LampGraph
lunohod:
Сгорел fx799t. Подключил 3s - всё ок, подключил 4s - пошёл дым. В спеках написано 7-20v. ЧЯДНТ?
А где антенна?
vestor11
lunohod:
Luminer на 200 мВт
аналогичная ситуация … отлетал два акка, на третьем пропало видео
батка 4S
Маркировка на ней - C5=G08
я заказал вот такие железки на замену ибо в нашей команде 9 таких передатчиков
ru.aliexpress.com/item/…/32342893779.html
John34
vestor11:
Сообщение от lunohod
Вложение 1135314
Luminer на 200 мВт
батка 4S
На hawkeye маркировка DK=J08, но результат тот же. Фото тут
Спрашивал у fpvmodel что за деталь. Те обращались к производителю. Производитель подтвердил, что это регулятор напряжения, но даташит дать отказался. Зато поменяли на новый бесплатно.
Denisger
Подскажите кто-нибудь, после падения на курсовой камере отвалился элемент обведенный красным .
Что это за элемент, и есть ли возможность его заменить с восстановлением работоспособности камеры?
Vladislav855
Denisger:
Это кварц, заменить можно
craig_dt
WhiteWind:
не принято ли делать совместные покупки
Уже было несколько. Питерские ребята литтлбее брали, вроде, 35 штук. Ща мы ещё одну закупку устроили, на 64 литтлбее (всё с завода). Среди нас народ из МСК, Костромы, Красноярска, Питера. Плюс Френеля заказали так же для шлема. В этой теме организаторы всех закупок отписывались.
Denisger
Vladislav855:
а что за кварц? можно по подробнее.
Если дадите ссылку на него, буду при много благодарен)
skydiver
Denisger:
www.chipdip.ru/product/32768hz-dt-38t/
cкорее всего это часовой кварц для времени.
100xanoff
Vladislav855:
Да, кстати, доехал до меня PowerCube и я был очень разочарован тем что с ним не были ни пищалки ни набора кабелей.
Уж и не знаю где теперь кабели для него искать разъемы там не типовые и все разные…
Vladislav855
100xanoff:
Что то вы меня пугаете, мне через пару дней придет тоже, неужели так же без кабелей
100xanoff
Vladislav855:
На самом деле даже если посомтреть спецификацию, там в комплекте только пищалка и кабель для LED должен быть, остальных и не обещали. Где теперь их искать хороший вопрос.
Есть конечно вариант припаять ноги под обычные разъемы, благо пины для приемника и пищалки есть, но как то это колхозно. Для камеры и передатчика проводов в комплекте также нет, но разъемы вроде довольно распространенные.
mouserider
100xanoff:
я так и не понял, что они такого инновационного сделали? этот бутерброд можно сделать и самому…
В общем меня вообще не впечатлил куб, да еще и за такие деньги, и провода самому надо проводить.
Serёga
vestor11:
Luminer на 200 мВт
батка 4S
ru.aliexpress.com/item/10pcs-...342893779.html
Ну вы уже 4 у кого сгорел такой передатчик. Только замена этого стабилизатора ничего не даст. Как только его замените, у вас сгорит процессор с которого сточено название. Уже проверено.
lunohod
LampGraph:
А где антенна?
Антенна была подключена.
Serёga:
Даже если после замены стпедаун на 12в использовать?
Так что делать-то? Не питать эти передатчики напрямую от 4s?
SlyX
Serёga:
Показательно.
У меня например дешевый ts351 за 800 рублей с ебея прошел стресс тест, отработав 24 часа на выходных нон стоп.
SergejK
100xanoff:
Там действительно питание от батареи к регулям через винты по углам идет? Подозреваю это может быть слабым местом, возможен плохой контакт для больших токов, особенно если винты ослабнут от вибрации или плохо затянуты.
Vladislav855
SergejK:
Мало вероятно так как каждая последующая гайка контрит предыдущую
100xanoff
mouserider:
Так он стоит дешевле чем SPR3 Deluxe + 4 регуля Kiss/RG + 5v Bec + 12v Bec + датчик тока и между всем этим нет проводов.
К тому же регули самые быстрые что есть на рыке в данный момент.
Провода нужно тянуть только к:
  1. Приемнику
  2. Камере
  3. Передатчику
  4. OSD (опционально)
  5. Data_logger (опционально)
  6. Пищалка (опционально)
  7. Светодиоды (опционально)
  8. GPS+компас (опционально)
SergejK:
Меня больше пугает замкнуть это барахло чем нибудь…
П.С. да кстати еще косяк с рамой Krieger 200, не встают на нее моторы Cobra 2208, винты по раме задевают из за высоты моторов что 4 что 5 дюймов, придется выкосы делать внутрь рамы.
mouserider
100xanoff:
а если что то из этого сгорает?
SheD
Тоже пару дней назад запалил передатчик TS5823, хотя на самом девайсе написано 7-24V, проработал от 4S несколько секунд.
SergejK
Vladislav855:
А там похоже и не нужно тем что по середине ослабнуть, весь ток ко всем регулям проходит через самые нижние шпильки. Решение конечно интересное, но не без вопросов, эксплуатация покажет. Главное не закрепить их на карбоновую раму металлическими винтами.
Razutov
SheD:
Вы им, наверное, уже пожаловались? По Вашей ссылке продавец уже написал, выделив красным - “без 12V BEC - только 3S”!
