Кто-нибудь пробывал пропы Rctimer LT 5x4.5 Bullnose Propeller? По строению отличаются от DAL 5045BN.
Спасибо! По качеству рамы и вмг существенных претензий нет?
Естественно моторы подделка, но все отлично летает. Рама карбон, все элементы прозваниваются тестером. Сколько раз падал и бился о стены - не сосчитать, рама с незначительными повреждениями цела.
А если ещё и отжать за брак рамы и аппы, то хватит ещё на аккум и зарядку) Всё бы ничего но эта аппа…
Пардон, пропустил комментарий.
Сейчас как-раз гляжу темы по этой аппе.
Ежели не сложно, в пару строк, что с ней не так? Как минимум - встроенный передатчик, как я понимаю?
Ну а в целом, от той-же туринжи 9х с родным модулем сильно отличается по качеству и дальности?
Чем?
И правда. Но на том же БГ цена выходит несколько иная Надо начинать дружить с али…
Бг и Али не панацея 😃 Вот сейчас ради интереса пересчитал закладки в браузере связанные с коптерами - получилось 54 штуки. Вот когда начинаешь что-либо планировать\покупать - начинаешь рыскать по всем закладкам и прицениваться))) Где-то дешевле, но доставка платная.Где-то дороже, но доставка бесплатная. Где-то обычные цены, но можно применить купоны, или от суммы появляется скидка… И т.д.
Сильно отличается. Турнига по сравнению с AT9 просто мёртвая. АТ9 с родным модулем и приёмником R9D(вроде так называется) летает на 4 км.
Чем?
Фото видите, которые под моим сообщением? На втором фото видно в месте, где лопасть прилегает к кольцу. Не знаю, плохо это или хорошо…
Турнига с родным модулем хуже, но цена будет одинаковой если модуль FrSky, а с ним лучше. А вообще это отдельная тема, где можно оспаривать очень долго.
Вопрос по дальнобойности аппаратуры для миников неактуален. Тут важнее наличие S-Bus и качество/точность стиков управления.
На канале воздушное хобби есть сравнение аппаратур:
Есть разница кроме размеров между этими контролерами ? banggood.com/OpenPilot-CC3D-Atom-Mini-CC3D-FPV-Fli… И banggood.com/New-Version-OpenPilot-CC3D-EVO-Flight…
Вроде спрашивал у вас в другой теме уже, но вы сами на ней летали на 4км или только видео смотрели?
Разница в размерах, первый меньше. Есть и ещё меньше:
banggood.com/Openpilot-MINI-CC3D-NANO-Atom-Flight-…
Еще один тест антенны неубивайки от Алекса
На readymader появилась неплохая батарейка ( посмотрел цену пересылки, про батарейку можно забыть… )
MRC Orange Series - 1500mAh 4S 60C Lipo - XT60
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Да глупости это… Зачем тратить деньги и таскать лишний вес если с сосиской отлично летается?
А кто то сосиски сразу в ведро 😃 Тут у каждого своя шиза… Кто то скажет купил и забыл и качество приема супер, вы говорите вам штатных хватает, если бы все так рассуждали полки в магазинах опустели бы.
Я делюсь своим опытом. Полгода летал с клевером иммершн, затем сменил на сосиску и стало не хуже. Вес диполя без корпуса в разы меньше клевера, разъём убирается и антенна паяется к передатчику. Надежность выше, сломать сложнее, цена бесплатная (обычно сосиски в комплекте), картинка сравнима по кол-ву помех. Ну а дальше каждый решает сам: тратиться ему на модную антенну или нет.
Учитывая то что вы сами это прошли, охотно верю. Я сразу повелся на рекламу и купил имершин, сосиски показались слишком грубыми и много негатива, посмотреть видео, их всегда кидают в сторону.
Возможно для миников с нашим радиусом супер антенна и не обязательна, я лично просто не пробовал никогда.
Если летать не выше 15-20 метров то сосиска нормально себя ведет а если метров на 100 подниматься да еще и над собой то тут лучше клевер.
