мистер Стилл жжет 😃
1:55 (движок форума не позволяет просто ссылку вставить а не встраивать видео)
я понимал умом что так можно, но так легко это делать… круто!
Micro minimosd подключен на UART1, X4RSB через инвертер на SBUS.
S.PORT цепляю на пины рядом с буззером. где написано FRSKY TELEMETRY, но заветных циферок нет.
TELEM и UART1 TX — это один и тот же контакт, можете прозвонить и убедиться.
Т.е. у вас OSD и телеметрия на одном порту, это работать не будет. Нужно их разносить на разные порты. Возможно, придется делать SoftSerial для OSD.
Научите пожалуйста как это сделать. В конфигураторе нет SOFTSERIAL и на какие пины подключать тогда телеметрию тараниса?
Научите пожалуйста как это сделать. В конфигураторе нет SOFTSERIAL и на какие пины подключать тогда телеметрию?
Телеметрию оставить на UART1, OSD подключить на SoftSerial.
Читайте инструкцию:
github.com/cleanflight/cleanflight/…/Serial.md
github.com/cleanflight/…/Board - Naze32.md
Учтите что SoftSerial будет нагружать процессор и максимальная скорость у него 19200. Нужно будет в прошивке OSD установить такую же скорость. Из-за высокой нагрузки процессора луптайм 1000 (синхронизация с гироскопом, добавленная в Betaflight), скорее всего, работать уже не будет.
Если нужно более чем 2 UART порта, меняйте мозг на DODO/SPRF3/Tornado/Sparky.
Вот такое добро Le Todar 2204 2300kv кто-нибудь пробовал? Стоит их вообще ставить на мой первый 250, чтобы поучиться? Или сразу Sunnysky X2204S 2300KV?
Теперь все понятно, спасибо. А возможно ли тогда как то отключить телеметрию X4RSB что бы увеличить дальность приема?
Собрал QAV210
А вот обзор рамы с бенгуда
Lisam LS-210 Frame Review from Banggood
Не уверен что ее можно отключить, эксперты по FrSky подскажут.
От телеметрии нужно только напряжение, поэтому вы можете сделать делитель из двух резисторов и подключить его в аналоговый порт приемника, таким образом не нужно будет использовать порт UART1 на мозге под телеметрию. У Романа в дневнике написано как сделать делитель.
Если у вас OSD подключено к UART1, нужно еще предусмотреть выключатель питания OSD (или сделать RX/TX на разъеме), иначе оно будет мешать прошивке и настройке мозга по USB.
Первый пошёл!
Отстрелило прямо в полёте. Просто выпрессовалась ось.
Пробег 30+ акков
Первый пошёл!
это RCX2205?
Первый пошёл!
что за мотор?
RCX 2205
Не пойму как производитель мог такую ошибку допустить…Это же очевидно - рано или поздно колокол будет отваливаться от вала.
Это стандартное крепление, у кобр так же.
У кобр разве стопорного винта нет? Даже у подделок ЕМАХ есть.
А я уже 6 листов назад голосовал за 2206 =)
Нет
А как там вал сидит? Я вроде жалоб не видел на отстрелы колоколов.
Вопрос. Хочу собрать 250-й. Планируются медленные полеты с FPV по паркам и улицам на даче. Главное, чтобы хватало зарядки минут на 10 блинчиком . Но чисто для впечатления зрителей, что бы коптер мог уйти в небо пулей и все сказали бы “нифига себе” 😃… Вот как то так. Какой лучше конфиг делать?
Для таких целей 330 класс
Да не, для парков великоват 330. Всё же на нём уже и винты побольше, и между деревьями посложнее проходить.
А вот обзор рамы с бенгуда Lisam LS-210 Frame Review from Banggood
Я ее тоже заказал на прошлой неделе,но блин появилась рама на банге DALRC DL180 теперь ее хочу 😦
А нет,я Lisam LS-180 заказывал…
А вы уверены что у кобр такой же крепление? Был опыт отсоединения вала у кобр? Или может быть видели где-то? Если вал просто вставлен в паз, хоть и с усилием он все равно рано или поздно вылезет. Там же вибрации постоянные…
Сейчас много такого рода рам появилось, все они с незначительными отличиями, отверстия больше, отверстия меньше. Тут интересен вес.
Ранее писали что рама размера 210 это почти минимальный размер для пропов 5 дюймов ( тут это оспаривали), но чем меньше рама, тем она более “крученная”,
но я думаю предел есть. 180 это уже на любителя. По мне так идеальный коптер это рама 210, пропы 5040, двигатели 2204, ESC на выбор ( топовые KISS ), мозг SPRacingF3,
приемник FrSky X4R-SB, батарея 4S с большой токо отдачей, пилот Mr Steele 😃
Кстати Воздушное Хобби выложило хороший тест
о количестве теряемой мощности на уголках и кабелях удлинителей. Раньше здесь были споры, советую посмотреть, для себя сделал вывод, угол - да, удлинительный кабель - в топку.
