Сегодня приехали антенны.
Это не по вот этому лоту случайно? А то тоже на подходе и подделка нафиг не нужна.
Пришли новые акки на тесты,предлагаю обсуждение акков теперь вынести сюда: rcopen.com/forum/f136/topic432780
Сейчас нашёл видео сравнения оригинальных RP-SMA spironet с фальшивыми, но какие в какой кучке, так и не понял. 😁
Я по-прежнему не уверен насчет того, подделка или нет. С одной стороны - цена подозрительно низкая. С другой стороны - наличие/отсутствие “R” - не показатель. На сайте ImmersionRC ее как раз нет 😃
immersionrc.com/…/spironet-omni-5-8ghz-cp-antenna/
Какое простое и элегантное решение наклона камеры
И какое прекрасное слабое место посреди рамы (по сравнению с цельной верхней пластиной)
…но какие в какой кучке, так и не понял. 😁
Видимо в левой кучке - оригинал. “Крестик” внутри крышки и более яркий красный цвет ножки. Видимо на это автор видео и упирал внимание 😃
Если будут работать не хуже оригинала, то пофиг, ИМХО.
www.ebay.ca/itm/…/191714269501?hash=item2ca30f993d…
Такую раму кто-то заказал или может где- то видели обзор а то по ней что- то ничего нет
Заказал, едет, видимо, на верблюдах =) Мало того, что покупал через посредника на Таобао, а это дополнительное время, так еще и посредник неизвестно какой компанией отправил. Но собирать скорее всего буду не скоро и не быстро.
Дали ссылку на рем. комплект моторов с фпвмодель. ком (вал/подшипник) ТЫЦ Не кто не брал? Интересно качество. А то надо подшипники поменять а где лучше взять пока не знаю.
Я брал.
Вал и подшипники родные, т.е. те же самые, что стоят на моторках, с того же завода, где их делают.
Соответственно качество аналогичное. Я брал из-за вала, если нужны только подшипники, то по ним есть отдельная тема. Я её почитал, проникся, но решил не заморачиваться оставить родные.
На Банге откопал серию передатчиков (по крайней мере раньше их не замечал) - есть 600, 200 и 25 mW
banggood.com/FX-X50-6-5_8G-600mW-40CH-Wireless-Aud…
покупал ли кто-нибудь подобные? Или может быть были тесты-обзоры?
Да, именно этот лот. А как вообще такие антенны настраивают? Насколько подделка может отличаться от оригинала?
Похожие продают под марками lumenier и rmrc cricket. Выглядит как разновидность fx79Xt в корпусе. Я уже получил fx799t, на выходных попробую. Ещё ко мне едет fx796t с gearbest.
Кстати, как называется этот разъем с защёлкой и где его можно купить?
Я брал.
Соответственно качество аналогичное. Я брал из-за вала, если нужны только подшипники, то по ним есть отдельная тема. Я её почитал, проникся, но решил не заморачиваться оставить родные.На Банге откопал серию передатчиков (по крайней мере раньше их не замечал) - есть 600, 200 и 25 mW
что то не нашел 200mw, где видели?
Да, слева оригинал. На aliexpress продают точно такие же, как справа. Только крышка чёрная.
banggood.com/FX-X50-2-5_8G-200mW-40CH-Wireless-AV-…
Есть подобные, но без корпуса, стоят примерно на 9 дол. дешевле
banggood.com/Lantian-5_8G-600mW-32CH-Mini-FPV-AV-T…
мне этот понравился передатчик, тем что разъем по середине, удобно закрепить его стяжками к верхнему этажу
А чем он лучше этого, Сергей Сrazycoder такой проверял, все честно, даже выше давал мошьность. Разъем тоже посередине.
banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi…
А насколько честно этот Лантиан 600мВт отдаст? Ему еще ведь и отдельный БЕК нужен, так как в описании у него только 5в.
Пока минусов больше, или я что-то не учел?
Качественное видео прошивки ESC
-ESC con bootloader Blheli
-Naze con betaflight
-BLHELI SUIT 14.x
А мне серая приехала, а вскрывать не хочу и надписи на термоусадке есть как и на оф сайте.
Снизу на крышке выдавлено 5G8, у оригинальной антенны буква G имеет вертикальную чёрточку, а поддельная только горизонтальную. Это видно на видео (1:16) из первого сообщения на этой странице.
Ну значит левачёк у меня, абидна =(
я смотрю у f1-5 очень много ненужного пространства сзади
Может туда батарейка поместится? знать бы размер до PDB
Я диспут открыл, буду часть денег отжимать обратно. И отзыв плохой надо будет написать.
А я уже давно брал - опоздал. Хотя в принципе сделаны то неплохо и пропаяны везде. Третья смена мб?
А мне вот такие клеверы пришли goodluckbuy.com/hiee-fpv-5-8ghz-cloverleaf-transmi… Мне нравятся, хотя сравнить не с чем…
-BLHELI SUIT 14.x
Не входит у меня подключиться к регулям через контроллер
Регуляторы SN20 BLheli 14.2
Naze32 betaflight 2.1.1
При нажатии на кнопку check, моторки пищат по кругу, в проге вылетает окошко где должна выпадать информация о регулях, у меня строки 1-6 пустые
Чудес не бывает. Что то делаете не то. Если сможете сделайте видео с экрана или опишите последовательность со скринами, мне писали есть случай что 2 видит, два нет. Причина же есть какая то …
