Так если там загрузчик simonk, то и не должно получаться. В видео little bee, в которых blheli.
Не входит у меня подключиться к регулям через контроллер
какой контроллер? у меня на назе32 работает, на СС3Д - нет
Чудес не бывает. Что то делаете не то. Если сможете сделайте видео с экрана или опишите последовательность со скринами, мне писали есть случай что 2 видит, два нет. Причина же есть какая то …
Вот видео:
В предыдущем сообщении все описал
P.S.
регулятор с myrcmart пришли уже прошитые Blheli 13.2
P.S. регулятор с myrcmart пришли уже прошитые Blheli 13.2
Загрузчик должен быть blheli. Прошивка и загрузчик - разные вещи.
Если регули шьются через сигнальный кабель, то я полагаю, что и загрузчик в чипах Blheli
Сергей, с начала видео был выбран пункт 6, потом я выбрал пункт Е
На видео же все видно, что было выбрано и на что я поменял
На 0,37 интерфейс именно этот выбирается
Все таки я подозреваю, что у этих регулей загрузчик Simonk а не Blheli
Где б теперь информацию найти о том как загрузчик нужный прошить
Извини, это оказывается было дальше. А почему пункт Е выбран “влет” ? Нужно сделать дисконект, выбрать пункт и снова конект. Вы это делаете на горячую. Может в этом ошибка ?
Попробуйте выбрать интерфейс E, а потом конект, батарея, прочитать. И порт выбран правильно ?
Да как я только уже не пробовал, итог один.
Порт выбран правильно
Это пункт 6 интерфейса
PS www.myrcmart.com отрицательные отзывы о RCX H2205 2350KV фильтрует и не пропускает. Я лично написал им отзыв, не прокатило…
6-ой пункт интерфейса тоже требует загрузчик Blheli, а у меня в регулях похоже симонк зашит
Ну я все свои dys 20a шил через ардуину и выбирал номер 4 в программе.
Чтобы загрузчик поменять, надо к пятакам подпаяться.
Александр, это понятно, что к пятакам надо паяться, где б инфу взять как и что в проге тыкать? Есть и ISP программатор и ардуинки какие то мелкие, нано вроде.
Хотя в принципе сделаны то неплохо и пропаяны везде. Третья смена мб?
Сделаны-то неплохо. Но была бы третья смена - были бы неотличимы.
И еще, если подумать, судя по обзорам настоящих антенн - они парой в одной коробке приходят, а китайцы на коробках не экономят - каждую антенну в свою коробку кладут. На моих тоже на “G” лишней черточки нет. Значит фейк все-таки. Ну да ладно.
Жать только, что вам тут нарекламировал.
Вот нашёл какое-то видео:
Вот ещё здесь можно почитать: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
В blhelisuite есть описание как сделать ISP из ардуино: How to Make an ArduinoISP.pdf
Регуляторы SN20 BLheli 14.2
Naze32 betaflight 2.1.1При нажатии на кнопку check, моторки пищат по кругу, в проге вылетает окошко где должна выпадать информация о регулях, у меня строки 1-6 пустые
Все то же самое. Как только не пробовал
Всем спасибо, кто пытался помоч, нашел кучку инфы, щас буду пробовать перезашить бутлоадер на BlHeli с помощью ардуинки.
Андрей, буквально два дня назад прошел этот путь. Прошивал с помощью Ардуинки. В BLHeliSuit выбираешь ArduinoISP Programmer, прошиваешь ардуино. расположение пятачков на SN20A здесь, расположение выводов у ардуинки здесь. Не забыть при перезаписи контроллера (выбираешь интерфейс 1 USB/COM) поставить галочку на запись бутлоадера BLHeli. Только на CleanFlight 10.0 у меня все равно не законнектилось, а вот на BetaFlight 2.1.1 увидел и контроллер с загрузчиком BLHeli и с загрузчиком SimonK. Это все на naze32.
Евгений спасибо огромное.
В общем перепрошил один регуль с загрузчиком Blheli, все заработало, naze32 его увидела. При прошивке предлагал обновить Simonk’овский bootloader, возможно с ним бы тоже заработало как у Евгения двумя постами выше.
Ардуинкой прошить не удалось, не захотела она читать чип. Прошил USBasp программатором. Всем еще раз спасибо за помощь.
