Мозг подключен к компу и определяется. Аккум подключен к PDB, от нее запитаны регули, от регуля с BEC запитан мозг. Аппу включаю, аккум к коптеру подключаю. Моторы пискнут…
и вот кручу верчу я стик газа, а конфигуратор OpenFlight не видит этого.
Чего выбирать в HWSettings/ResceiverPort?
Может какие еще пляски с бубном?
mouserider
Кариёзный_монстр:
ну все, я поменял мотор , луч, регуль, всеравно мотор дико вибрирует и жужжит сильнее остальных, магия какая то
lunohod
А если этот мотор с регулем к другому выходу контроллера подключить и попробовать. Вместо нормально работающего мотора.
mouserider
lunohod:
проверю, а если все будет нормально? всмысле, что например получится что только на 4 выходе контроллера такая штука?
mouserider
нет, не знаю к счастью или сожалению, но все тот же мотор подключенный к другому каналу так же гудит и вибрирует
korvin8
pavel74:
маленькие потайные винты которые удерживают вал. у меня на 4 новых моторах просто битой выкрутились-рукой. затянул с синим фиксатором.( по привычке всё новое проверяю и докручиваю)
На этих моторах их нет, вал просто запрессован в колокол, причем отверстие в колоколе не сквозное. Мне кажется это решение слабо ремонтнопригодно.
mvpolushin
Ребят подскажите, хочу собрать квадрик в 250 размере для ФПВ полетов, в качестве полетного контролера хочу поставить Mini APM V3.1 с датчиком GPS и OSD banggood.com/DYS-Mini-APM-Flight-Controller-With-G…
Подскажите если кто пробовал, как Mini APM ведет себя на 250 размере? Спасибо)
Или может не заморачиваться с мини АПМ и установить АПМ 2.5 goodluckbuy.com/side-pin-apm2-6-ardupilot-mega-2-6…
романкуприянов
PlazmX:
Снял видео о перепайке LiPo батарей. 6s в 4s и 4s в 4s.
Можно ссылку на флюс, я какой то купил на банге, но он не фига не паяет контакты банок.
SergFed
У меня такой датчик GPS (даже на ножке) на 250-м не смог ловить спутники, видимо Мебиус, x8r и Vtx рядом мешают. Если сантиметров на 20 отодвинуть - 3D фикс быстро происходит.
anmmat
Недавно вступил в ряды 250 коптероводов. Никак не могу найти информацию о том как настроить пиды в cleanflight. Есть проверенная инструкция где все разжевано на русском? Проблема в том что на спуске с высоты коптер сильно колбасит.
cnyx
anmmat:
Сейчас придут гуру и скажут, что все легко и сто раз упоминалась, но человеку без опыта все-равно сложно. А вообще есть вот этот пост с переводом видео.
Skank
романкуприянов:
Вот этим банки паяю,а друг таблеткой аспирина,причём у друга получается лучше,чем у меня с флюсом,но и тем и тем на ура паяется
crown
романкуприянов:
Флюс для пайки аллюминия нормально справляется, покупался в магазине радиодеталей
anmmat
cnyx:
Похоже это то что я искал! спасибо, буду пробовать
craig_dt
Кстати, по пидам это же подробно прописано в вики о миниках.