Тут недавно спрашивали про эти моторки: LE TODAR 2204 2300KV ru.aliexpress.com/item/…/32435516174.html
Сегодня купил такие. Вот смотрите как они сделаны. Вал 5мм.
Весят они 30 грамм.
2 дня назад наблюдал на “палколёте”(коптер не пойми из чего, с разными регулями) полёт на 3,6 км. Был приличный запас, но батарея запаса на обратный путь не оставляла шансов 😃 И как уже сказали выше - “А вообще это отдельная тема, где можно оспаривать очень долго.” и “Вопрос по дальнобойности аппаратуры для миников неактуален.”
Тоже всегда ставил клевера на коптеры) На большом хорошие клевера - потому что далеко летает. На мелком самые обычные. Так вот был момент когда на мелком поломался обычный клевер, а ставить дорогой - жаба давит. Достал сосисоны, поставил… И… Картинка точно такая же! Но есть один ньюансик: при флипах и роллах проскакивают помехи(чуть больше, чем с клеверами). Но так как флипы у нас не бесконечные и не частые - жить с сосисонами вполне можно. Но почему-то заказал горстку клеверов за 5 копеек(так, чтобы были) и сейчас их убиваю. Но, думаю стоит освоить методику Александра, разобрать сосиску, припаяться напрямую, забыть о выломанных разъёмах и сгоревших VTX. ИМХО
Разобрал одну сосиску из комплекта TS5823, у неё длина антенны 9мм, разобрал вторую - 8мм и стакан не припаян к оплётке.
Что-то мне подсказывает, что подпаиваться напрямую к видеопередатчику - плохая идея: в случае краша восстанавливать дорожки на плате видео передатчика куда геморойнее чем пепепаять разъём. Да и скорее всего после вымывания дорожек с видео передатчика он сгорит раз и навсегда. Сам одно время паялся напрямую, потом забил и сделал вот так
Это стоковая антеннка от видео передатчика, только разобранная. Точно так же я поступаю с клеверами, только хорошенько предварительно заливаю антенну у основания термоклеем. (Летом можно залить полностью от коннектора до грибка, а зимой термоклей трескается), поэтому только основание.
Была мысль монитор перевернуть чтобы понять что к чему у Вас на картинке))) Арматуру не пробовали приклеить к антеннке? 😆
В Вашем случае, стяжечку, которая скраю… Дальше от передатчика должна она быть(не у основания припоя). Если например закрепить стоковую антеннку не возле передатчика, а с краю рамы - передатчик вообще никак не должен страдать. А вообще из сосиски проводок должен буть мягкий и никак не может повредить передатчику… А вырвать дорожки тем более не сможет.
Турнигу вообще бессмысленно рассматривать в стоке, тем более со стоковой ВЧ.
Да и сколько лет-то уже той Турниге?
Во время оно была неплоха как конструктор, но теперь уж всё.
Стики в ней откровенное гуано, кстати.
Вопчем - несравнимые вещи.
Это не шиза, Сергей - это банальная наколенность китайчатины.
Одному “сосиска” попалась более-менее согласованная, второму - кусок провода в пластике.
По поводу крепления антенны, выкладывалось видео где на антенну наматывался клейкий паролон и крепилась она стяжками. Я сделал так. У меня как раз был случай при аварии вырвало с мясом разъемы, я купил удлинители. Теперь все вернул обратно и закрепил все как на видео. Крепление оказалось очень надежным. Я посмотрел последнее видео Mr Steelt вижу он тоже так же крепит.
16 минут 22 сек ( у меня точно такое же крепление, очень крепкое )
Еще одно видео кто ищет инфу MinimOSD - Flashing And Configuration
Бенгуд выложил скоро в продаже SP Racing F3 , причем когда страница открывается цена 24 бакса ( акро ) и тут же меняется на 31( топовая )
banggood.com/Upgrade-NAZE32-SP-Racing-F3-Flight-Co…
я полетал с сосиской, и больше никогда их не поставлю)) дешёвый клевер лучше работает
На RCtimer появилОсь всё в одном флаконе)
контролер осд пдб с датчиком тока
