chukey
cezarepicentr:
я Lisam LS-180 заказывал…
Юлиан, будешь делать видео сборку 180ки?? давай давай будет интересно если все оч аккуратно и компактно разместишь…
PDB хорошо было бы Matek либо простую PDB с распайкой под Pololu бек
cezarepicentr
chukey:
Юлиан, будешь делать видео сборку 180ки?? давай давай будет интересно если все оч аккуратно и компактно разместишь… PDB хорошо было бы Matek либо простую PDB с распайкой под Pololu бек
Да ,сам очень хочу 180-тый квадрик.Уже почти все под него есть,буду собирать сразу после новой комплектации 250-го. Да,PDB Matek буду что сейчас что для 180го использовать.
chukey
cezarepicentr:
я тоже 180й собираю, рама Armattan f1-4b, плату конечно хочу матек оч удобная, но пока мало отзывов как там с помехами если камеру и передатчик через нее проводить, а она только этим и интересна… и бек насколько надежный… пока только раму заказал, придет, буду думать что под нее лучше брать, чтоб все уместить… а то тут люди уже собрали 180е но вес вышел 330 грамм, что вообще не имеет смысл в итоге собирать 180й
rlazarev
craig_dt:
У кобр разве стопорного винта нет? Даже у подделок ЕМАХ есть.
У cobra 2206 2100kv cтопорный есть, в т.ч. поэтому и заказал, чтоб валы менять не дёргаясь.
Hopper:
Это стандартное крепление, у кобр так же
не все кобры одинаково полезны: fpv-flightclub.com/…/cobra-2206-2100kv-motor/
Сергей_Уж:
Кстати Воздушное Хобби выложило хороший тест о количестве теряемой мощности на уголках и кабелях удлинителей. Раньше здесь были споры, советую посмотреть, для себя сделал вывод, угол - да, удлинительный кабель - в топку.
Если запаивать полужёсткий волновод типа RG- 405/402 непосредственно к выходному каскаду, то потери ничтожны, а возможностей по компоновке и размещению антенн много больше. Паяются эти кабели очень легко.
Vlad512g
Что то у рамы Lisam LS-210 где задние лучи большие отверстия не легко ли сломается
Groza
Народ не кто не встречал в продаже отдельно защиту на лепестки клевера? А то надоело почти после каждого падения выпрямлять лепестки . Слышал что ставят шарик от пинпонга. Но там пластик очень тоненький. Думаю не долго он там проживет)
Sabotaghe74
Groza:
Киндер сюрприз
rlazarev
Groza:
Для небольших дистанций думаю строительная пена поплотнее и художественная обрезка с последующей покраской как у IbCrazy принесут свои плоды.
Groza
Vlad512g:
Самые отстойные клон Шарпувской рамы , который я видел. “Мясо” нет совсем на нижней палубе. В ред ту скай получше будет. Но с бангуда и с ред ту ская рама почти 220мм. Хотя пишут что 210.
rlazarev:
строительная пена и художественная обрезка с последующей покраской как у IbCrazy
А где бы глянуть на это чудо?)
rlazarev
Groza:
getfpv.com/ibcrazy-5-8-ghz-bluebeam-ultra-antenna-…
Здесь сверху утянуто плёнкой, прототипы были просто покрашены. Идея в том, чтобы заполнить пеной все пространство внутри клевера и сделать небольшой слой снаружи. Дальше можно красить, грунтовать, утягивать в плёнку, помещать в корпуса и т.д. Идея стара как мир - в детстве разбирал антенну из носовой части настоящего боевого самолёта 😃 - тоже была залита пеной.
CrazyCoder
Hopper:
Отстрелило прямо в полёте. Просто выпрессовалась ось.
На RCG написали что скоро будет новая версия с винтикми:
they’re modifying the design and adding two set screws to the 2205s. Should be out soon.
chukey:
Вы про какой именно Matek? Вроде там нет разводки видео сигнала, только питание.
chukey
CrazyCoder:
не знаю как на самом деле, но на фото по логике это оно…
Кариёзный_монстр
Сегодня наконец то пришли винты 50х45 bn с бангуда. Поставил и для теста примотал скотчем блин от гантели 1.25кг, в сумме вес 1887 грамм. Коптер c 3S акком на полном газу поднимается см на 25 над землей и летает на воздушной подушке ) Впечатлило. На 4S такой опыт проводить не решился, жалко акки.
Воздух
Кариёзный_монстр:
А чего за моторы и регули?
chukey
по поводу аккумов с сайта www.dealsmachine.com/best_269877.html, акки отправили…
при оформлении заказа у них там был чекбокс, “нужен трек-номер” а это еще 1-2 бакс, но чекбокс был заблокирован то есть снять галочку было нельзя… видимо такое условие для акков или суммы выше какой то… я залез в код убрал блокировку и отправил заказ, повезло что проверки на сервере не было… я сэкономил 2 бакса и трек код как и думал они все равно дали)
WhiteWind
Друзья, помогите разобраться, ЧЯДНТ. Отлаживаю своего зверька:
ZMR250;
Cobra 2204 2300kv;
Dodo;
BL20a;
Пока летаю на DAL (у меня еще неубиваемые), так как крошить булносы HQ Prop надоело, как гемфаны 5030, я чихнул - они ломаются (((;
422гр с мобиусом, но без батареи;
Батареи 4S.
Пытаюсь настроить пиды, прошивка BaseFlight, контроллек Luxfloat.
Делаю, вроде, все по мануалам, выкручиваю в 0 все, кроме P, настраиваю P. У меня настроен cmix под раму, так что есть надежда, что P для Roll и Pitch мало отличаются, поэтому настраиваю их парой.
Первое, что напрягает: P получается около 0.9, не маловато? Но дальше при маневрах начинаются осцилляции (правда, затухают, но с трудом). На 1.2 уже бесится без затухания…
Второе - при моих настройках летает отвратно (((
Третье - его все время кренит куда-то. Чаще - назад, но иногда в других направлениях как-будто. Выражается в том, что квадр не держит угол, который я ему выставил, особенно по pitch. Полетный режим отсутствует, то есть - ручной.
Понимаю, что сложно понять, что тут не так, но все же, вдруг кто наставит на верную дорожку.
korvin8
Hopper:
Пробег 30+ акков
я не успел до этого довести, но было не далеко rcopen.com/forum/f136/topic362347/22841
китайцы извенились и пообещали новый колокол прислать, дескать “Might be the factory did not apply enough glue to the shaft”.
Limonchik
chukey:
акки отправили…
как приедут, отпишись пжс после тестов. уж очень цена привлекательна.
wanted212
chukey:
Читер. 😃
chukey:
По 19.49 заказывали? Там щас стоит красная цена. 19.49$ за 4S 1500mAh 65C что-то мега дешего.
craig_dt
Нормальная вообще картина при подаче газа в клинфлайт? Это я с аппы даю примерно 50% газа.
На полном газу 1 мотор 2000, остальные в районе 1800.
CrazyCoder
craig_dt:
Если коптер на столе и без пропов, то да.
craig_dt
CrazyCoder:
А можете объяснить, почему так?
