GoogleBot
wanted212:
У меня у самого пришел D4R-2 с 34мм усами, но я еще не тестил его. Там уже и буду смотреть как лучше.
А мне вот тут пришел Futaba R7003SB на мелкого. Длинна усов 28мм 😃
ЗЫ: Кстати если кто-то будет брать себе этот приемник, обратите внимание, что EXT-VOLT-CABLE, который якобы идет в комплекте, это не совсем все, что нужно! К нему все равно надо это.
И вес 7.2г - это без хрени для контроля внешнего напряжения.
Usrbad
Groza:
Дали ссылку на рем. комплект моторов с фпвмодель. ком (вал/подшипник) ТЫЦ Не кто не брал? Интересно качество. А то надо подшипники поменять а где лучше взять пока не знаю.
Только что взял для 2204, как раз есть один мотор, нуждающийся в ремонте. Так что посмотрим 😃 Осталось только найти инструкции, как это дело поменять.
Sabotaghe74
SkinneR:
У меня сумма раза в два больше получается. Аль я считаю не так?)
Не так. Аппа 6,2к + 4 мотора 2,4к + 4 регуля 2к + рама 1,2к + мозг 1к = 13к.
И это очень грубый подсчёт, если покопаться - можно и дешевле найти.
lunohod
korvin8:
ZMR бессмертен!
когда сломался Арматан
Очень интересно, но ничего не понятно. Арматтан об ZMR поломался или что?
korvin8
нет, имелось в виду что когда сломалось все - ZMR из “говна и палок” продолжает отлично летать, хоть и выглядит франкенштейновским монстром 😁
chukey
korvin8:
Арматтан какая рама сломалась?
mouserider
korvin8:
на ютюбах есть видео, как русские ребята собрали коптер, из 4 лучей разной длины и разного материала(ветка, доска, алюминий и еще что то) корпусом была консервная банка куда в буквальном виде закинули мозги, все 4 мотора стояли разные и с разным KV, и эта штука летала и даже удерживала высоту.
К чему это я, к тому что не понимаю в чем заслуга ЗМР, к другой раме нельзя приделать пластик от бутылки?
SkinneR
Sabotaghe74:
Благодарю за информацию. Видимо, я привык к ценам BG. Вы прям открыли мне глаза 😃
Погуглю, приценюсь. Сей комплект выглядит весьма заманчиво в качестве бюджетной 250ки.
К тому-же, попался ещё и фпв комплект, в моём понимании, тоже подозрительно дешевый. Ибо толковый моник только баксов 60 стоит, либо комбайн под 120…
Спасибо!
Sabotaghe74
SkinneR:
передатчик+приёмник
камера
монитор
Тоже самое, только по отдельности, за ту же цену 😆
korvin8
научились уже “цветной карбон” делать 😃
fpvmodel.com/zmr250-v2-mini-quad-frame-kit-w-pdb-s…
chukey:
Морфит В2
mouserider:
конечно можно, просто так сложилось - что ZMR - самая популярная “народная рама”
и хороша она в первую очередь именно этим, своей распространенностью и доступностью совместимых с ней компонентов,
а вот конструктивно - ни чем не примечательна
и так сложилось и у меня, даже не смотря на все издевательства, даже если нет запастных деталей рамы и все разломано - все рано ZMR всегда летает 😃 это просто образ, не больше
Andreiii
SkinneR:
Спасибо!
Брал такой же комплект для попробовать, у приёмника только 8 каналов, передатчик очень тяжелый для миника, камера в железном корпусе, тоже тяжёлая, для неё заказывал держатель линзы, чтобы освободить от корпуса, по монитору так и не смог летать. Так что лутьше ещё раз подумать, чем брать.
PlazmX
CrazyCoder:
Оффтоп, с этими рамами сюда: FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Оу! И правда. Извиняйте )
lunohod
korvin8:
Морфит В2
А можно поподробнее? Что сломалось? Замена уже едет?
alexx2002
Вот новая рамка модного 210 размера под 5" пропы, выглядит вроде интересно Lisamrc ML-210
А-лекс
alexx2002:
Дорого и лучи дырявые, как бы не сломались…
PaulM
Такие передатчики сильно греются. Ещё зависит от качества антенны, на качественных меньше.
anmmat
SkinneR:
Поделитесь мыслями, развод аль реальный лот? Попалось вот такое предложение на просторах сети. В чем суть? Не может же такой комплект продаваться по цене аппы?
Как раз его и покупал, доволен как слон (это мой первый коптер). Продавец периодически дает на этот комплект скидку 10%, возможно стоит подождать. Если не нужно безумной мощи и скоростей - рекомендую.
lokanaft
anmmat:
А если ещё и отжать за брак рамы и аппы, то хватит ещё на аккум и зарядку) Всё бы ничего но эта аппа…
anmmat
lokanaft:
Много отжать не получится. Рама там в порядке (проблема не в ней, а в плате распределения питания - она вообще конских размеров по сравнению с flip32). В аппаратуре тоже браком не назовешь - на эту крышечку жалуются все обладатели radiolink at9. Скажем так - “конструктивный недостаток”, который решается за 5 минут.
В остальном придраться просто не к чему.
eka
SkinneR:
Спасибо!
На ДР дарили такой комплект. В тот момент камера была в мет. корпусе с 600 ТВЛ. В качестве халявы возможно и имеет право на жизнь, но:
  1. камера периодически переключалась в режим камеры заднего обзора автомобиля - на картинку накладывалась статическая цветная трапеция с горизонтальными линиями и отметками расстояния. Лечилось несколькими включениями-выключениями питания.
  2. в контровом свете камера просто слепнет. Если солнце в кадре, то на экране видно только данные телеметрии на белом фоне
SkinneR
Sabotaghe74:
И правда. Но на том же БГ цена выходит несколько иная 😃 Надо начинать дружить с али…
Andreiii:
…по монитору так и не смог летать…
Спасибо за отзыв. 8 каналов, ещё терпимо, но вот с весом - да, важное замечание, как и по самой камере.
А почему по монитору не получилось летать? Проблема в мониторе, аль фпв в принципе? Я вот думаю, то ли разориться на толковый комбайн с диверсити и записью, либо забить и сразу взять очи quanum от ХК.
anmmat:
Спасибо! По качеству рамы и вмг существенных претензий нет?
eka:
На ДР дарили такой комплект…
Благодарю. В итоге имеем весьма посредственный, тяжелый, и сбоящий комплект. Наверное, лучше таки взять что-то посерьезней.
Всем большое спасибо за уделенное внимание и потраченное время!
