Dimanmg
Доброго Времени суток !
получил посылку с myrcmart начал сборку, инструкитруюсь сборкой и подготовкой квадра по этой инструкции
вопросы от чайника :
я купил 2 платы распайки ,
одну zmr v2 , другую - обычную но с 12 и 5 в беком,
с какой лучше начать для новичка ?
вопрос по zmr
я взял мозги сс3д мини , их на плату на скотч монтировать ? и надо ли пропаивать контакты на мозгах, ( просто если пропаять, то не будет виброгашения от скотча…)
под 4 - с батарейку бек впаивать 12 вольтовый ?
питать мозги лучше с регуля ? , или 5 вольтовый бек еще впаять ?
также я взял 2 мозгов, микро и обычные , (просто по скидону были + рога и вибра в комплекте)
по теории микро лучше, так как весят меньше … а по факту ?
извиняюсь за
TJohn7002:
Вобщем, начал потихоньку собирать табличку с моторами 2204-2206 1900-2300 kV - цена, вес, тяга на 5030 4S и 3S…
Если есть желающие помочь - добро пожаловать.
могу добавить RCX 2205 - 2633 - взял такие себе брал за 79 с регулями
TJohn7002
Dimanmg:
Похоже это была кратковременная акция - сейчас нет такого лота
xander_kej
Заказал печать крепления для мобиуса защищённого, попробовал сделать из эластана.
Деталь вышла гибкая, как крышка полиэтилена (что нельзя сказать об звонком и хрупком АБС), и прочная при этом. Очень доволен.
Serёga
Skank:
sprf3 за 1000р
Парни, подскажите вкратце, чем примечателен данный мозг? Чем он лучше назы?
cnyx
TJohn7002:
Она была не кратковременная (yes! я успел), а сейчас на нее цена поднялась на $15.
Dimanmg:
я купил 2 платы распайки , одну zmr v2 , другую - обычную но с 12 и 5 в беком, с какой лучше начать для новичка ?
Сложно сказать. У квадратной меньше шанс испортится при краше, но зато не так красива. И у некоторых экземплярах были проблемы с БЕКами.
Dimanmg:
В смысле пропаять? Вообще мозгам виброразвязка не нужна. Некоторые даже считают, что толстый скотч это зло. Много кто на стойках жестко крепит и все ок.
Dimanmg:
Не лучше, не хуже. Можно и так и так. Но если будет использоваться 4S, то лучше импульсный БЕК. Так как в регуляторах как правило стоят линейные стабилизаторы и на 4S будут сильно греться.
Dimanmg:
По факту без разницы. Как по мне, микро лишний геморрой. 36х36 определенный стандарт платок.
Serёga:
Более производительный проц, больше памяти. Насчет blackbox точно не знаю, возможно тоже есть.
Skank
cnyx:
больше входов,под бесполезные (для большинства) ништяки и блексбокс,есть!
з.ы. по с-бас подключается без танцев!
PaulM
Serёga:
К сказанному добавлю - дополнительный аппаратный UART, встроенные инверторы для SBUS и FrSky-телеметрии.
Limonchik
пришла сегодня эта PDB. при первом подключении акб, чтот щёлкнуло и запахло палёным. в итоге сгорело - вес 5в и осд (осд не факт, но видео через себя не пропускает и горит только один светодиод) с комплекта и к большому сожалению cc3d. прям пичалька 😦 как жеж я терь без квадрика 😦
ктот восстанавливал cc3d после превышения питания? видимых повреждений нет
wanted212
Limonchik:
пришла сегодня эта PDB. при первом подключении акб, чтот щёлкнуло и запахло палёным. в итоге сгорело - вес 5в и осд (осд не факт, но видео через себя не пропускает и горит только один светодиод) с комплекта и к большому сожалению cc3d. прям пичалька как жеж я терь без квадрика
Скорее всего сам где-то что-то не правильно припаял. Перед подключением надо все прозванивать или проводить тестовое подключение с лампочкой.
choo-joe
Limonchik:
Вероятнее всего что сгорел сдвоеньій диод на входе питання, за собой может потянуть линейньіе стабилизаторьі питання на гиро и АРМку. У меня так бьіло. Но для их заменьі нудно с паяльником на тьі.
Limonchik
wanted212:
прозванивал. дорожки, выходное напряжение бека. через лампу не пускал, но и регули не запаивал. лампа спасёт от коротыша, от пробития бека вряд ли, токи то ниочём.
wanted212:
не правильно припаять сложно, всё ж на разъёмах.
Sabotaghe74
Limonchik:
Это делал?
NetWood
Limonchik:
Имхо, такая PDB и ей подобные с разводкой на текстолите — выкинутые деньги. Даже если она годная, карашеустойчивость у нее равна нулю. Да, паять, подключать удобнее. Но куда надежнее прокинуть несколько проводов хоть с самодельной, хоть с готовой платы-квадратика+pololu 35X35 с предыдущей страницы. Они хоть гибкие и не ломаются и не трескаются как дорожки на плате.
Limonchik
choo-joe:
а можешь на фото выделить эти элементы? запаять думаю сумею, было б чем заменить
фото с телефона, так что качество не очень
NetWood:
выкинутые деньги.
ну да, ветку читаю, в курсе проблем. но хотелось некой красоты, да и падать стал нежнее и реже 😃
wanted212
NetWood:
Вот тут я с вами поспорю. Не знаю как насчет таких, которые и под осд и беки, но именно diatone 1 версия очень крашеустойчива. Было очень много и оочень сильных ударов и с пдб все впорядке. Причем я бы даже сказал что она прочнее чем карбоновая пластина змр по своему опыту. Сначала летал с этой пдб снизу, под лучами, много падений пережила без последствий. Недавно пересобрал и поставил ее поверх лучей а снизу карбоновую пластину. Так на первой же батарее при падении нижняя карбоновая пластина треснула ровно посредине около отверстий, летать можно, но факт остается. А с пдб в это время до сих пор все впорядке.
Groza
Serёga:
На рцгрупсс пишут что умирает после второго удара о планету.
gorbi
Limonchik:
Изначальна эта PDB рассчитана на использование без впайки BEC’ов. Посомтри тут наглядно показано и рассказано какие перемычки надо “распаять” перед впайкой BEC’ов. Я сделал по инструкции, и все работает.
Yuriy909
Groza:
Блин а я сегодня купил, поддавшись всеобщим покупка на али, да еще и делюкс!
chukey
Yuriy909:
по моему там вся ветка сегодня закупилась ими по 15$, одни флаги России в заказах… некоторые смотрю солить их решили по 4 штуки закупили
choo-joe
Limonchik:
Более детальная фотография нужна. И я так понял у Вас плата чемто залита? Если так очистите не от огаров и покрьітий для осмотра.
WhiteWind
NetWood:
такая PDB — выкинутые деньги
Евгений, где-ж вы были, когда я, еще зеленый, заказывал красивые PDBшки )))) Сейчас валяется две без дела, понимаю, что собирать на них ничего не буду, как раз по этой причине.
Limonchik:
А нижний ярус? Если с проставочками, да туда убрать всю мишуру - получается очень аккуратно.
Groza:
Александр, речь, наверное, об оригинальном. Неизвестно, как поведет себя неоригинал. Не факт, что хуже. Dodo, по сути, клон sprf3 - отлично летает, не слышал, чтобы дох быстро…
